Бюджетное улучшение акустики
Re: Бюджетное улучшение акустики
Сообщение #61  dimonchik » 11 май 2013, 19:19
Пока искал гофру, в одном автомагазине в разделе акустики познакомился с парнем, поговорили о том, о сём и сошлись на том, что он мне поможет всё подключить без прокладки кабеля под пороги. Почти три часа мучений, но теперь я с рабочим сабиком :) Осталось проложить провода, напаять пару клемм и смириться с тем, что машина теперь как погремушка... первым делом надо задний номер проложить чем-нибудь, что не трещал :) Что касается сабика, то ждал я от него большего, но учитывая бюджет - доволен как слон :)
Но остался вопрос, как снять пороги... с какой стороны из поддевать и в каких примерно местах? Достаточно ли снять только два порога на одной стороне (около каждой двери) или ещё чего снимать надо? Просто знать к чему готовиться :)
p.s. Sergey51, огромное спасибо за помощь!!! Без Вас бы не справился - это 100%!
За это сообщение автора dimonchik поблагодарил:
dimonchik
Автомобиль: IX-35, 2.0AT, 150лс
День рождения (покупки) авто: 01.10.2013
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #62  Sergey51 » 11 май 2013, 20:07
На нашей не разбирал пороги, делал на Соренто. Пороги имеют плоские штифты с пружинами. В металле кузова стоят пластиковые втулки. Снимается порог просто поддеванием плоским инструментом.. Конечно если сильно тянуть, то могут повиться белые пятна в области штифтов.
Надо будет снять накладку у левой ноги, она там обычно на 1-2 саморезах крепится. Если проводов много, то они плохо залазят под накладку средней стойки, возможно придется её снимать, а она сдвигается вверх. Как это сделать, не скажу. У задней сидушки, как правило, можно протащить и так.
Если надо будет частично разобрать торпедо, для этого есть заглушка с левой стороны, видна при открывании двери, аккуратно поддеть.
Сообщение #63  dimonchik » 11 май 2013, 21:53
Спасибо, уже чуть яснее. Завтра пойду до ума доделывать.
Кстати, закачал чуть другую музыку, покатался, послушал... Моё мнение изменилось, сабик качает уже лучше (запас мощности усилка, для меня - просто бешеный... стоит почти на нуле :D ). Удалось добиться не долбежки, а приятных басов, именно они мне были и нужны :)
dimonchik
Сообщение #64  dimonchik » 12 май 2013, 18:51
Проложил сегодня кабель. Пороги у нас подцепляются снизу и тянем по прямой в сторону коробки передач, после этого тянем его вверх. А чтобы снять задний порог, нужно приподнять сиденье (две клипсы в 30см от каждого края), и всё тянем вверх. В заднем пороге есть спецвыступ для прокладки провода под сиденье. Чтобы поставить задний порог обратно, там есть одна деталь: в районе сиденья, но уже на пороге, нужно сначала вдеть одну часть крепления в дырку, дальше просто прихлопнуть, а то провозился минут 5 с этой ерундой, порог не хотел в одном месте крепиться, снимал раза 4 его... пистоны (крепления) у нас хорошие, ниодного не сломал! Все провода вывел в нишу багажника, и уже оттуда в районе спинки вывел нужные куски провода. Теперь осталось закрепить всю эту красоту и влетать в повороты не боясь :)
Вскрытый передний пассажирский порог
Передний пассажирский порог
Пассажирская стойка, вид со второго ряда
Задний правый порог
То что под задним правым порогом, уже проложил акустический кабель под сиденье (оранжевый)
С водительской стороны, через среднюю стойку не хотел пролезать силовой кабель. Протащил с помощью куска проволоки.
Поменял место заземления, теперь провод закреплен под домкратом. Открутил один болт, другой чуть ослабил, сдвинул крепление домкрата в сторону, в районе дырки затер наждачкой, положил клемму минуса, прижал обратно, закрутил.
dimonchik
Сообщение #65  AJIeks » 12 авг 2013, 11:39
Кто ищет куда подключить усилитель для фронта/тыла или не особо мощный усилитель саба (комплектация без штатного усилителя) - есть удобное решение, есть разводка в блоке предохранителей салона, т.е. подключить туда, куда подключается штатный усилитель. Проводка защищена штатным предохранителем 25А.
AJIeks
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #66  Мозес » 12 авг 2013, 14:57
Сын в мае приобрёл белый дизель(турбо). Комплектация (комфорт+нави). Там, где у меня в багажнике, справа открытый бардачок, у него стоит динамик, успешно выполняющий функцию саба. Можно ли в моём случае поставить такой же? :?
Мозес
Благодарил (а): 1110 раз.
Сообщение #67  AJIeks » 12 авг 2013, 15:04
Мозес писал(а):Сын в мае приобрёл белый дизель(турбо). Комплектация (комфорт+нави). Там, где у меня в багажнике, справа открытый бардачок, у него стоит динамик, успешно выполняющий функцию саба. Можно ли в моём случае поставить такой же? :?
Можно. Выгоднее ставить так - саб покупать в сборе, ставить в штатное место, усилитель любой не штатный. Если усилитель штатный ставить то придется еще и магнитолу менять и проводку, т.к. сигнал на усилитель передается в цифре пор SPDIF. Вообщем не выгодно и геморно. Проще и лучше первый вариант. Совсем хороший - это на месте штатного саба сделать не штатный. Много людей хотят поменять штатный саб, видимо не очень устраивает.
AJIeks
Сообщение #68  Bombardier » 29 сен 2013, 15:57
был сегодня в Автогермесе на ш.Энтузиастов. Увидел новую услугу для Иксов начальных комплектаций с простой музыкой. Теперь они устанавливают колонки и твиттеры JBL вместо штатных + штатный сабвуфер и усилок от верхних комплектаций. Саб ставится в свое родное место в багажнике, усилок под пол багажника. Стоит услуга, по словам менеджера, около 40 тыс.
Насколько это бюджетно каждый определит сам. Так что, если кому-то некогда этим заниматься или просто не умеет, то можно узнать подробнее. Правда, на сайте салона об этом ничего не нашел.
За это сообщение автора Bombardier поблагодарил:
Мозес
Bombardier
Настоящее имя: Кирилл
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #69  Мозес » 29 сен 2013, 16:16
Bombardier писал(а):был сегодня в Автогермесе на ш.Энтузиастов. Увидел новую услугу для Иксов начальных комплектаций с простой музыкой. Теперь они устанавливают колонки и твиттеры JBL вместо штатных + штатный сабвуфер и усилок от верхних комплектаций. Саб ставится в свое родное место в багажнике, усилок под пол багажника. Стоит услуга, по словам менеджера, около 40 тыс.
А если у меня комплектация комфорт, то наверное придётся ещё и медиацентр менять...А это ещё + 30-40 тыс. рупий) Это, чтобы не ставить доп. усилитель под сидушку. Сколько интересно стоит усилок? :(
За это сообщение автора Мозес поблагодарил:
Andrey Nvrsk
Мозес
Сообщение #70  AJIeks » 29 сен 2013, 18:17
Могу точно сказать, что установка твиттеров в штатное место без существенной доработки ничего хорошего не принесет. Ну и штатный саб по отзывам как-то не очень. Хотя, смотря какие требования, так сказать даже со штатным лучше чем без него.
Мозес
AJIeks
Сообщение #71  Cлавян-1 » 16 окт 2013, 18:02
Это наверно самое "бюджетное" улучшение акустики в нашем Иксе!!! :D
Мозес
Сообщение #72  main88 » 03 фев 2014, 17:03
А кто подскажет размер шатаного сабвуфера?
main88
Сообщение #73  Роги » 29 май 2014, 17:35
Класс
Роги
Автомобиль: Хундай ах 35
День рождения (покупки) авто: 20.01.2014
Сообщение #74  пав » 29 май 2014, 20:38
Роги писал(а):Класс
плюс полная шумоизоляция салона скорей всего
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #75  rust » 31 авг 2014, 19:27
В заднее крыло под обшивку усь (400х250) влезет,кто разбирал?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 95 раз.
