Бюджетная навигация в дополнительной рамке
Re: Бюджетная навигация в дополнительной рамке
Сообщение #16  VidaN » 06 ноя 2013, 11:30
шикарная идея. не могу понять сильно ли оно в реальности выше панели? не мешает!?
Разьём USB в планше как OTG не получится использовать для подключения флешки?
VidaN
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Accent
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #17  mss76 » 06 ноя 2013, 11:41
VidaN писал(а):...Разьём USB в планше как OTG не получится использовать для подключения флешки?
Должно получиться. Если Нексус, то http://pccar.ru/showthread.php?t=18305 много полезного
Ваз-21102(наследство)->Toyota bB->Subaru Legacy B4->Hyundai ix35 4WD Adact2!
Сергеич...
За это сообщение автора mss76 поблагодарил:
VidaN
mss76
Настоящее имя: Сергеич
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: Hyundai ix35 Prestige 4WD AT
День рождения (покупки) авто: 04.02.2012
Сообщение #18  Мозес » 06 ноя 2013, 14:40
Идея тоже понравилась....как говорится: "Дёшево и сердито". Но возникает ряд вопросов!
1. Как подключить выход на штатный звук(постоянно вдёргивать и выдёргивать миниджек-разъём?)
2. Как быть с питанием?
3. Раз там штатный планшет, то можно ли вывести USB-разъём, чтобы при случае и киношку позырить.
4. А можно ли в эту рамку запихать мой навигатор Explay Изображение
5. Не скажу, что у меня руки из....Но, самостоятельно, я опасаюсь делать такие вещи. К кому можно обратиться?
Действительно получается, что очень не рентабельно выбрасывать штатную магнитолу и ставить за 32-35 тыс(4 тыс. за работу)+установка новой антенны и т.д.. штатный медиацентр. Качество музыки меня устраивает, флешка есть. что ещё?
А в вашем случае можно ставить всё, что угодно...Лишь бы по размеру)
Мозес
Благодарил (а): 1098 раз.
Сообщение #19  Мозес » 06 ноя 2013, 16:30
Cyb писал(а):Вот фото сбоку. Вчера в темноте не фото, а какая-то фигня получалась...
Костя, а существуют ли рамки, с таким же углом(или меньше), чтобы она (рамка) была в одной плоскости(под одним углом) вместе со штатной магнитолой. Мне кажется, что это было бы более гармонично.
Мозес
Сообщение #20  Zeon-zero » 06 ноя 2013, 16:38
VidaN писал(а):шикарная идея. не могу понять сильно ли оно в реальности выше панели? не мешает!?
С кореи приехал нави в таком корпусе как по ссылке с ебэя, ничего обзору не мешает, все норм работает. И смотрится прилично, уж убожеством точно не назвать!
За это сообщение автора Zeon-zero поблагодарил:
VidaN
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ Красноярск
Сообщение #21  Мозес » 06 ноя 2013, 16:54
Кстати, немаловажный вопрос....
А как чувствуют себя планшетники и подобное при нашей зиме?
Мозес
Сообщение #22  Zeon-zero » 06 ноя 2013, 17:39
Мозес писал(а):Кстати, немаловажный вопрос....
Скоро узнаем )))
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Сообщение #23  Cyb » 06 ноя 2013, 23:54
mss76 писал(а):Купил такую же. Подскажи как панель отодрать? ;) И так тянул и эдак - не выходит..
Просто силой не выйдет. Надо чем-то поддевать в передней части, желательно прочной пластиковой лопаткой (отвертка может оставить следы на пластике). Защелки очень тугие.
mss76 писал(а):А ты сзади установленный планшет не фотал? Как изнутри закреплен.
Внутри рамки есть площадки под саморезы. Я взял пластиковую ленту (сделал из куска обычного кабельканала), сделал в ней дырочки и притянул планшет ей.
Да, кстати, там надо будет срезать два выступа пластика после снятия родной крышки, я использовал обычный строительный нож. Пластик толстый, но режется легко.
В реальности, вообще не загораживает обзор. Насчет ОТГ - конечно можно, но придется мудрить с питанием, тк одновременной зарядки с ОТГ не хватает - планшет медленно но разряжается.
Мозес писал(а):Костя, а существуют ли рамки, с таким же углом(или меньше), чтобы она (рамка) была в одной плоскости(под одним углом) вместе со штатной магнитолой. Мне кажется, что это было бы более гармонично.
Я видел лишь с более вертикальным экраном. А если была бы более горизонтальная рамка, то мне кажется будет плоховато видно...
Cyb
Настоящее имя: Konstantin
Местоположение: SPb
Сообщение #24  VidaN » 07 ноя 2013, 06:30
а можно линк на нави?? И вообще может есть гайд со списком сайтов, как заказывать плюшки из Кореи? С китаем то есть опыт, а с кореей нет :D
VidaN
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Accent
Сообщение #25  Леха57 » 07 ноя 2013, 20:22
Cyb писал(а):Хочу поделиться собственным опытом по установке навигации в ix35 с обычной магнитолой.
Состав и бюджет проекта:
1. Рамка [JJH-003] по ссылке http://item2.gmarket.co.kr/English/detailview/Item.aspx?goodscode=368185080 $40
2. Планшет Nexus 7 б/у с авито 6500р
3. Автомобильный блок питания с microUSB выходом от мобильного роутера асус (0 руб)
Планшет был установлен в данную рамку при помощи двух пластиковых лент и комплектных саморезов. Сама рамка установлена вместо козырька над магнитолой, кабель питания аккуратно протянут за магнитолой и выходит наружу в районе бардачка, включен в штатную розетку.
На планшете был переделан интерфейс под "автомобильный" при помощи нештатного лончера, установлены яндекс-карты/навигатор и другие популярные программы навигации, установлен патч автовключения при подаче питания и автовыключения при его пропадании.
В собранном виде система выглядит так:
Если кому интересна данная тема, готов ответить на вопросы подробно.
Доброго времени Cyb.
Заинтересовала данная рамка. Есть несколько вопросов:
1. в нее можно поставить любой навигатор с диагональю 7 дюймов?
2. надо ли срезать пластик под штатной накладкой?
3. куда подключается питание навигатора?
4. как можно заказать с указанного вами сайта (там все по корейски)? Может можно заказать через вас?
5. есть ли разница в размерах между тем, что на вашей ссылке и http://www.ebay.com/itm/GPS-Fascia-Audi ... r#shpCntId
Леха57
Местоположение: Россия, Орел
Автомобиль: ix35, 2013
День рождения (покупки) авто: 19.02.1982
Сообщение #26  MarkII » 08 ноя 2013, 09:57
Эта рамка очень высокая. у меня такая валяется дома. смотреть на фотки тут viewtopic.php?f=114&t=2523
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #27  Zeon-zero » 08 ноя 2013, 10:34
есть тема про рамку, уже писали! что за линк? Простите чайника за бестактность! ebay в помощь!
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Сообщение #28  Мозес » 10 ноя 2013, 19:01
Мне бы хотелось всё таки узнать...какой самый оптимальные аппарат можно запихать в эту раму) И есть ли рамки поменьше :(
Последний раз редактировалось Мозес 11 ноя 2013, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Мозес
Сообщение #29  miken751 » 10 ноя 2013, 19:59
скорее всего планшеты морозов не переживут. хорошая идея, но не для нашего климата(
miken751
Настоящее имя: Noname
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #30  Astrotin » 11 ноя 2013, 12:15
MarkII писал(а):Эта рамка очень высокая. у меня такая валяется дома. смотреть на фотки тут http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=114&t=2523
привет, подскажи по рамке, если можно в ЛС
Astrotin
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: Хендай их35
