Страница 1 из 90
ix35 Камера заднего вида
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 16:32
ElGataso
Ремонт камеры заднего вида
Re: Камера заднего вида
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 16:44
Граф-Алекс
поворотные линии очень облегчают парковку. нужная приблуда!
Видеокамера заднего вида
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 23:27
Пилот
Всем привет! Ну вот у меня произошла первая, так сказать поломка... Все эти истории с пыльниками, подвесками, не заводящимися автомобилями и пр. меня обходили стороной (3 тьфу), а вот видеокамера накрылась... Итак, по порядку:
Выйдя утром из дома и сев в машину, включил заднюю передачу, дисплей в зеркале включился, но по нему пошли достаточно сильные помехи, сигнал был очень неустойчивый. Первое ощущение было что где-то "отошел" контакт.. Я все это дело выключил, и попробовал заново.. Результат - камера не включилась вообще.. Через полтора суток я уже был у диллера.. Диагноз следующий: проблема в самом глазке камеры.. Проверяли всю цепь включая сам дисплей. Более подробно мне узнать ничего не удалось. Итог - замена по гарантии.. Теперь жду когда этот глазок привезут.. Подозреваю что недели 2-3 в лучшем случае это точно займет, зная "расторопность" этих служб.
Ощутил все неудобства парковки без камеры, благо парктроник есть, он хоть как-то спасает.. Не представляю как я раньше обходился без камеры да и без парктроника тоже :D Человек сволочь быстро к хорошему привыкает :D :D
Re: Видеокамера заднего вида
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 10:32
alsav
Станислав, надеюсь что все будет в порядке, без камеры действительно совсем хреново парковаться, очень помогает.
Если будет возможность, спросите у официалов при установке, может быть они в курсе - какой тип матрицы у нас в камере - CMOS или CCD ?
Я планировал поставить 2-ю камеру с выводом на магнитолу, но ни как не определиться какую именно купить..а стоит CCD ровно в два раза дороже чем CMOS.
Просто если у нас стоит CMOS, то меня качество вполне устраивает, и нет нужды переплачивать за CCD.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 12:03
-mio-
Пилот Cтанислав попробуй обратиться к другим официальным диллерам,у меня навернулся датчик давления в шине,мои сказали ждать 3!!! месяца,обзвонил всех складских и нашёл в одном центре в запчастях,поставили без проблем!!Удачи
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 15:44
Пилот
to Alsav при случае попытаюсь это дело обязательно выяснить, вопрос через сколько времени? :)
Спасибо, товарищи, за поддержку... Буду стойко переносить трудности :D :D :D
зеркало заднего вида с камерой
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 14:00
ura
Раньше то ли не замечал то ли только появилась надпись на зеркале заднего вида то бишь на камере check surroundings for saftty что сие значит
Re: зеркало заднего вида с камерой
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 14:12
kossthe1
Надпись была с самого начала и означает: Проверьте что вокруг для безопасности. Короче смотри по сторонам, чтоб не сбить че-нить))))
Камера заднего вида работает "через раз", помогите.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 22:59
Артур
Люди, мож кто сталкивался... У меня на авто стоит штатная камера заднего вида и дисплей в зеркале. И работает оное устройство "по настроению". А как на сервис гоню, так она, зараза, как чувствует, что сейчас "доктор" будет смотреть и работает без сбоев. :( :( :( Подмогните опытом или идеями, заранее благодарю.
Re: Камера заднего вида работает "через раз", помогите.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 23:01
Граф-Алекс
а чего тут помогать, едешь к ОД и пущай они ищут из-за чего это у твоего 35-ого, пускай у них голова болит.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 23:10
Артур
Да к ним как поедешь, говорят, что всё в порядке и когда проверяют, она работает...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 23:13
Lehus
Что прямо совсем не работает? Или как-то тупит? У меня вот притупляет слегка, не всегда указывает ограничения по движению назад. :?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 23:15
Артур
Lehus писал(а):Что прямо совсем не работает? Или как-то тупит? У меня вот притупляет слегка, не всегда указывает ограничения по движению назад. :?
Просто изображение не появляется в зеркале и всё... А иногда появляется...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 23:24
Граф-Алекс
Артур писал(а):Да к ним как поедешь, говорят, что всё в порядке и когда проверяют, она работает...
это не твои проблемы! пускай ищут, а если нет, пускай дают письменный отказ в поисках проблем! (на что они не пойдут, потому и сделают всё по гарантии)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 23:27
Артур
Да они не отказываются и при диагностике и проверке на месте ошибок нет. А как только уедешь, через пару дней начинается...
