Сергей Сергеич
Авер161
Автомобиль: Хендай ix35
Сообщение #121  KingTiger » 24 май 2014, 19:11
ЮРИЙБ писал(а):Добрался до ОД-сказали с плавником и прошивкой 7.3.5. у всех плохо ловит. Надо ждать новую прошивку.Сколько ждать не извесно.
Вот ссылка на прошивку 7.4.5
http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-HyundaiEMEA-Site/en_GB/-/-/View-Promo?Page=SupportPage5
Для установки ОД не нужен.
За это сообщение автора KingTiger поблагодарил:
bestavto
KingTiger
Настоящее имя: Sergey
Местоположение: Moscow
День рождения (покупки) авто: 12.02.2014
Сообщение #122  -=PasHa=- » 26 май 2014, 07:58
ЮРИЙБ писал(а):Плохо ловит радио. Добрался до ОД-сказали с плавником и прошивкой 7.3.5. у всех плохо ловит. Надо ждать новую прошивку.Сколько ждать не извесно.У кого есть новая прошивка помогите.В Москве доеду в любое место.
Дело не в прошивке однозначно. Мне поменяли антену-плавник и жгут проводов до ГУ - теперь все в норме. Уверенный прием многих радиостанций в 70 км. от Москвы.
Последний раз редактировалось -=PasHa=- 26 май 2014, 08:30, всего редактировалось 1 раз.
-=PasHa=-
Местоположение: Сергиев Посад
Автомобиль: ix35 2,0 АТ 4WD Prime
Сообщение #123  Lovchiy » 26 май 2014, 08:22
Машина 2014 года, радио ловит отвратительно в Москве и ближайшем подмосковье
До этого было Golf, там был отличный прием
Станции хрипят, шипят и слушать на достаточной громкости просто неприятно
Наводок от других устройств нет, в машине только телефон :)
Видимо проблема массовая и я надеюсь, что может быть решена новой прошивкой, а не заменой ШГУ
Hyundai IX35 2.0D Cool Brown на Драйв2 http://www.drive2.ru/r/hyundai/872982/
Lovchiy
Местоположение: Одинцово
День рождения (покупки) авто: 12.05.2014
Сообщение #124  Andrey111 » 03 июн 2014, 11:54
Добрый день!
Все прочитал, но в итоге стоит менять штатную антенну на плавник или нет?
Плавник мне нравится эстетически, штатная антенна в виде палки, ловит +- нормально, хотя и шипит на многих радиостанциях.
Стоит ли ожидать нормальной антенны плавник?
Есть ли официальный артикул по Хендаевкому каталогу антенны плавник?
Заранее благодарен!
Andrey111
Автомобиль: Hyndai IX35
Сообщение #125  Егерь » 03 июн 2014, 12:33
видать невнимательно читал ;) :D
Andrey111 писал(а):Стоит ли ожидать нормальной антенны плавник?
он нормальный, брак в негерметичной в установке со всеми вытекающими...
Andrey111 писал(а):Есть ли официальный артикул по Хендаевкому каталогу антенны плавник?
наверняка есть... только не факт, что он (плавник) накроет "дорестайловый" GPS-приёмник...
можно попробовать (как я это себе вижу) найти "накрывающий" плавник, открутить палку, прикрутить кусок провода и спрятать под плавник... как-то так...
веду поиски накрываемого плавника...
Благодарил (а): 639 раз.
Сообщение #126  bestavto » 03 июн 2014, 19:34
Авер161 писал(а):Здравствуйте. Машине 1 месяц все пока устраивает,кроме радио.Ни одна радиостанция нормально не работает шипит,хрипит и т.д. К офицеалам пока не обращался.Если у кого была подобная проблема подскажите , делать.Спасибо!
У меня тоже подобная проблема. Обращался к ОД (Дженсер на Варшавке) сказали, что проблем с приемом радиопередач не выявлено. Так и езжу с шипением и хрипами как будто с дешевым радиоприемником. Грешу на антенну.
Последний раз редактировалось bestavto 03 июн 2014, 19:48, всего редактировалось 2 раз(а).
bestavto
Местоположение: Подольск
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #127  bestavto » 03 июн 2014, 19:47
-=PasHa=- писал(а):
ЮРИЙБ писал(а):Дело не в прошивке однозначно. Мне поменяли антену-плавник и жгут проводов до ГУ - теперь все в норме. Уверенный прием многих радиостанций в 70 км. от Москвы.
У какого дилера меняли? Можно адресок, а то у Дженсора на Варшавке мне сказали, что все ок, но проблема-то есть, а как им доказать это не знаю, да и почему я это должен делать, я же не от нечего делать к ним приехал....
bestavto
Сообщение #128  bestavto » 03 июн 2014, 19:54
SAS77 писал(а):видать невнимательно читал ;) :D
В не герметичной в установке чего? И какие последствия? По идее должно капать с потолка, если не герметично установлена антенна, но у меня с потолка не капает, а радиоприем ужасный....
bestavto
Сообщение #129  bestavto » 03 июн 2014, 19:57
Длина "палки" тоже играет немаловажную роль в приеме сигнала.
bestavto
Сообщение #130  Егерь » 04 июн 2014, 10:22
спасибо, кэп... ;)
понятное дело, если воткнуть спининг 2-х метровый, то и "голос америки" поймаешь... :D
тут же речь о переходе к эстетичному виду с минимальными потерями в качестве приёма...
Сообщение #131  ValeryPVE » 04 июн 2014, 10:42
SAS77
Святослав, тут недавно кто-то из клубней жаловался-жаловался на плохой приём и глюки к навигацией, а потом выяснилось - неисправна (брак) антенна (с проводкой) - менял по гарантии и всё стало работать... )))
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #132  Егерь » 04 июн 2014, 11:02
ValeryPVE писал(а):SAS77
да, видел... пост #103
Сообщение #133  Егерь » 04 июн 2014, 11:06
bestavto писал(а):В не герметичной в установке чего?
плавника
bestavto писал(а):И какие последствия?
соответствующие попаданию влаги
bestavto писал(а):По идее должно капать с потолка, если не герметично установлена антенна
не обязательно...
начните с поста #103 и далее - там описаны и анамнез и диагноз и рецепт...
Сообщение #134  Lovchiy » 04 июн 2014, 14:40
bestavto писал(а):У меня тоже подобная проблема. Обращался к ОД (Дженсер на Варшавке) сказали, что проблем с приемом радиопередач не выявлено. Так и езжу с шипением и хрипами как будто с дешевым радиоприемником. Грешу на антенну.
Был у ГАЛФ на Дубровке и пожаловался на приём радио на ТО0.
В итоге получил точно такой же ответ, что проблему выявить не удалось и нужно еще поездить и понаблюдать.
Не уверен, что они вообще что-то делали
Lovchiy
Сообщение #135  bestavto » 05 июн 2014, 06:52
KingTiger писал(а):
ЮРИЙБ писал(а):Вот ссылка на прошивку 7.4.5
А это обновление подходит для ГУ с навигацией?
bestavto
