Сергей Сергеич
Авер161
Автомобиль: Хендай ix35
Сообщение #181  main88 » 21 авг 2014, 20:16
stepan писал(а):Забрал сегодня машину из сервиса, но ничем хорошим меня не порадовали. Как сказал мастер, целый день разбирались с антенной, проводкой и самой магнитолой, даже пригнали новую такую же машину и сравнивали - прием одинаковой, т.е. с помехами. Вердикт такой: это особенность магнитолы (ШГУ), а конкретно усилителя, прием лучше не будет.
Так что, в выходные открою кружок "умелые руки" и по совету Denver337 буду разбирать плавник и зачищать. Посмотрим, может чего дельное и получится...
А попробуйте не заводя машину и при вытащенном ключе (или не нажимая кнопку) включить магнитолу и смотреть будет ли разница в сигнале.
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #182  Саньгазон » 21 авг 2014, 22:03
при прохождении ТО 15 тыс я тоже пожаловался на плохой прием радио за городом ! пришел забирать машину, мастер мне сказал ,что все соединения проверили и питание к антенне подходит, посоветовал, что если проблема останется,надо будет записаться на диагностику. я так и сделал !!! приехал по записи к 16 00 , подошел мастер и сообщил, что мою машину начнут смотреть только завтра и сообщил что я должен подписать бумагу, что в случае если это не гарантийный случай и они ничего не найдут я должен буду оплатить стоимость всех работ ( с\у обивки потолка 8000тр+диагностика 2000тр) на что я решил не связываться с ОД !!!видимо придется тоже самому все делать!!!
Саньгазон
День рождения (покупки) авто: 29.10.2013
Сообщение #183  Саньгазон » 21 авг 2014, 22:11
не заводя машину такой же приём ,разницы нет !!!!
Саньгазон
Сообщение #184  stepan » 22 авг 2014, 14:46
main88 писал(а):А попробуйте не заводя машину и при вытащенном ключе (или не нажимая кнопку) включить магнитолу и смотреть будет ли разница в сигнале.
Пробовал при вставленном ключе, но не заводя двигатель - прием такой же, с помехами. При вынутом ключе магнитола вообще не работает, как и всё остальное электрическое оборудование, кроме складывания зеркал.
Сообщение #185  Андрэ » 22 авг 2014, 20:27
stepan писал(а): При вынутом ключе магнитола вообще не работает, как и всё остальное электрическое оборудование, кроме складывания зеркал.
Странно ,у меня мафон работает без ключа.А радио ваще отлично всё ловит(ттт).
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #186  Кубанский казак » 22 авг 2014, 20:32
Скажите а если в цепь ГУ активная антенна вставить еще усилитель , прием улучшится или нет ?
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #187  stepan » 24 авг 2014, 22:50
Интересно, а как вы включаете "мафон" без ключа? У вас точно штатное ГУ стоит? :)
Сообщение #188  stepan » 24 авг 2014, 22:53
Кубанский казак писал(а):Скажите а если в цепь ГУ активная антенна вставить еще усилитель , прием улучшится или нет ?
Если дело всё-таки в дерьмовой антенне, то я думаю усилитель вряд ли поможет...
Сообщение #189  Андрэ » 24 авг 2014, 23:41
stepan писал(а):Интересно, а как вы включаете "мафон" без ключа? У вас точно штатное ГУ стоит? :)
Нажимаю на своём штатном ГУ левую серенькую крутилку,та что "звук".
Нажал 1 раз включилась,нажал второй раз выключилась.
Попробуй у тебя наверное тоже получится. ;)
Сообщение #190  stepan » 24 авг 2014, 23:57
Андрэ писал(а):Нажимаю на своём штатном ГУ левую серенькую крутилку,та что "звук".
Не-а, без ключа не включается. Может ШГУ разные или питание по разному сделано...
Сообщение #191  Винни » 25 авг 2014, 10:33
Аналогично работает без ключа, но раньше замечал при длительном прослушивании самостоятельно выкл., а сейчас поет и не выкл. :D
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #192  Denver337 » 25 авг 2014, 12:09
Значит пусть меняют саму голову если тачка гарантийная. Ибо товар не соответствует заявленым характеристикам.
Denver337
Сообщение #193  Denver337 » 25 авг 2014, 12:13
Саньгазон писал(а):при прохождении ТО 15 тыс я тоже пожаловался на плохой прием радио за городом ! пришел забирать машину, мастер мне сказал ,что все соединения проверили и питание к антенне подходит, посоветовал, что если проблема останется,надо будет записаться на диагностику. я так и сделал !!! приехал по записи к 16 00 , подошел мастер и сообщил, что мою машину начнут смотреть только завтра и сообщил что я должен подписать бумагу, что в случае если это не гарантийный случай и они ничего не найдут я должен буду оплатить стоимость всех работ ( с\у обивки потолка 8000тр+диагностика 2000тр) на что я решил не связываться с ОД !!!видимо придется тоже самому все делать!!!
Вас не должно волновать что и как они будут делать с ГАРАНТИЙНОЙ машиной. Возьмите у них письменный отказ в гарантийном обслуживании и устранении заявленной проблемы и с этим отказом в представительство. Им быстро на втыкают за такие махинации.
Denver337
Сообщение #194  Fin1966 » 25 авг 2014, 12:20
Спецы говорят надо усилитель приема впаивать в плавник схемы антенны
"Всем сегодня на работу ,а у нас всегда суббота"Изображение
Fin1966
Местоположение: Россия Санкт-Петербург
Автомобиль: Hyundai ix35 2WD AT Travel
День рождения (покупки) авто: 17.10.2013
Сообщение #195  main88 » 25 авг 2014, 20:20
Так и включается. Особенно на дорестайле.
На рестайле не всегда (видимо засыпает).
main88
