Бюджетное улучшение акустики
Сообщение #1  dimonchik » 01 май 2013, 00:04
Всем привет, хочется добавить басов к штатной акустике комплектация Classic. То что нужно делать шумку - это понятно, но морально готов потратиться на замену колонок и установку саба. Чтобы вариант остался бюджетным, хочу сделать всё сам, но здесь другая проблема - я полный ноль в электронике. Допустим, вставить штекеры куда-то - это я могу, а вот перепаивать или делать подиумы для колонок - с этим сложнее. Поэтому хотелось бы подобрать вариант, чтобы снял штатные колонки, прикрутил на их место новые. С сабом и усилком (я так понимаю, есть активные сабы, в которых уже есть усилок - вот его и хочу) тоже возиться не хочется, хочу поставить его в багажник, без вмонтирования куда-либо. Но тут возникает другая проблема, купить саб - это легко, а вот к чему его подключать - вот тут темный лес. Голова штатная. Есть ли у кого готовые решения подобной проблемы? Чтобы вставить штекерочки, и всё заиграет. Бюджет 10000 руб, но если за 12000 будет на уровень выше, то конечно можно и этот вариант рассмотреть. Искал отчеты по самостоятельной установке сабвуфера, где видно к каким проводам коннектиться и тд - ничего не нашел. Буду благодарен, если тыкните на толковую инфу, чтобы можно было самому всё сделать.
Заранее всем спасибо!
dimonchik
Автомобиль: IX-35, 2.0AT, 150лс
День рождения (покупки) авто: 01.10.2013
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Бюджетное улучшение акустики
Сообщение #2  AJIeks » 01 май 2013, 09:02
Так чтобы снял поставил, воткнул штекерочки и все играет - не будет. Если хочешь сам ставить - то и разбираться придется что и куда подключать.
AJIeks
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #3  Sergey51 » 01 май 2013, 10:50
Писал-писал, но гадский тачскрин на буке все творение уничтожил.
Для начала скажите, как вы слушаете музыку. На малой громкости или всей улицей?
dimonchik
Сообщение #4  dimonchik » 01 май 2013, 12:27
Ну хотелось бы всей улицей, но понимаю, что при таком бюджете не разгуляешься :lol:
Поэтому хочется мягких и глубоких басов, слушаю на чуть завышенном уровне, т.е. больше в громкую сторону, но люблю четкость, а не дребезжание стекол.
Про штекерочки понятно, опыт паяния конечно есть, если припаять два контакта - это не проблема. Я имел ввиду, что в некоторых случаях требуется перепайка головы и т.д.
Читал, что где-то сзади люди припаиваются к прикуривателю или задним колонкам, вот совершенно не понятно, где и как...
Нашел инфу как снимать обшивку двери, откручивать колонки в корпусе, выламывать оттуда штатную колонку, а в корпус вставлять новую колонку - это реально сделать своими силами, хотя ниразу такого не делал. А вот какие провода использовать, чтобы сабвуфер прикрутить - не понимаю. Остановился на "2 в 1", саб со встроенным усилком, т.к. страшно припаивать два агрегата, но может быть там не так сложно и стоит подумать о раздельных вариантах? Направьте в нужную сторону, чтобы было и бюджетно, и прилично. Если потратить на колонки 5 тысяч, то за 5 тысяч отдельный саб и усилок - уже не купить, или колонки можно дешевле? Вообщем, одни вопросы... уже третья машина, в каждой хочу поменять музыку - но не хватка знаний, убивает все мои желания...
dimonchik
Сообщение #5  Мозес » 01 май 2013, 13:42
Sergey51 писал(а):Писал-писал, но гадский тачскрин на буке все творение уничтожил.
Вчера с сыном пригнали ему белый дизель, "Нави-комфорт". Там встроенный динамик в багажнике. Вполне хватает. Хочу такой же)))
Мозес
Благодарил (а): 1098 раз.
Сообщение #6  Genyank » 01 май 2013, 15:12
Поддерживаю! это самое основное, а то может и просто без сааба но со сменой динамиков хватит чисто маяк слушать.
Genyank
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: IX-35, 2WD, 5MT
Сообщение #7  Sergey51 » 01 май 2013, 17:04
Дмитрий! Возможно поставить 5-ти канальный усилитель. Надо посмотреть, есть ли они с высокоуровневыми входами.
dimonchik
Сообщение #8  Phantom » 01 май 2013, 20:50
Sergey51 писал(а):Дмитрий! Возможно поставить 5-ти канальный усилитель. Надо посмотреть, есть ли они с высокоуровневыми входами.
есть конечно.
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #9  dimonchik » 02 май 2013, 10:02
Я так понимаю, что одним добавлением усилка ситуация не разрешится :)
Выше писали, про радио Маяк - это не в моем случае :)
Менять только колонки - будет не достаточно, как мне кажется, они не дадут тех ощущений, как отдельный сабик.
Что-то тема не развивается, на какие параметры обратить внимание при выборе техники? Или посоветуйте модельки, а параметры я уже там посмотрю. А то идти в магазин, не понимая в этом - это получить залежалый товар, который потом ещё и плохо будет сочетаться друг с другом, кругом один развод...
dimonchik
Сообщение #10  Rokocoko » 02 май 2013, 12:20
Смотрим в этом разделе viewforum.php?f=113 про саб обсуждалось, про замену колонок тоже, так что ищем и читаем.
Rokocoko
Правление клуба
Правление клуба
7 лет клубу Hyundai ix35 (1) 9 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #11  AJIeks » 03 май 2013, 07:36
dimonchik писал(а):Всем привет, хочется добавить басов к штатной акустике комплектация Classic.
Начни с малого. Замени акустику в передних дверях, т.к. ее надо менять при любом раскладе. Послушаешь. Дальше я бы о сабе подумал. В предыдущей машине стоял плоский саб под сиденье, так даже он давал ощутимый бас в паре с 13см акустикой. Вообще усилитель ставить есть смысл - если громко слушаешь, если умеренно (меньше чем 50% громкости), то и ГУ хватит. Я на фронт купил DLS R6A - должны быть достаточно басистые,чтобы можно без саба обойтись, поставлю -посмотрим. В любом случае, даже самый говеный саб не заменишь хорошей акустикой, такого баса не получишь. Ну и 10тыр я бы лучше в хороший фронт вложил, нежели за акустику+усилитель+саб но низкого качества.
AJIeks
Сообщение #12  Sergey51 » 03 май 2013, 07:39
Я и просил определиться, что нужно за 10 т.р. :) Тут или немного качественнее или громче.
dimonchik
Сообщение #13  dimonchik » 03 май 2013, 11:16
Я так понимаю, что я хочу мало потратить и много получить, поэтому так сложно с советами :lol:
Много читал, вычитывал, перечитывал... остановился на покупке отдельного саба и усилка, пока без смены колонок даже.
Выбрал эти модели:
Сабвуфер Alpine SBE-1244BR - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8253900&hid=308016
Усилитель Sony XM-GTX6041 - http://www.carstereo.ru/catalog/amplifier/cat275/57708.php
Комплект проводов Kicx PK-408 - http://www.pleer.ru/_87098_Kicx_PK_408.html
Выбрал, т.к. вычитал, что человек долго и мучительно подбирал бюджетный вариант, и с его слов - вышло очень хорошо, приятный мягкий бас, и усилок нормально раскручивает саб. По самым минимальным подсчетам, с учетом доставок и т.д. выйдет 8400р за саб + усилок + провода.
С колонками решил повременить, буду их менять, когда буду делать шумку дверей, т.к. всё равно пишут, что толку мало от смены колонок, если не делать шумку...
Поэтому теперь вопросы начинаются по подключению: вычитал, что кто-то перепаивает голову, кто-то коннектится к задним колонкам. Что выбрать, чтобы было проще?
Т.к. никогда ещё не прокладывал электронику в машине, то в голове небольшая каша, но понял, что в любом случае нужно тянуть плюсовой кабель от аккумулятора - как это сделать, есть ли фотки для нашей тачки, кто и куда просовывал провода. Также вопрос с заземлением - пишут, что нужно сверлить в тачке дырку (там где один металл), после чего прикручивать клемму винтом. С заземлением вообще не понятно.
Советуют провода с сечением 4-5мм, а лучше - больше. Есть ли готовые нормальные наборы для прокладки, что-то типо Mystery, но не Мистери, т.к. вроде их не хвалят из-за качества проводов - или я ошибаюсь? Отдельно собирать все элементы проводов, предохранители, клеммы и т.д. - по-любому не справлюсь :?
В итоге, хотелось бы узнать - можно ли покупать вышеперечисленные модели саба и усилка - потянет ли на родной голове? Можно ли питаться от провода прикуривателя в багажнике (с какой он стороны и как его распознать)? Можно ли заземлить прям в багажнике, врезавшись в металл? Каким образом подключиться к задним колонками, чтобы получить аудио-сигнал, просто припаяться плюс и минус?
Посмотрел цены на установку усилка, получается в районе 4000 руб + 500-1000 за подключение сабика... Дорого, блин. Без вашей помощи не обойтись...
dimonchik
Сообщение #14  Sergey51 » 03 май 2013, 12:28
Саб однозначно неплохое решение, правда не увидел отверстия ФИ.
А вот усилок совсем не понятно. Мне яндекс выдал 4х50 Вт. Зачем такая комплектация, два канала выпадают. Либо брать 5 каналов на будущее, либо 2 с возможностью включения в мост. Обязательно чтобы плавная регулировка частоты среза, плавная подстройка фазы и само собой усиления, сабу без этого никак. Лучше поискать усилок заточенный под саб.
Нужны будут волшебные коробочки - делители, чтобы взять сигнал с задних дверей.
dimonchik
Сообщение #15  dimonchik » 03 май 2013, 12:31
Хм, вот описание с той ссылки, что я дал на усилок, такие же характеристики везде:
Кол-во каналов: 4
Мощность (2Om): 70 Вт х 4
Мощность (4Om): 60 Вт х 4
Диапазон частот: 5 - 50000 Гц
dimonchik
