Замена штатной акустики
Сообщение #1  alsav » 22 июл 2010, 10:14
Основное из темы
Штатные колонки, без проставок 16" 4 Ома, с проставками 16,5" 4 Ома
Штатные твиттеры: 3,5 см http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 512#p88512
Схема акустики: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 285#p45285
Процессор SAF7741: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 286#p45286
Видео снятия обшивки с дверей для замены динамиков:
Что можно поставить: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 57#p110457
Штатный набор по замене штатной акустики на акустику JBL: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 24#p110524
Каталожный номер R97102S740
alsav
Автомобиль: IX35 2.0 AT Comfort Cool Brown
Re: Замена штатной акустики
Сообщение #136  Sergey51 » 04 июл 2012, 21:59
Ну надо быть адекватным, еще есть комплектации авто с двумя динамиками. Они что, на -1 тянут?
Сообщение #137  vlad766 » 04 июл 2012, 21:59
Смысл заменить штатные динамики есть. По крайней мере передок. Я вставил герц. Пищалки пришлось по месту приклеивать с поворотом "на себя".
vlad766
Сообщение #138  Sergey51 » 04 июл 2012, 22:02
Ну да, так и надо. :)
Сообщение #139  Board 461 » 05 июл 2012, 06:59
VictorZ1 писал(а):
Bald писал(а):
Sergey51 писал(а):Собрался поменять акустику на компонентную, а подзабыл, что в престиже кроссовер активный в усилке :D
Разбирал свой усилок. Нет там активных кроссоверов. На выходе четыре пары проводов на каждую дверь и две пары на штатный саб.
Четыре пары проводов на двери и две пары на саб разве не означают наличие встроенных фильтров?
Не может быть, что бы на твитеры и саб шёл один и тот же частотный диапазон. Может там цифровой фильтр на микропроцессоре?
А зачем 2 пары на саб?
И как запитаны твиттеры в передних дверях?
Board 461
День рождения (покупки) авто: 28.08.2012
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #140  Sergey51 » 05 июл 2012, 08:11
Твиттеры запитаны отдельными проводами от усилителя.
Про две пары на саб ничего умнее как просто параллельное соединение не приходит.
Board 461
Сообщение #141  d_zaitsev » 05 июл 2012, 12:34
Sergey51 писал(а):Ну надо быть адекватным, еще есть комплектации авто с двумя динамиками. Они что, на -1 тянут?
Тогда надо шкалу до 100 сделать. Если из всего 5, то 4 с минусом - слишком. 8-)
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #142  Bald » 05 июл 2012, 20:16
Sergey51 писал(а):Твиттеры запитаны отдельными проводами от усилителя.
Динамик в сабе с двумя катушками
За это сообщение автора Bald поблагодарил:
Board 461
Bald
Местоположение: Ставрополь
Автомобиль: ix-35 4WD AT Prestige
День рождения (покупки) авто: 24.02.2012
Сообщение #143  Sergey51 » 05 июл 2012, 20:30
Может обратная связь?
Сообщение #144  d_zaitsev » 05 июл 2012, 21:34
Bald писал(а):Динамик в сабе с двумя катушками
Абсолютно верно.
d_zaitsev
Сообщение #145  Sergey51 » 05 июл 2012, 21:48
Wanted!!!
Разыскивается схема нашего внешнего усилителя :D
Сообщение #146  Bald » 08 июл 2012, 20:39
Sergey51 писал(а):Wanted!!!
А зачем схема, если не секрет?
Оконечные усилители на TDA7850.
Bald
Сообщение #147  Sergey51 » 08 июл 2012, 20:49
А чтобы понять, как подается раздельный сигнал на переднюю компонентную акустику. Проще говоря, где происходит разделение на НЧ и ВЧ. На слух на НЧ динамик поступает весь сигнал, на ВЧ нет.
Сообщение #148  Bald » 08 июл 2012, 21:07
Sergey51 писал(а):А чтобы понять, как подается раздельный сигнал на переднюю компонентную акустику. Проще говоря, где происходит разделение на НЧ и ВЧ. На слух на НЧ динамик поступает весь сигнал, на ВЧ нет.
На НЧ подается весь спектр. Смотрел осцилографом, воспроизводя с флешки тестовые сигналы от 50 до 18000 герц. Правда смотрел не на выходе с оконечного усилителя, а на линейных выходах.
На ВЧ линейки не впаивал.
Bald
Сообщение #149  Sergey51 » 08 июл 2012, 21:42
Ну я так подумал. Надо будет на НЧ выходе ставить пассив кроссовер для передней акустики. ВЧ провод придется резать.
Сообщение #150  Sergey51 » 17 июл 2012, 01:01
Сегодня ГД DLS из набора ценой 10 Круб затрещал. Как и предполагалось, отклеилась центрирующая шайба, что по сути конечно полный ППЦ. Вот и рассуждай теперь где качество. Отыграл часов 20-ть :D
