Бюджетное улучшение акустики
Re: Бюджетное улучшение акустики
Сообщение #16  Sergey51 » 03 май 2013, 15:21
Я не по уровню мощности а по количеству каналов.
Есть смысл ставить один, два мостом или 5, где последний чисто под саб. 5 каналов - это на будущее, вдруг захочется двери с них запитать.
Но лучше поискать одноканальный с дополнительными регулировками, м.б. и с входами со штатных динамиков.
И у этого, внешний вид такой, что думается пол цены мы за это отдаем.
dimonchik
Сообщение #17  dimonchik » 03 май 2013, 16:25
Всё, у меня руки опускаются :cry: Пятиканальный стоит в два раза дороже, вариант получится уже не бюджетным :D
Можете предложить на Ваш вкус, какой бы добавить усилок к выбранному сабу?
Кстати, дочитался до того, что делают просто: ставят конвертер уровня MYSTERY MAD-HL на задние колонки, а питание берут от заднего прикуривателя и всё. Смысл как бы понятен, но не понятно как припитались от прикуривателя - впаивались или как розеткой пользовались. И как крепить этот конвертер, судя по всему на плюсы и минусы задних колонок, но почему такие провода там короткие, но в итоге мы получаем два тюльпана, которые можно сунуть в усилок.
Как такой вариант?
dimonchik
Автомобиль: IX-35, 2.0AT, 150лс
День рождения (покупки) авто: 01.10.2013
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #18  Sergey51 » 03 май 2013, 16:50
Sergey51 писал(а):Нужны будут волшебные коробочки - делители, чтобы взять сигнал с задних дверей.
Конвертер слишком громко для этих коробочек :D
Смотрите в яндекс маркете http://market.yandex.ru/search.xml?hid= ... 54:6188862 в Москве же живете, я бы уж давно миллиардером был :D
Провода от дверей дотянуть до усилка. Там либо в коробочку и коротким проводом в усилок, или сразу в усилок, если у него будет такой вход.
Взять с заднего прикуривателя - очень бюджетный вариант, там максимальный ток 15А, думаю этого мало, придется ограничивать усиление. Но можно попробовать, будет гореть предохранитель, значит прокладывать отдельные провода + и -.
Обратите внимание на усилители для саба класса Д, в свое время сам их изобретал. У них КПД будет максимальным.
dimonchik
Сообщение #19  dimonchik » 03 май 2013, 17:10
Хм, а одноканальный советуете, потому что требуется подключить только сабик?
Про питание понятно, а как протянуть питание в салон? Есть у нас дырки специальные, а то тут таких фоток насмотрелся, что люди в подкрылках дырки сверлят. Мне бы вывести его без особых разборов салона...
И ещё, вычитал, что многие производители занижают басы на задние колонки, и имеет смысл прикручиваться к передним - имеет место быть?
dimonchik
Сообщение #20  Sergey51 » 03 май 2013, 17:20
Да, только саб. А зачем тогда 4 канала?
Протащить почти всегда можно в салон без сверления.
А для всяких капризов производителей и нужны нормальные настройки у усилителя. В этом случае есть регулятор Gain.
Единственный минус - зависимость басов от уровня задних динамиков.
dimonchik
Сообщение #21  dimonchik » 03 май 2013, 22:02
Так в каком месте то все протаскивают? :o Пытаюсь найти ответ, для других марок или моделей прям фотоотчеты есть, как и что прокладывают, а у нас глухо как-то...
И опять же, не получил ответа, как присоединить конвертер - его нужно припаивать на плюс и минус к колонкам? Или как-то по другому?
Если ставить усилок в багажнике, то к чему заземляют в основном?
Заказал сегодня сабик Alpine SBE-1244BR и конвертер (только не mystery, а supra).
Теперь размышляю над усилком, всё-таки одноканальный не хочу брать, и вообще начинаю обдумывать, нужен ли дорогой усилок, если его роль - это только поддержка сабика. Подключать к нему колонки не собираюсь, если и буду их менять, то в штатных местах на штатные провода. Хвалят бюджетную модельку Supra SBD-A4240, стоит вообще 1600р... Даже если перегорит, то не жалко :) Но вот раскачает ли такой усилок выбранный сабик - вопрос :|
dimonchik
Сообщение #22  Sergey51 » 03 май 2013, 22:26
Раз нет фотоотчета, значит все довольны и ничего не делают.
Коробочка припаивается параллельно динамику.
Понятие "заземление" здесь отсутствует, как и болт для этого. Просто хороший минус с батареи.
dimonchik
Сообщение #23  dimonchik » 03 май 2013, 22:44
Sergey51 писал(а):Понятие "заземление" здесь отсутствует, как и болт для этого. Просто хороший минус с батареи.
Не понял, от усилителя должен идти черный провод, который крепят к металлу, правильно? Что за минус с батареи? :roll:
dimonchik
Сообщение #24  Sergey51 » 04 май 2013, 00:03
Черный провод крепят к минусу. Это может быть и кузов автомобиля. Самое простое место - болт крепления сидения.
Но надо убедиться в том, что от минусовой клеммы батареи идет провод на кузов не тоньше чем выбрали для усилителя.
Обычно более толстый провод с батареи уходит на стартер (двигатель) а более тонкий на кузов.
Если этот момент опустить, то минус двигателя может отличаться от минуса кузова. Это будет неблагоприятно для "мозгов".
dimonchik
Сообщение #25  dimonchik » 04 май 2013, 01:21
Понял, думаю стандартный комплект проводов это учитывает.
Возник еще один вопрос, не смог найти ответа, куда присобачить управляющий синий проводок от усилителя (remote), чтобы усилок включался при включении магнитолы?
dimonchik
Сообщение #26  Sergey51 » 04 май 2013, 07:22
В ГУ с НАВИ можно было бы взять управление с цепей GPS приемника. Ну а здесь, пока приходит только мысль взять управление тут же с розетки прикуривателя. Там "плюс" после включения зажигания. Главное чтобы "голова" включилась раньше, а то "щелчок" будет в динамиках.
dimonchik
Сообщение #27  dimonchik » 04 май 2013, 15:38
А как такое сделать? Как порядок включения то сделать? :?
dimonchik
Сообщение #28  Sergey51 » 04 май 2013, 15:46
Ну голова пробуждается по открыванию двери, поэтому будем надеяться, что её выходные каскады будут запитаны раньше чем включится усилитель с управлением от прикуривателя.
Так и делайте, зачем раньше времени голову ломать.
dimonchik
Сообщение #29  Tina » 04 май 2013, 17:43
У нас ведь антена активная, с усилителем- тобишь на неё подается + от головы после включения. к нему можно релюшку запаралелить...
Tina
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: Tucson-IX двигатель-дизель= 184л.с.
День рождения (покупки) авто: 10.12.2012
Сообщение #30  Sergey51 » 04 май 2013, 19:07
Я даже не знаю, о какой комплектации идет речь
Выход на питание антенны есть.
dimonchik
