ix35 Камера заднего вида
Ремонт камеры заднего вида
Backslapper, genii, koliy_81
ElGataso
Местоположение: Гаити
Re: Перестала работать камера
Сообщение #646  Vsilaev » 15 июл 2015, 20:03
На форуме есть отдельная тема по камере заднего вида.
viewtopic.php?f=15&t=1750&start=555
Vsilaev
Местоположение: Обнинск
День рождения (покупки) авто: 09.08.2013
5 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Re: Камера заднего вида
Сообщение #647  jon40-64 » 16 июл 2015, 17:36
M0pkBaJKeee,
Греться там нечему, она от 3.6 вольта работает. А то, что периодически работает, то это у всех так начинается, когда камера помирает. Если при включении заднего хода изображения нет и моргает зеленый индикатор на зеркале, то проблема в камере. Для начала можно попробовать её разобрать и почистить, как описывалось на этом форуме. Проверить также на предмет обрывов и плохих содинений, возникающих при ударах дверцы багажника, если не поможет, то камеру на замену.
jon40-64
Автомобиль: ix - 35 2 WD Comfort
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #648  isc69 » 23 июл 2015, 10:50
jon40-64 писал(а):Дошла вчера с Алиэкспресс камера http://ru.aliexpress.com/item/Hyundai-IX35-Rear-View-Reverse-backup-Camera-for-with-wide-viewing-angle-Free-shipping/747680234.html. С момента заказа до получения прошло 18 дней
Тоже купил и установил эту камеру (дошла в Минск, кстати, менее чем за 2 недели! :) ), Подклчил по инструкции, которая размещена несколькими страницами ранее. Резюме: камера имеет худшую цветопередачу (в сравнении с родной), меньшие углы обзора - градусов на 20, разметка уже, чем была родная (примерно по внутренней линии колес), но с учетом цены - 17$, замена абсолютно оправданная.
isc69
Настоящее имя: Igor
Местоположение: Minsk, BY
Автомобиль: ix35 2010 2,0AT 2WD
Сообщение #649  Asti19 » 23 июл 2015, 12:33
Куда ставили - в родное место или вместо подсветки номера?
Тоже пришла камера, заказывал без рамки, т.к. вывод на ШГУ. Надеюсь не перепутали)
на выходных думаю поставить
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #650  Asti19 » 27 июл 2015, 14:05
Поставил новую камеру с али. Заказывал по ссылке выше, в заказе указал, что нужна камера без рисования рамки. Неделю высылали, потом дошла за 2 недели. Хотел установить в штатное место, но шурупы родной камеры настолько поржавели, что открутить их было проблематично, да и стало лень с ними возится, особенно после того, как попробовал вставить камеру с идущей в комплекте планкой вместо одной лампы подсветки номера - встала идеально, цоколь лампы номера вкрутился как в родной) Единственный косяк - ШГУ рисует рамку немного под углом, т.к. штатная камера стоит тоже не под 90гр.
Asti19
Настоящее имя: ast
Сообщение #651  isc69 » 27 июл 2015, 16:17
Поставил в родное место - без каких либо доработок! Залил вокруг все обычным сантехническим силиконом (лучше купить черный, но у меня под рукой был белый :) ), прикрутил РОДНЫМ креплением (между родным креплением и этой камерой образовывается зазор примерно 3-4 мм - вырезал из твердого пенопласта, или типа того, пластинку под размер зазора и подложил, чтобы камера, на всякий случай имела упор, хотя силикон и сам по себе достаточно крепко держит все что угодно).
isc69
Настоящее имя: Igor
Сообщение #652  Asti19 » 27 июл 2015, 17:29
А не подскажите номер клипс, крепящих накладку с камерой и подсветокой номера к двери ?
Asti19
Настоящее имя: ast
Сообщение #653  jon40-64 » 27 июл 2015, 19:59
Номер не знаю, но в здании авторынка на южнопортовой есть специализированный ларек. Показал сломанную клипсу и девушка-продавец моментально достала такие же, без каких-либо номеров и каталогов.
jon40-64
Сообщение #654  Asti19 » 27 июл 2015, 22:06
jon40-64 писал(а):Номер не знаю, но в здании авторынка на южнопортовой есть специализированный ларек. Показал сломанную клипсу и девушка-продавец моментально достала такие же, без каких-либо номеров и каталогов.
А не осталось сломанной сфоткать?)
Asti19
Настоящее имя: ast
Сообщение #655  jon40-64 » 02 авг 2015, 18:35
Asti19,
Остались, только они в гараже, а я сейчас в отпуске за городом. Если будет через неделю актуально, то выложу фото. Хотя эти клипсы и не очень то и нужны. Я раз 5 уже снимал накладку и поначалу менял сломанные клипсы на новые. Последний раз, когда устанавливал камеру, оставил сломанные. Большой роли эти клипсы не играют. 13 винтов довольно прочно удерживают не очень то и габаритную накладку. Каких-либо люфтов не заметил.
jon40-64
Сообщение #656  Asti19 » 02 авг 2015, 18:50
Выложите пжлст как будет возможность, можеь еще кому пригодится)
Asti19
Настоящее имя: ast
Сообщение #657  Phantom » 02 авг 2015, 21:41
Asti19 писал(а):А не подскажите номер клипс, крепящих накладку с камерой и подсветокой номера к двери ?
Ранее уже выкладывал,но повторю еще раз :
87756-2E000 - Клипса крепления
прим.на дорестайле стояли 4 штуки,а на рестайле ставят только 2 .
Asti19
Благодарил (а): 67 раз.
Нет видео сигнала с камеры
Сообщение #658  Hantaz » 06 авг 2015, 20:03
Прошу помощи или совета. После обновления ПО ШГУ с 5.1.3 на 7.5.8 пропало изображение с камеры. При переводе селектора акпп в положение R на экране остается все как есть, т.е. изображение С камеры не появляется. Что может быть и что делать?
Hantaz
Местоположение: Пермь
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 28.07.2015
Re: Нет видео сигнала с камеры
Сообщение #659  cthnbabrfn » 06 авг 2015, 21:54
Что то не прошилось как нужно. Попробуйте еще раз. Ток обязательно дожидайтесь перезагрузки.
Сообщение #660  Hantaz » 08 авг 2015, 21:11
Дожидался перезагрузки. Вроде прошилось все как надо. Но спасибо за совет попробую еще раз перепрошить.
Hantaz
Автомобиль: Ix35
