ix35 Камера заднего вида
Ремонт камеры заднего вида
Backslapper, genii, koliy_81
ElGataso
Местоположение: Гаити
Re: Камера заднего вида
Сообщение #721  iyasvami » 10 дек 2015, 17:10
serpent
присоединяюсь к модеру - тоже фото хочется увидеть!
NORD
А не осталось фоток разборки задней двери?
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #722  serpent » 10 дек 2015, 17:20
Фото сегодня сделаю.
с пятой дверью нет ничего сложного. Голубые клипсы сразу заметиш.
Единственное что добавил перед сборкой это добавил(заменил) скойч в месте соприкосновения деталей кузова и спойлера.
serpent
Местоположение: РОССИЯ
Сообщение #723  NORD » 10 дек 2015, 17:55
Zubastik
Разбирал давно, в 2011, когда ставил омыватель. Фото не делал, просто почитал ветку в форуме "Омыватель камеры заднего вида" viewtopic.php?f=23&t=708#p16261 . Сложностей не припомню, даже клипсы как-то не мешали. При установке форсунки мешало маленькое ребро жесткости, я его выкусил бокорезами.
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #724  максс » 10 дек 2015, 18:04
iyasvami писал(а):serpent
Тоже хотел такую штуку поставить,но почитал отзывы в инете,отказался.Штука прикольная,но чтобы было по уму, к ней придется мастырить омыватель как к камере,иначе от грязи,а жопа нашей машинки моментально загрязняется,толку от этого стопака мало,перестает держать линию,а в этом весь эффект.
Сообщение #725  serpent » 10 дек 2015, 20:13
максс писал(а):заг
"Линия" держится и никуда не уходит, даже при загрезненном лазере. Линия немного становится тусклеее. Загрезняется меньше чем камера. камеру протирал 3-4 раза а лазер чистый. Вероятно его размер(дырочка) маленькие вот и загрезняется реже.
serpent
Сообщение #726  Zubastik » 11 дек 2015, 12:02
Камеру снял,все почистил,протер,засиликонил где возможно,работает,спасибо откликнувшимся :)
Zubastik
Местоположение: Самара
Сообщение #727  serpent » 11 дек 2015, 12:46
Просили, сфотографировал. Днем снимать не стал, практически не видно, да и позиционируется сей девайс как противотуманный. Днем в тумане видно как на рекламе(красный треугольник).
serpent
Сообщение #728  udzhin » 11 янв 2016, 21:29
Доброго времени суток, форумчане!
А никто КЗВ фирмы AVIS не ставил? Выглядит так же, как и с aliexpress'a...
На просторах интернета можно найти за 2900.
ps. Ссылку не выкладываю, дабы не было рекламы)
udzhin
Местоположение: Балашиха
Сообщение #729  Игрик_76 » 12 янв 2016, 01:21
udzhin писал(а):Доброго времени суток, форумчане!
Если нужна камера кзв стучись в личку, есть одна в наличии, чуть дешевле и качественее :D
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Сообщение #730  maxafa » 16 янв 2016, 16:13
Добрый день всем.
Проблема со штатной камерой выражается следующим образом.
Начиная с температуры -9С и ниже камера отлично работает без сбоев, как только на улице становиться теплее, все...как отрубает камеру...Предполагаю, что в мороз проводимость тока больше, вот и работает. Как думаете, вариант с промывкой плат этиловым спиртом должен помочь в моем случае?
moder: ключевое слово "должен" я бы заменил на "может" (по опыту лечения собственной КЗВ у Игоряныч'а). Но, подозреваю, что у меня болела не камера, а плата/контакты ШГУ из-за повышенной влажности в салоне (в "сезон дождей"))).
maxafa
Настоящее имя: Maxim
Местоположение: Bryansk
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 diesel
День рождения (покупки) авто: 29.11.2015
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #731  Валерон » 16 янв 2016, 20:48
Если гарантийная, меняй по гарантии и не думай...
Если нет, то разбирай и отмывай окислы пока не сгнила и не умерла совсем.
Да спиртом можно. Просуши хорошо потом.
Я по работе ацетоном пользуюсь. Смыть флюс или канифоль. Ацетон не пропускает эл. ток.
Благодарил (а): 444 раз.
Сообщение #732  maxafa » 17 янв 2016, 09:52
Валерон, уже не на гарантии. Спасибо за совет, буду разбирать и пробовать чистить.
maxafa
Сообщение #733  Валерон » 17 янв 2016, 11:31
maxsafa
Зубную щётку для чистки удобно использовать.
Настоятельно советую почитать форум по разбору задней двери. Снятие спойлера к которому крепится камера. Я с клипсами долго возился, сломал их, пришлось покупать нечто похожие. Где-то видел тут. Поищи.
Ну и удачи.
Сообщение #734  NeMoRaLiS » 29 янв 2016, 13:18
Ребят, вчера камера весь день моргала... при включении R.. сначала моргала через секунды две - черным экраном,, потом чаще.. а потом вообще вырубалась.. остался только черный экран с разметкой).. но при каждом включении эта фигня повторялась..
Что делать? заказать в китае и не париться? или стоит попробывать почистить? или само пройдет?))
NeMoRaLiS
Сообщение #735  Егерь » 29 янв 2016, 13:36
NeMoRaLiS
ты ж на гарантии... срочно в операционную... к главврачу Шаману ;) :D
Благодарил (а): 632 раз.
