Сергей Сергеич
Авер161
Автомобиль: Хендай ix35
Сообщение #166  Phantom » 22 июл 2014, 15:29
Chex писал(а):Фразы в описании нескольких антенн "в частотно диапазоне" меня как связиста насторожила :). Мож с тех пор как я получал диплом что-то изменилось?
К сожалению,с русским языком сейчас дела как-то не очень... ;)
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #167  Юрий237 » 24 июл 2014, 11:35
Проходил ТО-0, заявил о плохой работе радио. При выдаче авто сказали, что не был подключен кабель питания. Как на зло, при проверке в техзоне все ловило нормально (во всяком случае гораздо лучше, чем до этого). При езде по Москве, вроде качесво оставалось приемлимым, но как только выехал за МКАД все опять поплыло, более-менее работали 3 радиостанции. Придется опять обращаться к ОД и склонять к замене плавника.
Юрий237
Местоположение: Лобня
Сообщение #168  Denver337 » 11 авг 2014, 19:50
На днях разобрал новый плавник который поменяли по гарантии. Дата изготовления плавника 13.02.14.наклейка внутри плавника. Всё сделано добротно, переделали уплотнитель (теперь он облегает всю силуминовую часть(так сказать силуминовая плИта запаяна в резину). Ну и сам пластиковый плавник сделан с острым контуром который вдавливается в резиновый уплотнитель. И самое главное все платы залиты ЛАКОМ! П.С. После установки новой антены (плавника) Капель воды и конденсада
не обнаружено.
Denver337
Сообщение #169  Denver337 » 11 авг 2014, 19:57
Сорри! Просмотрев свои посты выше. Увидел, что силумин тоже впаян в резину. Значит вывод один. Плавники до установки валялись на сырых складах (в воде)
Denver337
Сообщение #170  stepan » 14 авг 2014, 22:41
Сегодня поменял плавник по гарантии... Скажем так, если до замены прием был неудовлетворительным, то после замены стал удовлетворительным, т.е. на "3". Раньше какие-то станции не ловились вовсе, а другие принимались с помехами, то сейчас первые принимаются с помехами, а вторые вроде нормально. Качество приема улучшилось, но всё равно оставляет желать лучшего... Может проблема не только в самом плавнике, но и в проводке, как кто-то уже тут писал? Буду опять в ДЦ обращаться, такое качество приема в машине стоимостью более миллиона меня категорически не устраивает :evil:
Благодарил (а): 242 раз.
Сообщение #171  Denver337 » 15 авг 2014, 19:26
А вы сами видели как вам из запечатаной коробки достают новый плавник и ставят?) Мне вот лично, передо мной распечатали коробку и достали новый плавник.
Denver337
Сообщение #172  main88 » 15 авг 2014, 20:19
А Вы замечали, что если выключить зажигание и включить только радио - прием отличный!
Как только включаешь зажигание (даже не заводишь) - сразу помехи.
Видимо идут наводки по питанию.
main88
Сообщение #173  Denver337 » 16 авг 2014, 20:43
main88 писал(а):А Вы замечали, что если выключить зажигание и включить только радио - прием отличный!
У меня, что так, что эдак. Всё нормуль.
Denver337
Сообщение #174  stepan » 18 авг 2014, 00:10
Denver337 писал(а):А вы сами видели как вам из запечатаной коробки достают новый плавник и ставят?) Мне вот лично, передо мной распечатали коробку и достали новый плавник.
Нет конечно, при мне коробку не вскрывали и при установке я не присутствовал, но то что плавник новый (или по крайней мере другой) это точно - отличаются наклейки на задней стороне плавника, старый плавник я сфотографировал и сравнил с новым. Да и прием всё-таки лучше стал.
А вот этого не замечал, надо проверить...
Сообщение #175  Егерь » 18 авг 2014, 10:37
stepan писал(а):старый плавник я сфотографировал и сравнил с новым.
старый плавник вернули Вам?
Благодарил (а): 570 раз.
Сообщение #176  Denver337 » 18 авг 2014, 21:42
Если плавник меняли по гарантии то старый забирает грантийщик.
Denver337
Сообщение #177  Denver337 » 18 авг 2014, 21:52
Я не говорю, что приём будет как на VAG(Шкода, Ауди, Сеат, Фольксваген), там у меня на Шкоде 100км от москвы без антены ловит всё ок))) У нас всё таки китайское гуано стоит.Но после замены в разы лучше ловит чем со старым-новым плавником. Советую снять вскрыть плавник и удостовериться в хорошей сборке. Я свой новый разобрал и всё равно силуминовую основу зачистил в том месте где МАССА платы GPS и RADIO прижимается к силумиу(МАССА-), на новом там было залито лаком. Вот его я и счистил.
Denver337
Сообщение #178  stepan » 19 авг 2014, 22:45
Нет, старый плавник не вернули. Фотографировал его до замены.
Завтра опять еду в ДЦ, обещали подключить к решению проблемы инженера. По результатам отпишусь.
Сообщение #179  stepan » 19 авг 2014, 22:52
Denver337 писал(а):Я не говорю, что приём будет как на VAG(Шкода, Ауди, Сеат, Фольксваген), там у меня на Шкоде 100км от москвы без антены ловит всё ок))) У нас всё таки китайское гуано стоит.Но после замены в разы лучше ловит чем со старым-новым плавником. Советую снять вскрыть плавник и удостовериться в хорошей сборке. Я свой новый разобрал и всё равно силуминовую основу зачистил в том месте где МАССА платы GPS и RADIO прижимается к силумиу(МАССА-), на новом там было залито лаком. Вот его я и счистил.
Ну, если поездка в ДЦ положительных результатов не даст, буду "дорабатывать напильником" по вашему совету )))
Сообщение #180  stepan » 21 авг 2014, 16:44
Забрал сегодня машину из сервиса, но ничем хорошим меня не порадовали. Как сказал мастер, целый день разбирались с антенной, проводкой и самой магнитолой, даже пригнали новую такую же машину и сравнивали - прием одинаковой, т.е. с помехами. Вердикт такой: это особенность магнитолы (ШГУ), а конкретно усилителя, прием лучше не будет.
Так что, в выходные открою кружок "умелые руки" и по совету Denver337 буду разбирать плавник и зачищать. Посмотрим, может чего дельное и получится...
