Замена штатной акустики
Сообщение #1  alsav » 22 июл 2010, 10:14
Основное из темы
Штатные колонки, без проставок 16" 4 Ома, с проставками 16,5" 4 Ома
Штатные твиттеры: 3,5 см http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 512#p88512
Схема акустики: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 285#p45285
Процессор SAF7741: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 286#p45286
Видео снятия обшивки с дверей для замены динамиков:
Что можно поставить: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 57#p110457
Штатный набор по замене штатной акустики на акустику JBL: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 24#p110524
Каталожный номер R97102S740
alsav
Автомобиль: IX35 2.0 AT Comfort Cool Brown
Re: Замена штатной акустики
Сообщение #196  AJIeks » 09 май 2013, 10:13
Sergey51 писал(а):Вопрос -то мысленно передавался?
6А стоят своих денег.
Давайте отчет, закинем в отдельную тему. Я своими фотками дополню и описанием.
Могу в ворде зафигачить, если кто-то оформит по человечески...Фотки есть все, кроме процесса установки. Ну там вроде все понятно.
AJIeks
Сообщение #197  Trane1 » 10 май 2013, 14:31
AJIeks писал(а):Могу в ворде зафигачить,
давай я тоже думаю как бы этим себя занять ;)
Trane1
Настоящее имя: 1
Местоположение: 1
Автомобиль: 1
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #198  Sergey51 » 10 май 2013, 16:03
Уж лучше в power point!
Сообщение #199  AJIeks » 10 май 2013, 22:01
Вот обещанный фотоотчетик http://dfiles.ru/files/jus1fwvgi
AJIeks
Сообщение #200  Spas » 11 май 2013, 07:39
Жду когда придут мои DLS rm 6.2 могу тоже отснять процесс замены.
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #201  Sergey51 » 11 май 2013, 08:57
Прошлогодняя замена
Sergey51 писал(а):вот что у меня получилось
А в этом видео штатный динамик http://www.youtube.com/watch?v=j6FD4Tjm ... r_embedded но в черном пластике.
Из штатного динамика совмещенного с подиумом вырезается (отрывается) диффузор и откусываются пластиковые перемычки, которые держат магнит, откусываются провода. В руках остается подиум, который надо будет немного доработать.
Sergey51 писал(а):Внешний диаметр нового динамика примерно на 1 мм больше подиума (это не нужно) . Отверстие подиума придется расточить до диаметра корзины (диффузородержателя ДД) нового динамика, примерно 1 мм снять по кругу. Пластик подиума очень легко обрабатывается. Дальше, у подиума есть внешняя кромка, она срезается в "0" с плоскостью старого диффузора. После этого новый динамик приклеивается в корзину на герметик. Снимаем с нового динамика пластиковое кольцо, прижимающее юбочку диффузора. Таким образом, получился почти штатный динамик, только он стоит выше на 1 мм - толщину корзины (ДД). Осталось доработать кольцо с поролоном от старого динамика так, чтобы оно влезло внутрь отбортовки нового динамика по диаметру. Кроме того с этого кольца надо спилить внутренние выступы, чтобы скомпенсировать подъем нового динамика в подиуме. После этого промазываем клеем герметиком край диффузора и вклеиваем туда кольцо с поролоном.
Получается по размерам новый динамик не отличим от старого. Шурупов, болтов не использовал. Нужны: напильники, бокорезы, паяльник, заточной станок, нож и клей-герметик.
Sergey51 писал(а):Изображение
Сообщение #202  AJIeks » 11 май 2013, 20:47
Тоже сначала хотел на родные пластиковые проставки ставить, но когда увидел живьем, желание отпало. Она же жидкая. Для серъезного динамика нужна серъезная опора.
AJIeks
Сообщение #203  Sergey51 » 11 май 2013, 21:43
Так и подумал, уже слышал такой вариант.
Я думаю килограмм 100 она выдержит в рабочем направлении, в то время, как панель двери и от 5 кг будет прогибаться.
Причем фактом того, что проставка не выдержала, будет её разрушение, потому как ни растягиваться ни сжиматься она практически не может.
Так что если уж делать до конца правильно, надо было бы панель заменить на 15 мм. фанеру или ДСП.
Сообщение #204  AJIeks » 12 май 2013, 07:28
Sergey51 писал(а):Так и подумал, уже слышал такой вариант.
Ну я ее отмел после того, как на родном динамике попробовал на изгиб фланцы крепления, так немного изогнул, диффузор динамика тоже стал овальным. Да и фанера была под рукой, да и решил оставить родные как есть, вдруг потом обратно вставлю :D
Тут вчера послушал, центр сведения твитеров при моем способе установки находится примерно над ручкой АКПП, при этом кроссоверы переключены в HI, высоких многовато, голова устает. Надо попробовать переключить в MID.
AJIeks
Сообщение #205  Sergey51 » 12 май 2013, 08:22
Так вроде обсуждали, что надо ВЧ поворачивать, а для этого надо кольцо внутри уголка совсем сносить. Оно и на родных, центр там же.
Уставать голова будет от излишества любых составляющих звука.
Сообщение #206  AJIeks » 12 май 2013, 11:26
Sergey51 писал(а):Так вроде обсуждали, что надо ВЧ поворачивать, а для этого надо кольцо внутри уголка совсем сносить. Оно и на родных, центр там же.
Внутрь уголка засунуть Т25 с поворотом на центр салона не реально. Нужно тогда совсем твитер высовывать из уголка и обделывать чем-то снаружи.
AJIeks
Сообщение #207  MarkII » 15 май 2013, 08:12
Глупый порос Комплектация - Comfort+Navi Комплектация ix35 2.0 Theta II Бензин 6 AT полный. Стоит голова с родной навигацией. Ее можно поменять на что-то другое?
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #208  VictorZ1 » 15 май 2013, 10:00
MarkII писал(а):...Ее можно поменять на что-то другое?
Вам сюда http://www.autoclub-ix35.ru/viewforum.php?f=114
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #209  AJIeks » 21 май 2013, 18:34
Первые впечатления от R6A. Сначала завибрил внешнюю часть. Гудело, пленка дребезжала. Потом вместо пленки завибрил полностью. Пластик частично завибрил, полностью битопластом. Стало получше, уже можно слушать на 20ед громкости, до этого только на 15.
Что имеем в итоге? В итоге имеем подъем на 80 Гц, т.е. резонанс, на этой частоте начинает еще что-то гудеть в двери. Сегодня проверил микрофоном, действительно есть подъем с 70-100Гц. Из-за этого басс получается гудящим.
Так заодно посмотрел регулировки темброблока на штатном ГУ: НЧ - все что ниже 200Гц, СРЕДН - 200 Гц-3кГц, ВЧ >3кГц. Так же P.BASS - влияет примерно так же как и крутилка НЧ, по АЧХ разницы нет, а я думал она должна поднимать на 40-60Гц, типа Супербасс или как там эти улучшайзеры зовутся... Вопрос, как избавиться от этого гудежа на 80 Гц? Будет ли эффект если за динамик наклеить что-то типа рассеивателя из пирамидок для предотвращения стоячих волн? Ну и от шумоизоляции на вибру будет ли эффект подавления нежелательных резонансов?
AJIeks
Сообщение #210  Sergey51 » 21 май 2013, 19:45
При 80 Гц длина волны будет чуть более 4 м. Следовательно никакого резонанса внутри двери быть не может. У головки есть два собственных резонанса, но они учтены в конструкции и кроссовере.
А геометрически это соответствует продольному и поперечному резонансу салона. Как-то предлагал тут ставить процессор, только он сможет сгладить, учесть этот резгнанс, но это уже другой уровень. Многие кстати это резонанс воспринимают как супер "прокачаный" звук, только от него потом голова болит.
