ix35 Камера заднего вида
Ремонт камеры заднего вида
Backslapper, genii, koliy_81
ElGataso
Местоположение: Гаити
Re: Камера заднего вида
Сообщение #736  NeMoRaLiS » 29 янв 2016, 14:06
Егерь писал(а):NeMoRaLiS
ты ж на гарантии... срочно в операционную... к главврачу Шаману ;) :D
неа, я уже 1.5к км накатал выше нормы =( гарантии уже нет
NeMoRaLiS
Сообщение #737  Валерон » 29 янв 2016, 14:25
NeMoRaLiS писал(а): *** или само пройдет?
Само уже не пройдет. Процесс разложения уже начался.
Тут или к китайцам или попробовать самому... Все от Вашего желания.
Я попробовал, получилось.
moder: +100500, в конце осени глюкануло похожим образом (при ПОВЫШЕННОЙ влажности, в "сезон дождей"))) на пару дней, устроил истерику, ездил к Игоряныч'у, разбирали, сушили, герметили... С тех пор - т.т.т. )))
Благодарил (а): 467 раз.
Сообщение #738  NeMoRaLiS » 29 янв 2016, 14:48
нда, была бы погода подходящая...
буду ждать весны...
NeMoRaLiS
Сообщение #739  Валерон » 29 янв 2016, 15:42
NeMoRaLiS писал(а):нда, была бы погода подходящая...
буду ждать весны...
До весны может разложиться на молекулы и уже не реанимируешь. Коррозия штука, цуко такая...
Я тоже возился в холодное осеннее время после обильных дождей и в сырость
Сообщение #740  Геннадий607 » 31 янв 2016, 15:26
Игрик_76
Я насчёт камеры. Есть ? Скока стоит ?
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #741  максс » 31 янв 2016, 19:12
Геннадий607
Смотрю в соседнем форуме аж 17тыс за камеру с тебя просят :lol: ,если время есть,то лучше на али заказать,там и отзывы есть и дешево.Может за две недели прийти,а может и за месяц.http://ru.aliexpress.com/item/Hyundai-I ... eb201560_8
Только вот у китайцев с 3 02 новый год начинается,не будут работать недели две.
Сообщение #742  NeMoRaLiS » 31 янв 2016, 22:39
Сдал сегодня ТО камеры,, что хочу сказать.. если по инструкции то я начал с шага 5.. эта пластиковая панель нормально снимается самостоятельно, не обязательно снимать 3 остальные..
Во вторых, чтобы снять камеру нужно снять накладку на дверь с шильдиком. Она там хитро прикруче на, отверткой тяжело подлезть.. ну и камера другая стояла,, не как в лайфхаке..
Да и сам принцип разборки не понятен... планку с подсветкой не вынуть, не сняв при этом саму пластиковую накладку с шильдиком!! Она прикручена!
Последний раз редактировалось NeMoRaLiS 31 янв 2016, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
NeMoRaLiS
Сообщение #743  Игрик_76 » 31 янв 2016, 22:43
Геннадий607 писал(а):Игрик_76
Ужо нету, буду заказывать но после 16 февраля,как и сказали выше китайский новый год понимаешьли празднуют :D
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Сообщение #744  Iokes » 31 янв 2016, 23:18
Игрик_76 выложи фотки, как она смотрится на машине. И закажи для меня одну. ;)
Благодарил (а): 403 раз.
Сообщение #745  Геннадий607 » 01 фев 2016, 11:33
Iokes писал(а):Игрик_76 выложи фотки, как она смотрится на машине. И закажи для меня одну. ;)
И Мне одну. И Того Две !
Геннадий607
Сообщение #746  gorec » 01 фев 2016, 11:41
Вот и у меня накрылась камера.
Полез снимать ее в надежде починить, и вот что получилось.
Снаружи металл весь окислился, крепление так вообще все в ржавчине.
Внутри тоже металл окислился. На платах следов почти нет, только на контактах одного из диодов верхней платы есть следы окисления.
Почистил все, собрал без герметика, пошел проверить, жива ли камера, так как при прозвонке контактов вроде все нормально.
Появилось изображение.
Отсоединил все, и решил снова разобрать камеру чтобы промазать герметиком. Подключил камеру, а она опять не показывает изображение.
Что может быть???
В инструкции по починке говорится, что на камеру идет 12В, а у меня 6,6В.
Машина 12 года, комплектация Престиж - камера выводится на ШГУ.
DRIVE2
пешеход => Mitsubishi Outlander 2.4 AT 4WD => Hyundai IX35 2.0AT 4WD Prestige + Kia Rio III HB 1.6AT Premium
gorec
Настоящее имя: Вюгар
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0AT 4WD Prestige
День рождения (покупки) авто: 22.02.2013
Сообщение #747  Vovan K » 01 фев 2016, 11:47
gorec писал(а):В инструкции по починке говорится, что на камеру идет 12В, а у меня 6,6В.
Когда ставишь не штатное ГУ необходимо ставить адаптер на понижающие напряжение,а так это реализовано в штатном ГУ
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #748  vadim35 » 01 фев 2016, 13:41
Реально корейцы не додумали с герметизацией камеры, первая прожила два года, поменял по гарантии, еще через два года и эта стала барахлить. Вскрытие показало обычные симптомы - ржавое крепление (после трех часов в уксусе стало как новое) и окислы внутри корпуса камеры. Что заметил - больше всего грязи было в корпусе со стороны входа кабеля, а платы почти чистые. Учитывая, что камера стоит вверх ногами, скорей всего негерметичен именно вход кабеля, так как между корпусом и задней крышкой нормальная выштампованная прокладка. Платы разобрать не смог, отвертки не нашлось, просто поболтал в ацетоне и высушил феном. Заработала.
При сборке решил попробовать загерметизировать верхний стык спойлера и двери, через который на камеру сверху попадает вода - перед установкой спойлера приклеил на дверь резиновый оконный уплотнитель, на 7-8 мм ниже кромки стекла.
vadim35
Местоположение: Россия,С-Пб
Автомобиль: ix-35 2WD
Сообщение #749  Геннадий607 » 01 фев 2016, 14:46
Игрик_76
Игорь, ну что на счёт заказа, не поздно, Игорю и мне по одной ?????
Геннадий607
Сообщение #750  ViktOr 911 » 01 фев 2016, 15:09
А почем цена вопроса????
