ix35 Камера заднего вида
Ремонт камеры заднего вида
Backslapper, genii, koliy_81
ElGataso
Местоположение: Гаити
Re: Камера заднего вида
Сообщение #961  Александр L » 06 окт 2016, 13:43
NeMoRaLiS
Такой не пойдеть?
Благодарил (а): 894 раз.
Сообщение #962  NeMoRaLiS » 06 окт 2016, 14:04
Александр L писал(а):NeMoRaLiS
Такой не пойдеть?
это крайний вариант)
тамже под камеру сделано специальное углубление в пластике.... вот, хотелось бы в родное место ее посадить, а такой вариант только рядом ставить..
NeMoRaLiS
Сообщение #963  jon40-64 » 06 окт 2016, 14:19
NeMoRaLiS писал(а):а такой вариант только рядом ставить.
Вытаскиваете из плафона камеру и ставите в родное отверстие с маленькой доработкой крепления и соединений. Как это делать выкладывал в фотографиях на 42 странице. Работает уже больше года не хуже родной камеры и цена вопроса всего 1 т.р.
jon40-64
Автомобиль: ix - 35 2 WD Comfort
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #964  Александр L » 06 окт 2016, 14:21
а я бы еще разобрал камеру... и залил внутренности жидким герметиком...
NeMoRaLiS
тут где то продают икса под разбор... может её
нашел
Сообщение #965  Александр L » 06 окт 2016, 14:31
NeMoRaLiS
http://avtoaksesuari.ru/goods/Камеры-заднего-вида-для-Hyundai-ix35?from=ODUz еще :oops:
Последний раз редактировалось Александр L 06 окт 2016, 14:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #966  jon40-64 » 06 окт 2016, 14:34
Александр L писал(а):а я бы еще разобрал камеру... и залил внутренности жидким герметиком...
Это первое, что надо делать, когда выходит из строя камера, а перед этим ещё промыть спиртом и высушить. Если работа не восстановится, тогда уже искать альтернативу родной камере.
jon40-64
Сообщение #967  Маут » 06 окт 2016, 15:37
Vovan K писал(а):Маут
Да на камеру гарантия три года.
В таком случае к ОД ехать нет смысла цена на камеру конская
А искать надо в поиске
да,уже узнал,что гарантийным не будет этот случай.Отдать им почти 700р за диагностику-нет смысла. Камера стоит двадцатку. Заказал на али за 1100 https://ru.aliexpress.com/item/Hyundai- ... 0.0.3bnPqX .Всё равно попытаюсь воскресить родную.Есть один товарищ,который в этом разбирается.Сам я в электронике рукожоп.
Маут
Местоположение: Иваново
Автомобиль: IX-35 2.0 AT Comfort+NAVI
День рождения (покупки) авто: 30.07.2013
Сообщение #968  Vovan K » 06 окт 2016, 15:41
Маут писал(а):Всё равно попытаюсь воскресить родную
И все получится т.как она у вас еще хоть как то живет.
У меня умерла также как и у вас когда машине было год и я ее воскресил,а к ОД не поехал.
moder: Поддержу. Если только болеет и ещё не умерлА - лучше/проще реанимировать. У меня "заболела" прошлой осенью - не включалась, перемаргивала, "чёрный" экран. Поехал к Игоряныч'у - разобрал, промыл, загерметил, собрал. С тех пор - (уже около года) - Т.Т.Т. )))
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #969  Александр L » 06 окт 2016, 15:47
Маут писал(а):сё равно попытаюсь воскресить родную.
Маут писал(а):Сам я в электронике рукожоп.
я тоже но воскресить можно.... кладешь на батарею недели на две...потом проверяешь..работает или нет... если работает... раскручиваешь ее смотришь... протираешь спиртом.... даешь просохнуть... заливаешь жидким герметиком..закручиваешь обратно... и на сутки к батарее... потом опять проверяешь... если работает)))))))) ставшь на машину.. или кладешь в заначку))
Сообщение #970  cthnbabrfn » 06 окт 2016, 16:39
Что бы подобрать нужно знать как старая установлена...и ее размеры...до десятых долей мм...длинна диаметр ...и как она ставится в родное гнездо. Вот тогда и подбирать по размерам...электрика это вторично.
Сообщение #971  Гусар » 11 окт 2016, 19:40
Прошу подсказать по камере с АЛИ :
Нужно брать с паковочными линиями или без???
У меня в зеркале отображение. (IX-35 2012 года)
Гусар
Автомобиль: IX-35 Comfort
День рождения (покупки) авто: 25.07.2012
Сообщение #972  Alest » 11 окт 2016, 20:37
Гусар, в шапке темы все же расписано! Вам нужна камера с разметкой.
Alest
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #973  Александр L » 11 окт 2016, 23:34
Вот тут еще камера есть
люди пишут что поставить можно.. тыц1.. тыц2
может кому пригодиться
Сообщение #974  Маут » 12 окт 2016, 15:31
Нет,не удалось победить.Отступил на крепеже.Получилось отсоединить скобу камеры от пластиковой панели только после того,как нарезали болгаркой шлицы.Жидкий ключ не помог.Саморезы,которые крепят скобу к самой камере не сдались,равно как и два из четырёх,крепящие её корпус. Сколхозить подобную скобу можно из оцинковки. Придёт камера с али,которая вставляется в штатное гнездо подсветки-попробую причленить её на родное место,вместо оригинальной.
Маут
Сообщение #975  Vovan K » 12 окт 2016, 15:33
Маут писал(а):Придёт камера с али,которая вставляется в штатное гнездо подсветки-попробую причленить её на родное место,вместо оригинальной.
И потом отчет ;)
