ix35 Камера заднего вида
Ремонт камеры заднего вида
Backslapper, genii, koliy_81
ElGataso
Местоположение: Гаити
Re: Камера заднего вида
Сообщение #676  cthnbabrfn » 24 авг 2015, 10:25
Тады "гони" что куда подключал...для самообразования так сказать :)
Сообщение #677  максс » 24 авг 2015, 17:52
Phantom писал(а):Но заднее стекло тонированное,вечером рег ничего практически не видит
Установил экспозицию 1.0 и сравнительно нормально снимает через глухую тонировку.
А так идея с камерой очень даже.
Сообщение #678  SantaRoma » 26 авг 2015, 12:10
Здравствуйте!
Вышла из строя камера заднего вида. Вывод на зеркало.
Приобрел какую-то китайскую на радиорынке, которая ставится в плафон освещения номерного знака. Предварительно камера была проверена на месте покупки и дома. На телевизоре было все хорошо видно, включая линии разметки.
Установил камеру сам, впаявшись в шнур штатной разводки в автомобиле. Всё заизолировал.
Однако, включив зажигание, я обнаружил, что изображение на зеркале появилось черно-белым и не было видно ничжней части кадра. Т.е. я не видел собственно бампера.
Шевеление мест соединения (грешил на плохой контакт) результат не изменили.
Однако, в определенный момент изображение стало цветным, было видно полный кадр, включая бампер, но кадры бежали сверху вниз. :( Пользоваться конечно можно... но крайне не удобно.
В общем, изображение то ЧБ на полкадра, то цветное бегущее...
Надеюсь, что объяснил доходчиго.
Внимание, вопрос: что делать?
(менять у продавца - не вариант: времени оч.много прошло и я крепление плафона уже сломал...) :( косорукий...
Может ли быть несовпадение форматов? (PAL-NTSC-SECAM)
SantaRoma
Настоящее имя: Роман
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение #679  DmP » 26 авг 2015, 17:50
SantaRoma писал(а):Может ли быть несовпадение форматов? (PAL-NTSC-SECAM)
Именно.
SantaRoma
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #680  SantaRoma » 26 авг 2015, 17:59
Именно.
Подскажите, пожалуйста, камеру с каким форматом искать? Чтобы подошла к штатному дисплею, встроенному в зеркало заднего вида?
SantaRoma
Сообщение #681  DmP » 26 авг 2015, 18:27
Нужна NTSC.
В PAL разрешение выше, а FPS меньше. Черно-белое и не влазит - значит, подали PAL вместо NTSC.
В ШГУ с навигацией точно NTSC.
SantaRoma
Сообщение #682  jon40-64 » 27 авг 2015, 23:00
SantaRoma писал(а):Подскажите, пожалуйста, камеру с каким форматом искать? Чтобы подошла к штатному дисплею, встроенному в зеркало заднего вида?
На 42 странице выкладывал ссылку на алиэкспрес и описание установки. Несколько человек её установили, проблем нет.
jon40-64
Автомобиль: ix - 35 2 WD Comfort
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #683  azotik » 28 авг 2015, 10:53
Добрый день. Подскажите самый дешевый и простой способ дооборудования машины камерой заднего вида. В моей комплектации дисплей аудиосистемы монохромный, в зеркале заднего вида экрана также нету.
azotik
Настоящее имя: Станислав
Автомобиль: hyunda ix35
День рождения (покупки) авто: 19.12.2013
Сообщение #684  cthnbabrfn » 28 авг 2015, 11:00
Купить вот это
http://ru.aliexpress.com/item/For-Phili ... 3.2.6wvR9f
и вот это
http://ru.aliexpress.com/item/4-3-Inch- ... 204.icXNvi
при желании можно перекрутить крепеж зеркала на это удалив штатное
...другие варианты ща накидают :)
azotik
Сообщение #685  Александр L » 28 авг 2015, 11:14
cthnbabrfn писал(а):Купить вот это
а с этого ресурса ни кто не чего заказывать не будет?
Благодарил (а): 890 раз.
Сообщение #686  ПДМ » 29 авг 2015, 14:44
Заказал, пришла, установил по предложенной схеме, также молчит, на зеркале реакции ноль, В чем может быть проблема? где искать??? Подскажет кто???
ПДМ
Местоположение: Барнаул
День рождения (покупки) авто: 12.06.2015
Сообщение #687  jon40-64 » 29 авг 2015, 22:20
ПДМ писал(а):В чем может быть проблема?
Трудно заочно что-то определить. Основным симптомом неработающей камеры является мигающий зеленый индикатор при включении заднего хода. Если этого не происходит, то возможно надо копать в сторону проверки питающих напряжений (на камеру должно поступать 3,6 вольта при включении ЗХ) или электронной начинки зеркала. Можно ещё раз проверить правильность всех соединений, в том числе исправность самой камеры.
jon40-64
Сообщение #688  SantaRoma » 30 авг 2015, 08:30
3.6 вольта? Разве не 12В?
Питание можно брать из того же разъема, что и на штатную камеру?
SantaRoma
Сообщение #689  jon40-64 » 30 авг 2015, 08:45
SantaRoma писал(а):3.6 вольта? Разве не 12В?
Да, по инструкции на камеру с алиэкспресс её надо запитывать от 12 вольт, но и штатные 3,6 вольта прекрасно справляются. О процессе установки я подробно написал на 42 стр.
За это сообщение автора jon40-64 поблагодарил:
SantaRoma
jon40-64
Сообщение #690  ПДМ » 01 сен 2015, 11:42
Проверил снятую камеру отдельно работает! Где искать суть, кто сталкивался. Предохранители есть где нибудь?? или в самом зеркале?? Кстати лампочка зеленая на зеркале постоянно горит!!
ПДМ
