ix35 Камера заднего вида
Ремонт камеры заднего вида
Backslapper, genii, koliy_81
ElGataso
Местоположение: Гаити
Re: Камера заднего вида
Сообщение #616  jon40-64 » 17 июн 2015, 08:39
начальнег писал(а):Вот только непонятно почему она начала глючить, сама камера то внутри как новая.
Внешний вид не показатель. Любая электронная техника со временем выходит из строя и причиной может быть любой компонент.
jon40-64
Автомобиль: ix - 35 2 WD Comfort
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #617  начальнег » 17 июн 2015, 09:26
в данном случае имелось ввиду, то что камера начала глючить не из-за распространенной болезни в виде попадания в нее во внутрь влаги и коррозии, а из-за чего то другого.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #618  jon40-64 » 17 июн 2015, 09:49
начальнег писал(а):а из-за чего то другого
Я и имел ввиду про это другое, в частности выход из строя какого-либо компонента (транзистор, микросхема, эректролита и т.п.), т.к. каждый элемент имеет свой ресурс, надежность, да и брак не стоит упускать из виду.
jon40-64
Сообщение #619  начальнег » 18 июн 2015, 05:41
вчера вечером поставил обратно камеру, подключил, все работает.
Вот хз чего было, может вообще дело было не в камере а в проводке, в штекере. Поезжу посмотрю, что будет.
Я так понимаю если камера глючит или перестала работать далеко не факт,что это из-за попадания в нее влаги и внутренней коррозии.
Сообщение #620  ПДМ » 18 июн 2015, 06:09
начальнег писал(а):вчера вечером поставил обратно камеру, подключил, все работает.
До штекера проблематично добраться??
ПДМ
Местоположение: Барнаул
День рождения (покупки) авто: 12.06.2015
Сообщение #621  начальнег » 18 июн 2015, 06:29
надо все снять. т.е. сначала открутить 4 винта, отщелкнуть штук 6 клипс и снять пластиковую внутреннюю обшивку задней двери, затем открутить винты которые внешнюю пластиковую накладку на задней двери держат (нужен иснтрумент с торцевыми головками на 8 иначе сложно просто рожковым ключом будет подобраться), отщелкнуть 4 клипсы, снять накладку и вот внутри будет прикрученная камера и вся проводка вместе со штекером. На свежем воздухе, если уже с опытом, минут 5-7 чтобы это все снять.
Хотя можно попробовать снять подсветку номера (но не ту которая рядом с камерой, а ту которая дальняя от камеры), вытащить ее полностью и попробовать добраться до штекера, он практически за этой подсветкой, но хз получится так или нет, думаю наврятли, быстрее наверное снять обшивку.
Последний раз редактировалось начальнег 18 июн 2015, 06:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #622  ПДМ » 18 июн 2015, 06:38
понял, спс
ПДМ
Сообщение #623  DmP » 21 июн 2015, 01:37
Для видеонаблюдения купил вот такую камеру:
Камера эта, как оказалось, рисует разметку. Продавец наврал, что для отключения разметки нужно проводок перерезать.
Проводка никакого не оказалось, а внутри камера залита очень противным тяжело удаляемым черным каучуком. Раз уж так, стал расковыривать. В процессе ковыряния повредил вывод 8-ногой микросхемы с мелким шагом, коротнув питание. Ладно, выпаял, коротыш пропал. Думаю, перед восстановлением включу - а вдруг?
Ничего не изменилось. Ничего. Разметка на прежнем месте, PAL на выходе, картинка зеркальная, микросхема на столе. Она за что отвечает?
WTF?
Будете повторять - по периметру аккуратно иголочкой, потом вынимайте плату с матрицей. Эта чертова ИМС у самого края.
Да, питание у нее 3.3В, стабилизатор в блямбе на кабеле, где он ветвится на питание и видео.
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #624  jon40-64 » 25 июн 2015, 21:14
Дошла вчера с Алиэкспресс камера http://ru.aliexpress.com/item/Hyundai-IX35-Rear-View-Reverse-backup-Camera-for-with-wide-viewing-angle-Free-shipping/747680234.html. С момента заказа до получения прошло 18 дней
и вот уже работает не хуже родной
Цена вопроса всего 17$ и полтора часа по времени, но это не 27 т.р., которую мне озвучили на днях при прохождении ТО-5 в Рольф-Юг.
Немного пофоткал, в ближайшее время выложу описание процесса установки в штатное гнездо умершей камеры.
За это сообщение автора jon40-64 поблагодарил:
crank555
jon40-64
Сообщение #625  Asti19 » 27 июн 2015, 10:46
jon40-64 писал(а):Дошла вчера с Алиэкспресс камера
Как подключали + через предохранитель или просто припаялись к заднему ходу?
Камеру ставили в штатное место или в подсветку номера?
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #626  DmP » 27 июн 2015, 17:56
По этим камерам один вопрос беспокоит: парковочные линии. На фото они симметричны, но камера-то сильно смещена от осевой линии.
Если к ШГУ подключать, там проще - линии можно свои нарисовать.
А если отображалка без линий, как быть?
P.S.: у штатной камеры внутри флешка, по объему примерно соответствующая картинке размером с ту, что формирует камера. Растр с линиями? Если прозванивать выводы, подключена так, что допускает внутрисхемное программирование. Наши камеры шьются после сборки?
Моя камера линии не рисует. А очень хочется.
Сообщение #627  ПДМ » 28 июн 2015, 06:53
jon40-64 писал(а):Дошла вчера с Алиэкспресс камера http://ru.aliexpress.com/item/Hyundai-IX35-Rear-View-Reverse-backup-Camera-for-with-wide-viewing-angle-Free-shipping/747680234.html. С момента заказа до получения прошло 18 дней
Привет! провода подошли или перепаивал? Расскажи как устанавливал может есть фото, думаю многим пригодиться...
ПДМ
Сообщение #628  jon40-64 » 28 июн 2015, 09:45
Asti19 писал(а):Как подключали + через предохранитель или просто припаялись к заднему ходу?
Запитал камеру вместо положенных 12 вольт от штатного разъема 3.6 вольта и всё работает, хотя была возможность запитать и от фонаря заднего хода, т.к. у меня уже есть подключение к ним для запитки обратного клапана для омывателя камеры. Камеру поставил на штатное место, вместо умершей камеры. Пришлось придумать новое крепление, т.к. от старой не подходит, но это дело творчества. По электрике ничего переделывать не пришлось, все провода подошли от штатного разъема.
После выходных выложу описание процесса установки с фотографиями.
jon40-64
Сообщение #629  jon40-64 » 28 июн 2015, 22:52
Установка альтернативной камеры заднего вида с выводом изображения на зеркало
Предисловие
Рано или поздно любое устройство приходит в негодность, вот и камера заднего вида (КЗВ) ix-35 тому не исключение и все бы ничего, но эту казалось бы маленькую неприятность официальный сервис умудрился довести до большой проблемы. Цена, за которую берется восстановить неисправную камеру сервисный центр, превышает все мыслимые и не мыслимые пределы. Вместо того, чтобы тихо признать КЗВ на ix-35 неудачной разработкой, доработать и менять по первому требованию, они своими действиями ещё больше усугубляют данную ситуацию.
Ну, да ладно, оставим в покое «российский бизнес» и разберемся, как обойти данную беду – выход из строя КЗВ.
Пока машина на гарантии, можно не беспокоиться, т.к. любезный сервис всё устранит и доброжелательно пожелает вам счастливого пути. Но, не всем «везет», что КЗВ умирает в течении 3 лет гарантии. Как это часто бывает, техника умирает на следующий день после окончания гарантии.
Основные причины выхода из строя КЗВ скорее всего неудачная конструкция самой камеры. Если бы корпус был полностью пластмассовый, то проблемы не было бы. Но он сделан из силумина и в этом основная беда. Кто снимал зимой накладку, где крепится камера, видели что там творится. Сплошная сырость и грязь. В таких условиях долго родная камера не проживает. Вторая проблема для камеры то, что она расположена на дверце багажника, которая постоянно открывается-закрывается. Ладно, если её закрывает хозяин машины, но часто эту процедуру проделывают члены семьи, родственники, друзья , которые каждый раз норовят как можно «надежней» закрыть. От этих бесконечных ударов электронные компоненты вибрируют и в конце концов образовываются трещины в дорожках платы печатного монтажа или отваливается элемент в месте пайки. Есть для электронной аппаратуры понятие ударопрочность и виброустойчивость. И вряд ли для нашей КЗВ при разработке учитывали необходимость увеличения этих показателей. Если бы КЗВ была бы установлена на не двигающейся части машины, проблема вряд ли бы существовала.
В один из зимних дней прекратила работать КЗВ. Симптомы: при включении ЗХ, картинка отсутствует и мигает зеленый индикатор. Прошерстив инет, пришел к выводу, что ушла из жизни КЗВ. Описанный в теме способ реанимации с разборкой и промывкой спиртом к успеху не привел. Пытался заказать родную камеру через различные сайты по «божеской цене» и даже проводил предварительные оплаты, но каждый раз почему то приходил отказ по старой цене, но предлагалось по завышенной. Плюнул я на родную КЗВ и начал подыскивать альтернативу и в данной ветке обратил внимание на камеру, ссылку на которую в этой ветке поделился ув.Винни. И вот установив эту камеру хочу отметить, что качество картинки замечательное и это при том, что она запитана напряжением 3,6 вольт, вместо 12. У меня была возможность подключиться и к задним ходовым огням, т.к. от них запитан обратный клапан омывателя камеры и возможно качество картинки было бы ещё лучше, но пока пошел по самому простому пути с запиткой от 3,6 в. Возможно это отрицательно скажется зимой при минусовых температурах, тогда можно пробовать и 12в. А пока всё замечательно и меня всё устраивает.
Итак, пришла камера с алиэкспресс и можно приступать к её установке.
Откручиваем 4 винта с обшивки двери багажника и снимаем пластиковую обшивку. Далее откручиваем торцовым ключом на 8 гайки в количестве 13 шт., длинной отверткой отщелкиваем 4 клипсы и снимаем наружную накладку. Не забываем с внутренней стороны багажника отсоединить разъем и протащить провод через отверстие. Теперь накладка с умершей камерой полностью в вашем распоряжении. Не забываем в замок багажного отделения внизу засунуть какую-нибудь отвертку, чтобы багажник ненароком не защелкнулся и вам не пришлось бы лезть через салон его открывать.
Чтобы добраться до камеры, надо снять панель, на которую она крепится. Для этого откручиваем 6 винтов и отщелкиваем две защелки.
Разрезаем кабель, идущий от камеры до желтого разъема, можно по середине или ближе к камере.
Зачищаем конец, идущий от разъема. Будет 4 провода и экранирующая оплетка. Оплетку можно удалить, а цветные провода зачистить от изоляции по 1 см.
Красный + 3,6 Вольта
Черный - земля
Желтый - +видео
Белый - - видео
Подготовка новой камеры к установке.
Выкручиваем множество винтиков и освобождаем камеру от плафона освещения номерного знака. Перед этой процедурой необходимо сделать глубокую метку на корпусе камеры, чтобы обозначить её верх. Камера имеет почти квадратную форму и можно легко перепутать её ориентацию при установке и тогда разметочные линии могут оказаться сбоку или сверху. Установка новой камеры и её крепление дело творческое, кому как позволяет воображение.
Мой вариант. Нашел прочную проволоку и сделал из неё скобу.
Чтобы камера плотно села «глазком», необходимо канцелярским ножом срезать два пластмассовых выступа внутри отсека для камеры. Они находятся напротив пластмассовых стоек для винтов, которыми крепится камера.
Перед тем, как камеру опустить и окончательно прикрутить, обмазал силиконовым герметиком. Ничего страшного, если попадет на линзу. Как только чуть-чуть подсохнет, герметик легко снимается со стекла зубочисткой или иголкой. Прикрутив камеру скобой, заливаю окончательно все щели герметиком.
Далее, отрезаем от идущего в комплекте провода видеосигнала с разъемами желтого цвета (тюльпаны) небольшой кусок 10-20 см и зачищаем обрезанный конец. Получаем три провода:
Белый + видео
Черный - видео
Красный - не задействован (можно удалить)
Есть ещё один толстый красный провод идущий прямо из тюльпана, его тоже можно удалить или не обращать на него внимания.
Зачистить белый и черный провода от изоляции на 1 см.
Соединить тюльпановские разъемы.
Второй провод с разъемом черного цвета необходимо вставить в разъем камеры красного цвета (питающий разъем). Обрезать и зачищать ничего не надо. Второй провод имеет уже два зачищенных конца:
Красный - плюсовой
Черный - земля.
Теперь соединяем концы питающего провода от камеры с концами от желтого разъема:
Красный с красным.
Черный с черным.
Соединяем концы провода от тюльпана камеры (провод видеосигнала) с оставшимися концами желтого разъема:
Белый (тюльпана) с желтым проводом желтого разъема
Черный (тюльпана) с белым проводом желтого разъема.
Соединения для надежности лучше пропаять. Я просто скрутил и замотал изолентой. Может ближе к осени пропаяю.
Далее всю кучу проводов аккуратно смотать и уложить у кого как фантазия позволит.
Далее собираем всё в обратной последовательности. До того, как начать закручивать 13 гаек, необходимо проверить работу камеры и правильно ли она установлена. Если всё нормально, закручиваем и радуемся результатами своей работы. Глазок камеры получается чуток смещенным от центра вверх, но углы обзора от этого не пострадали. Глазок сидит очень плотно, излишки выдавленного при установке силиконового герметика при засыхании легко удаляются.
Если не уверены в правильной установке камеры, заливку камеры силиконом лучше проводить после контрольного включения, чтобы быть уверенным на все 100 %, что камера ориентирована правильно.
Герметик брал самый дешевый
Вот и всё. Всем удачи!
За это сообщение автора jon40-64 поблагодарили - 8:
Asti19, BOSENICH, crank555, Crazy Lamer, Dida026, pesec, Sania, Tol
jon40-64
Сообщение #630  ПДМ » 29 июн 2015, 07:09
Спасибо огромное, буду в скором тоже менять, отличное описание
ПДМ
