Замена штатной акустики
Сообщение #1  alsav » 22 июл 2010, 10:14
Основное из темы
Штатные колонки, без проставок 16" 4 Ома, с проставками 16,5" 4 Ома
Штатные твиттеры: 3,5 см http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 512#p88512
Схема акустики: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 285#p45285
Процессор SAF7741: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 286#p45286
Видео снятия обшивки с дверей для замены динамиков:
Что можно поставить: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 57#p110457
Штатный набор по замене штатной акустики на акустику JBL: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 24#p110524
Каталожный номер R97102S740
alsav
Автомобиль: IX35 2.0 AT Comfort Cool Brown
Re: Замена штатной акустики
Сообщение #151  Den777 » 02 ноя 2012, 09:24
Sergey51 писал(а):В общем не знаю, что и как там кроссируется, но то, что подается на НЧ динамик также содержит и ВЧ составляющую. Не знаю, может в усилителе на ВЧ канал просто стоят конденсаторы, посмотрим.
Пока поставлю динамики DLS как есть, без кроссовера. Когда доберусь до багажника и боковых панелей, поставлю на выход усилителя родной DLS кроссовер.
Народ кто уже поэкспериментировал подскажите как лучше сделать. На твитерах стояли конденсаторы на 5v 3,2mF bipolar зачем они? Они каким-то образом заменяют кросовер (фильтр)? Я то ли их испортил пока разбирал родные пищалки то ли они не нужны совсем, когда подключил твитеры Morel через конденсатор они вообще чуть-чуть издавали звук, я их выкинул и спаял провода напрямую от родной проводки теперь играют, НО я не уверен что на твитеры идет только ВЧ звук. Как это можно проверить?
Или лучше не парится и поставить кросоверы из комплекта колонок от провода который идет на мидбас?
Что все же лучше фанерные проставки или резать родные динамики?
Den777
Местоположение: Челябинск
День рождения (покупки) авто: 01.05.2012
Сообщение #152  Sergey51 » 02 ноя 2012, 16:17
Я до конца не разобрался, но то, что идет на родной ВЧ динамик, идет через делитель (R, RC, C или отдельный усилитель). Поэтому лучше сигнал на кроссовер взять со штатного НЧ. Другое дело, что я планирую это сделать в месте установки усилителя.
Лучше резать, в разы меньше проблем.
Den777
Сообщение #153  odien » 01 мар 2013, 11:29
Всем привет.недавно заменил штатные колонки,стояли 20-40 ват. 4ома. Пришлось дербанить и переделывать подиумы.Все сделал за вечер.поставил герц,играет очень чисто! Обновкой очень доволен.но.... летом в планах делать шумку, и будет алес гуд :-)!
odien
Автомобиль: ix35 2WD
День рождения (покупки) авто: 02.02.2013
Сообщение #154  Николай12 » 05 мар 2013, 14:56
Ну вот и я сделал замену всех колонок по кругу с шумкой дверей. делал не сам, в сервисе.
Поставил: перед колонки morel компонентные, зад - alpine, замена саба на AVC нашего стандартного размера, + доп. усилитель 4-х канальный в дополнение к нашему предуселителю.
Все вместе с работой встало всего в 30 т.р. Звук потрясающий))))
Николай12
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #155  crazyborn » 05 мар 2013, 17:43
Тоже заменил родную акустику. Правда пока без шумки и без усилка(от родного играют). Кстати тоже morel поставил в круг. Когда перед воткнул от звука офигел, после прикупил зад так что то он меня разочаровал, что с ним что без него. Кстати вот ссылочка как все встало только без зада. http://www.drive2.ru/cars/hyundai/ix35/ix35/crazyborn
crazyborn
Местоположение: Тюмень
Автомобиль: IX35 CRDI WHITE
Сообщение #156  Vladik91 » 05 мар 2013, 17:53
Привет всем! заменил всю акустику в машине, динамики dls r6a спереди, сзади равные им тоже dls с пищалками, усь на динамики не помню марку (4 канала по 90 номиналом и 120 макс), саб mtx (650 номинал, 1000 макс) и усилитель для саба ivolga (2 канальный. мостовым соединением 400) вообщем звуком доволен =) в планах проклеить первым делом багажник и все остальное =)
Vladik91
Настоящее имя: Владислав
Местоположение: Зеленогорск, красноярский край
Автомобиль: Hyundai Ix35 4WD Бензин Автомат
День рождения (покупки) авто: 29.09.2012
Сообщение #157  NUr_Explorer » 05 мар 2013, 20:44
Люди, а кто может подсказать размер штатных пищалок? Или хотя бы какие подойдут без переделки?
NUr_Explorer
Настоящее имя: Тарас
Местоположение: Новый Уренгой
Автомобиль: ix35 2.0AT Prestige+Navi
День рождения (покупки) авто: 09.01.2013
Сообщение #158  Sergey51 » 05 мар 2013, 21:10
Там надо корырнуть крышечку отверточкой (обернуть в тряпочку :) ) и все будет видно.
NUr_Explorer
Сообщение #159  crazyborn » 06 мар 2013, 08:29
3,5 см Изображение
За это сообщение автора crazyborn поблагодарил:
NUr_Explorer
crazyborn
Сообщение #160  NUr_Explorer » 06 мар 2013, 20:37
И ещё вопрос по усилителю нашему: к нему можно подключить колонки 3 омные?
NUr_Explorer
Сообщение #161  Sergey51 » 06 мар 2013, 21:17
Ну от 4-х омных проблем не было, да и ремонтируется сейчас это легко.
Сообщение #162  Николай12 » 07 мар 2013, 09:48
NUr_Explorer писал(а):И ещё вопрос по усилителю нашему: к нему можно подключить колонки 3 омные?
Как мне сказали установщики, у нас не усилитель, а предусилитель.
И еще совет. Меняйте родной саб, он вообще мертвый (бубнит а баса не дает). Правда, чтобы его заменить, полбагажника нужно разобрать)))).
За это сообщение автора Николай12 поблагодарил:
NUr_Explorer
Николай12
Сообщение #163  NUr_Explorer » 07 мар 2013, 19:11
Sergey51 писал(а):Ну от 4-х омных проблем не было, да и ремонтируется сейчас это легко.
Так у нас штатные как раз 4омные. Были бы 2 омные воткнул бы 3 точно :))
NUr_Explorer
Сообщение #164  NUr_Explorer » 07 мар 2013, 19:14
...И еще совет. Меняйте родной саб, он вообще мертвый (бубнит а баса не дает). Правда, чтобы его заменить, полбагажника нужно разобрать)))).
Ммм, заинтересовали, а размер головки саба не в курсе какой? И какой тогда мощности лучше взять? Номинальная и максимальная мощность усилка известна кому-нибудь?
А багажник вообще долго разбирать?
NUr_Explorer
Сообщение #165  Николай12 » 10 мар 2013, 09:43
Родной саб 20 см диаметром. вошел в стандартное место легко.
Родной усилок тянет новые колонки и новый ааб с трудом. Пришлось в добавок к родному усилителю поставить еще один цифровой.
Багажник разбирается не трудно, но чтобы аккуратно снять пластиковую обшивку, пришлось снять задний ряд сидений, крепеж ремня безопасности (задний правый) и все снимается. Только "ерши" очень хрупкие. Зато звук стал классный, бас мягкий.
Саб взял номиналом 200 В. Вполне для нашей машинки
NUr_Explorer
Николай12
