Сергей Сергеич
Авер161
Автомобиль: Хендай ix35
Сообщение #196  Андрэ » 25 авг 2014, 21:08
stepan писал(а):Не-а, без ключа не включается. Может ШГУ разные или питание по разному сделано...
Да как же так,я на выставычном 35-м из шоу-рума тоже включал нажатием на крутилку,работал магнитофон без ключа :?:
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Сообщение #197  stepan » 25 авг 2014, 23:33
Меня вот какая мысль посетила. Если питание ШГУ реализовано по-разному, то может быть проблема из-за него, в зависимости от схемы подключения? Если питание ШГУ выполнено по схеме как у меня (радио включается только с ключом) и ШГУ запитано вместе с другим электрическим оборудованием, например вентилятором/кондиционером и т.п., то идут наводки от него. Если по другой схеме (без ключа), то всё норм. Я не специалист в электрике, но кто шарит в этом, может прокомментирует?
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #198  Freediver » 26 авг 2014, 17:36
Сегодня плавник приказал долго жить. Посмотрим что ОД в четверг скажет.
Denver337 писал(а):Открываем крышку багажника, отстреливаем 3ри пистона в задней части потолка,...
Легко пистоны отстреливаются? Поддеть и пойдут?
ps К вечеру антенна заработала, видать, подсохли внутренности, а целый день ловила плохо, после вчерашней мойки. Приговор ясен, если ОД пошлёт, буду разбирать и герметизировать.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 249 раз.
Сообщение #199  Denver337 » 27 авг 2014, 14:23
Freediver писал(а):Сегодня плавник приказал долго жить. Посмотрим что ОД в четверг скажет.
Да, пистоны отстреливаются легко. Если нормально заработала, пока не поздно вскройте и прочистите плату спиртом.Но к ОД всё равно сгоняйте и прям с ходу заявляйте что плавник сдох(шоб башку с проводкой не ковыряли)! Они наверняка в курсе и бадаца не будут. Пока закажут, пока придёт вы как раз свою оживите (может быть).
Denver337
Сообщение #200  Freediver » 28 авг 2014, 15:21
Был у ОД. Антенну заказали новую.
Freediver
Сообщение #201  Freediver » 29 авг 2014, 15:13
Сделал из пластиковой карты съёмник клипс, вынимаются и правда просто, крючки снимаются тоже легко, а вот дальше, крыша оттягивается, но стремится заломиться. Как быть? Разбирать слева и справа накладки?
Freediver
Сообщение #202  Denver337 » 29 авг 2014, 21:35
Не надо ничего снимать. Она как заломится, так и обратно примет форму. Только ненадо сильно усердствовать) Засовываете туда обе руки по запястья и нажимаете на обивку крыши ровно на столько пока не сможете разьеденить 2ва штекера, массу от плавника и открутить гайку. НЕ ЗАБЫВАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ЧИСТОТОЙ РУК!!!!
Denver337
Сообщение #203  Denver337 » 29 авг 2014, 21:41
Я себе вот такое купил тут http://ru.aliexpress.com/item/Car-Radio ... 84081.html
Denver337
Сообщение #204  Саньгазон » 04 сен 2014, 19:43
кто нибудь ещё снимал и разбирал антену ??? дело в ней ?
Саньгазон
День рождения (покупки) авто: 29.10.2013
Сообщение #205  Кубанский казак » 04 сен 2014, 20:04
Антенный усилитель из полупроводниковых приборов на платке .
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #206  Саньгазон » 04 сен 2014, 21:05
[quote="Кубанский казак"]Антенный усилитель из полупроводниковых приборов на платке .
я так понимаю на плате самой антены ? нет случайно фотки как эта штука выглядит?
Саньгазон
Сообщение #207  Кубанский казак » 04 сен 2014, 21:13
Конечно , внутри плавника
Саньгазон
Сообщение #208  Freediver » 05 сен 2014, 04:15
Саньгазон писал(а):... нет случайно фотки как эта штука выглядит?
В первом сообщении темы фото. viewtopic.php?p=140207#p140207
Freediver
Сообщение #209  Pe4eneG » 11 сен 2014, 00:17
Добрый ночи товарищи!!! У меня тоже проблема с радиоприемом. В Москве ловит ещё кое как, вот за городом вообще перестает ловить.
Ездил к офф диллеру, в Блок центр 2 раза, первый раз мастер приёмщик сказал нужно менять антену, второй раз когда приехал посмотрел мастер по гарантии.
Мы с ним покатались по Москве и выехали в область р-н Новокосино, да радио местами пропадало, но он ссылается, что плохо ловит радио из-за окружаюших помех, Автомобили, высотные дома, перепады высот и ткнул в книжку где это написано и посоветовал съездить к другому диллеру, навигация работает нормально. Вот к какому теперь диллеру обращаться?
Кто к какому диллеру обращался и где меняют и знают эту проблему?
Авто ix35, 2 литра 150 лош, полный привод, бензин, 2013 год, комплектация тревел с плавником радио\ГПС
Pe4eneG
Автомобиль: Рейстай 2013 года, IX, 35 4WD, 2L, комплектация Travel c Navi
День рождения (покупки) авто: 20.11.2013
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #210  Denver337 » 11 сен 2014, 10:45
Pe4eneG писал(а):Добрый ночи товарищи!!! У меня тоже проблема с радиоприемом. В Москве ловит ещё кое как, вот за городом вообще перестает ловить.
Вообще то к любому с такой проблемой.Любой официал должен поменять!!Пусть снимают разбирают и устанавливают причину, либо берите письменный отказ и с ним в представительство. В плавнике 2ве платы. Одна ГПС другая Тюнер на фото видно.
За это сообщение автора Denver337 поблагодарил:
Pe4eneG
Denver337
cron
