Сергей Сергеич
Авер161
Автомобиль: Хендай ix35
Сообщение #136  bestavto » 05 июн 2014, 18:13
Неужели никто не знает???
bestavto
Местоположение: Подольск
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #137  MarkII » 05 июн 2014, 21:58
bestavto писал(а):
KingTiger писал(а):
ЮРИЙБ писал(а):Вот ссылка на прошивку 7.4.5
Для установки ОД не нужен.
А это обновление подходит для ГУ с навигацией?
дык это именно для ГУ с навигацией. на остальных ГУ не прошиться.
Подрос ;)
За это сообщение автора MarkII поблагодарил:
bestavto
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #138  bestavto » 09 июн 2014, 08:44
Может кто-нибудь описать перепрошивку ГУ шаг-за шагом? А то у меня не получается. :(
bestavto
Сообщение #139  bestavto » 09 июн 2014, 11:20
Все, обновился. Всем спасибо.
bestavto
Сообщение #140  ЮРИЙБ » 09 июн 2014, 13:58
bestavto Я был в РОЛЬФ на Ярославке .снял на видео как ловит радио в 90 км. Помогите поставить новую перепрошивку .что бы не ждать .а ткнуть им носом .чоб искали.Доеду в любой район Москвы тел.89031200181
ЮРИЙБ
Автомобиль: хундай35 ТРЕВЕЛ
Сообщение #141  Denver337 » 15 июн 2014, 22:24
Ну вот и пришёл мой плавничёк спустя месяц :x Сегодня поставил. Всё стало идеально 8-) НО! В ыходные разбиру этот новый плавник и посмотрю что там с платой, и если всё ОК, но она опять не залита хотя бы лаком то буду буду думать что с ней делать. А то опять через пол года получится как на Этих #110 моих фотках :( Ну и сфоткаю конечно весь процесс.
Denver337
Сообщение #142  Саньгазон » 16 июн 2014, 21:37
а не подскажешь ??? обшивку потолка пришлось всю снимать для замены плавника ? или просто отогнуть можно ?
Саньгазон
День рождения (покупки) авто: 29.10.2013
Сообщение #143  Denver337 » 01 июл 2014, 20:26
Саньгазон писал(а):а не подскажешь ??? обшивку потолка пришлось всю снимать для замены плавника ? или просто отогнуть можно ?
Обшивку потолка снимать ненадо. Открываем крышку багажника, отстреливаем 3ри пистона в задней части потолка, оттягиваем верхний край уплотнителя и видим 2ва крючёчка зачепленых за край сварного шва панелей. Подтяжкой обшивки потолка вверх и отгибанием этих крючёчков на себя, освобождаем обшивку от натяга и отжимаем её вниз. Видим 2ва штекера( антенна и жипиэс) и +вую клемму. Всё это снимаем(отсоединяем) и откручиваем гайку плавника. Далее встаём на заднее левое или правое колесо, держась за рейленги и аккуратно вынимаем плавник. Сборка в обратном порядке.
Denver337
Сообщение #144  Denver337 » 01 июл 2014, 20:28
Следите за руками, что бы были чистыми. Иначе при сборке попачкаете обшивку потолка.
Denver337
Сообщение #145  Саньгазон » 01 июл 2014, 22:09
Спасибо !!!
Саньгазон
Сообщение #146  Denver337 » 01 июл 2014, 22:26
Саньгазон писал(а):Спасибо !!!
Аккуратней с синим штекером GPS-навигация. Я 2ва раза поддевал тонкой отвёрткой красый замок на нём и всё нормально разьеденялось, а на 3тий всё таки сломал его((( Так, что попробуйте сначала нажать на него и разьеденить. (Если так получится отпишитесь пожалуйста) Ну а если нет то .....................Я так и не понял как правильно, но в итоге ничего страшного. Всё работает.
Denver337
Сообщение #147  Viktorovich » 01 июл 2014, 23:50
Denver337 писал(а):Ну вот и пришёл мой плавничёк спустя месяц :x Сегодня поставил. Всё стало идеально 8-) НО! В ыходные разбиру этот новый плавник и посмотрю что там с платой, и если всё ОК, но она опять не залита хотя бы лаком то буду буду думать что с ней делать. А то опять через пол года получится как на Этих #110 моих фотках :( Ну и сфоткаю конечно весь процесс.
Есть специальный защитный лак.Как вариант млжно использовать CRC PLASTIK 70.
Сообщение #148  Саньгазон » 02 июл 2014, 08:14
А у кого нибудь есть номер этого плавничька ???? ни как не могу найти !
Саньгазон
Сообщение #149  Denver337 » 02 июл 2014, 11:33
Спасибо за наводку. Поеду в Чипе гляну.
Denver337
Сообщение #150  Denver337 » 02 июл 2014, 11:39
Саньгазон писал(а):А у кого нибудь есть номер этого плавничька ???? ни как не могу найти !
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx ... 416&Title=
Вроде оно)
Denver337
