Замена штатной акустики
Сообщение #1  alsav » 22 июл 2010, 10:14
Основное из темы
Штатные колонки, без проставок 16" 4 Ома, с проставками 16,5" 4 Ома
Штатные твиттеры: 3,5 см http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 512#p88512
Схема акустики: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 285#p45285
Процессор SAF7741: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 286#p45286
Видео снятия обшивки с дверей для замены динамиков:
Что можно поставить: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 57#p110457
Штатный набор по замене штатной акустики на акустику JBL: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 24#p110524
Каталожный номер R97102S740
alsav
Автомобиль: IX35 2.0 AT Comfort Cool Brown
Re: Замена штатной акустики
Сообщение #76  pavel1972 » 06 окт 2011, 19:15
все понял.....что ничего не понял!!
тоесть мне надо сделать вот так????
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #77  sergeykolo » 06 окт 2011, 19:31
Что значит весь сигнал цифровой? Как минимум на динамики уже сигнал аналоговый идет, вот простейший способ подцепить к выходам на динамики внешний усилитель через делитель (у некоторых усилителей уже есть высоковольтные входы). Конечно это не самый лучший вариант, но звук все равно будет на порядок лучше, чем на штатном усилителе. А потом я сильно сомневаюсь, что микросхемы внутреннего УМ имеют цифровые входы, я вообще такие не встречал в массовой электронике. Может кто знает такие, черкните тип, любопытно будет взглянуть. По выпайке линейников много написано у соседей на КИАклубе, у Спортаджа кишочки в магнитоле аналогичные.
sergeykolo
Сообщение #78  Sergey51 » 06 окт 2011, 21:47
Я тоже думаю, что найти внутри не составит труда, тем более, что усилитель встроенный. А кто вообще смотрел нашу ГУ с внешним усилителем, там что, точно цифровая передача звука?
Сообщение #79  sergeykolo » 07 окт 2011, 07:27
Да на штатный усилитель сигнал идет цифровой SPDIF, и это очень хорошо в плане шумов и наводок от работающего электрооборудования. В этом случае, кого не устраивает штатный усилитель, то сигнал нужно брать не с ГУ, а с усилителя после цифроаналогового преобразователя, и к мастерам нужно носить не ГУ, а усилитель.
sergeykolo
Сообщение #80  pavel1972 » 07 окт 2011, 07:44
а где все это найти внутри аппарата,кто нибудь покажет??желательно фото
pavel1972
Сообщение #81  d_zaitsev » 07 окт 2011, 08:59
pavel1972 писал(а):все понял.....что ничего не понял!!
Да, если есть такая возможность у магнитолы.
sergeykolo писал(а):Как минимум на динамики уже сигнал аналоговый идет, вот простейший способ подцепить к выходам на динамики внешний усилитель через делитель (у некоторых усилителей уже есть высоковольтные входы). Конечно это не самый лучший вариант, но звук все равно будет на порядок лучше, чем на штатном усилителе.
У меня на динамики, как раз, с родного внешнего усилителя звук шёл. А электронщикам я "голову" возил. Делитель ставить слишком заморочно и не кому было, поэтому на перед и саб поставил усилитель с высокоуровневыми выходами. Задние динамики от родного усилителя вещают.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #82  sergeykolo » 07 окт 2011, 13:06
Повторюсь, кого не устраивает штатный внешний усилитель, очень удобно подключить к нему,( а не к ГУ) новый усилитель, так как в штатном усилители присутствуют аналоговые сигналы всех каналов + НЧ фильтр на САБ, а так же выводы всех динамиков, да и расположен он в багажнике, что тоже неплохо, останется только пробросить хорошее питание.
sergeykolo
Сообщение #83  jon kolokolov » 19 янв 2012, 13:47
Можно пойти по другому пути, в паять в ГУ МИКРОСХЕМУ TDA7384 - зто усилок на 4 канала по 45 ватт
jon kolokolov
Местоположение: Moscow
Автомобиль: ix35, Santa Fe DM
Сообщение #84  Sergey51 » 19 янв 2012, 16:33
И что даст впайка ТДА? Вернемся на 20 лет назат к первым 4-х канальным магнитолам :) . У неё номинальная мощность 25 ватт на канал, все что громче - это хрип.
Сообщение #85  jon kolokolov » 20 янв 2012, 15:06
написал для гу с нави, у которой нет усилка в магнитоле
jon kolokolov
Сообщение #86  Sergey51 » 22 янв 2012, 22:44
Так а внешний чем плох! Что там можно улучшить TDA7384?
В штатном минимум 5 каналов. Первым четырем и 20 ватт хватит а сабу поболее надо.
Сообщение #87  jon kolokolov » 23 янв 2012, 08:08
Я не о том, народ пишет о выходах линейных, а в ГУ линейный выход сложно сделать, т.к. голова цифровая, по схеме сервис мануала опционально можно впаять вышеуказанную микросхему и уже потом с усилка гнать на другой типа alpine, это самый дешевый вариант заполучить выход с нашей головы. Если у Вас другое мнение поделитесь?
jon kolokolov
Сообщение #88  Sergey51 » 23 янв 2012, 08:22
Так для работы выше указанной мсх также нужен выход уровня до 1 В, если он есть, то собственно с него и надо сразу подавать на нормальный усилок.
Сообщение #89  jon kolokolov » 23 янв 2012, 08:57
Да это понятно, только вот с нашей башки у которой цифровой выход SP/DIF в реале линейки не вывести, нужен наверное только SP/DIF адаптер
jon kolokolov
Сообщение #90  jon kolokolov » 23 янв 2012, 09:07
вот посмотри
jon kolokolov
cron
