ix35 Камера заднего вида
Ремонт камеры заднего вида
Backslapper, genii, koliy_81
ElGataso
Местоположение: Гаити
Re: Камера заднего вида
Сообщение #631  Asti19 » 29 июн 2015, 09:56
2 jon40-64
Отличный обзорчик!
А напряжение не мерили на красном проводе? Вроде бы писали, что если камера с выводом на зеркало - там сразу в проводке +12в
И вместо подсветки номера поставить не примеряли по месту? Планка что в комплекте влезает ?
:!: p.s. Кстати, кто будет заказывать по ссылке с aliexpress камеру для вывода на штатное ГУ(не на зеркало!) пишите продавцу чтобы выслал камеру без прорисовки рамки паркови, я узнал у него - такие есть, нужно только указать при заказе. :!:
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #632  lfatal1ty » 29 июн 2015, 10:34
По прежнему ИЩУ РЕМОНТА своей камеры, имеется ix35 2010 года, с камерой выходящей на голову, 99% времени камера показывает черный экран, 1% на 1-10 сек включается и нормально работает, в таком режиме уже пол года. Камера ведь рабочая, необходима лишь чистка.
lfatal1ty
День рождения (покупки) авто: 09.10.2010
Сообщение #633  jon40-64 » 29 июн 2015, 12:05
Asti19 писал(а):А напряжение не мерили на красном проводе? Вроде бы писали, что если камера с выводом на зеркало - там сразу в проводке +12в
Напряжение на красном проводе замерял - 3.6 вольта. На место плафона подсветки номера подходит как родная. Тоже хотел поначалу установить в подсветку, объем работы и время значительно сокращаются, но потом все-таки помучался и вставил в штатное место.
jon40-64
Автомобиль: ix - 35 2 WD Comfort
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #634  jon40-64 » 30 июн 2015, 08:56
jon40-64 писал(а):Напряжение на красном проводе замерял - 3.6 вольта.
Имел ввиду - + 3,6 вольта.
jon40-64
Сообщение #635  Винни » 30 июн 2015, 10:11
jon40-64 Простым языком соединил четыре цветных провода штатной проводки с четырьмя проводами совместимыми по цвету с новой камерой, так?
А то лично я в твоем описание соединения весь запутался. :shock:
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #636  jon40-64 » 30 июн 2015, 10:42
Винни, Не совсем так, совместимые по цвету это красный и черный (питающие провода), а вот желтый и белый (видеосигналы) штатной проводки с проводами видеосигнала новой камеры по цвету не совпадают и что с чем соединить в описании имеется.
jon40-64 писал(а):Теперь соединяем концы питающего провода от камеры с концами от желтого разъема:
Красный с красным.
Черный с черным.
Соединяем концы провода от тюльпана камеры (провод видеосигнала) с оставшимися концами желтого разъема:
Белый (тюльпана) с желтым проводом желтого разъема
Черный (тюльпана) с белым проводом желтого разъема.
Где тут можно запутаться :?:
jon40-64
Сообщение #637  Винни » 30 июн 2015, 11:01
jon40-64 писал(а):Винни, Не совсем так, совместимые по цвету это красный и черный (питающие провода), а вот желтый и белый (видеосигналы) штатной проводки с проводами видеосигнала новой камеры по цвету не совпадают и что с чем соединить в описании имеется.
Красный с красным.
Черный с черным.
Красный с красным.
Черный с черным.
Наверно вот здесь не понятно.
Винни
Сообщение #638  jon40-64 » 30 июн 2015, 11:44
Винни, Дело в том, что у новой камеры два независимых кабеля: питающий и видеосигнала. И оба имеют по два провода: красный и черный у питающего кабеля; белый и черный провода у кабеля видеосигнала. Вернее у кабеля видеосигнала даже три провода, есть ещё и красный, но он не задействован и его нужно просто отрезать.
У штатной же проводки (от желтого разъема), всего по одному проводу черному и красному
jon40-64 писал(а):Красный + 3,6 Вольта
Черный - земля
Желтый - +видео
Белый - - видео
Красный с красным.
Черный с черным.
Задействовав красный и черный провода штатного (желтого разъема) остануться свободными желтый и белый. А дальше от кабеля видеосигнала (тюльпана) два провода соединяем с оставшимися свободными желтым и белым.
ElGataso писал(а):Белый (тюльпана) с желтым проводом желтого разъема
Вообщем, при практической работе всё станет ясно, что и куда подсоединять, перепутать будет невозможно. :)
jon40-64
Сообщение #639  Винни » 30 июн 2015, 12:17
Да я в принципе давно все установил только описание преподнес проще viewtopic.php?f=15&t=1750&start=510
Винни
Сообщение #640  jon40-64 » 30 июн 2015, 12:35
Все гениальное просто. Краткость сестра таланта.
Винни писал(а):Там все просто четыре разных по цвету провода в штатной проводке и четыре в новой камере.
Откусил тюльпанчики от новой и припаял к проводке откусанной стоковой и все вуаля.
Я не настолько гениален, поэтому и пришлось лить воду их пустого в порожнее и всё разжевывать :D
jon40-64
Сообщение #641  DmP » 13 июл 2015, 23:39
Про китайскую камеру вместо подсветки номера, предлагаемую здесь:
- показывает плохо, причина - объектив. Аналогичная по начинке, в цилиндрическом корпусе, вроде той, что Phantom ставил в качестве передней, видит значительно лучше.
- cопоставление парковочных линий (геометрия объективов, вроде, одинаковая), на изображение с камеры наложены пропорционально вытянутые парковочные линии ШГУ:
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #642  jon40-64 » 14 июл 2015, 01:06
DmP писал(а):Про китайскую камеру вместо подсветки номера, предлагаемую здесь:
- показывает плохо
Чисто субъективное мнение и возможно подходит для ШГУ. При выводе на зеркало разницы со штатной практически не чуствую. Только к новым парковочным линиям пришлось привыкать, у этой несколько уже.
jon40-64
Сообщение #643  DmP » 14 июл 2015, 02:44
Да, соизмеримы. Штатная тоже гадость.
Сообщение #644  jon40-64 » 14 июл 2015, 13:19
Гадость, не гадость, а яркость, контрастность, разрешение и углы обзора для комфортной парковки то, что надо.
jon40-64
Перестала работать камера
Сообщение #645  M0pkBaJKeee » 15 июл 2015, 19:16
Собственно такой вопрос. Был в магазине,камера работала, доехал до дома - уже не работает. Второй день такая проблема, протер, по ощущениям греется. Кто сталкивался и что делать?
M0pkBaJKeee
Местоположение: СПб
Автомобиль: ix35 2012 Prestige 4AWD
