Сергей Сергеич
Авер161
Автомобиль: Хендай ix35
Сообщение #226  Юрий Бухарин » 01 окт 2014, 21:07
Тоже заменили плавник пока работает.
Юрий Бухарин
Настоящее имя: юрий
Местоположение: москва
Автомобиль: ХУНДАЙ35
День рождения (покупки) авто: 30-12- 0
Сообщение #227  Denver337 » 02 окт 2014, 09:14
Пока не пришёл новый плавник попробую сегодня к старому прикрутить сторонний усилитель без глубокого вмешательства.
Denver337
Сообщение #228  justin » 08 окт 2014, 15:57
Denver337 писал(а):
Саньгазон писал(а):а не подскажешь ??? обшивку потолка пришлось всю снимать для замены плавника ? или просто отогнуть можно ?
Обшивку потолка снимать ненадо. Открываем крышку багажника, отстреливаем 3ри пистона в задней части потолка, оттягиваем верхний край уплотнителя и видим 2ва крючёчка зачепленых за край сварного шва панелей. Подтяжкой обшивки потолка вверх и отгибанием этих крючёчков на себя, освобождаем обшивку от натяга и отжимаем её вниз. Видим 2ва штекера( антенна и жипиэс) и +вую клемму. Всё это снимаем(отсоединяем) и откручиваем гайку плавника. Далее встаём на заднее левое или правое колесо, держась за рейленги и аккуратно вынимаем плавник. Сборка в обратном порядке.
Это снятие антенны актуально для панорамной крыши? Вроде там крепление потолка разные.
justin
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: IX35 Limited
Сообщение #229  Denver337 » 13 окт 2014, 08:35
Должно быть актуально. Весь потолок снимать не надо.
Denver337
Сообщение #230  Freediver » 15 окт 2014, 06:13
Freediver писал(а):Был у ОД. Антенну заказали новую.
Жду полтора месяца, пока не пришла.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 249 раз.
Сообщение #231  papercuter » 16 окт 2014, 11:02
На днях сделали замену антенну у ОД Хендэ-акцепт в Печатниках, сама антенна пришла быстро, только я в отпуск уезжал. Лежала ждала меня одного. В итоге радио стало ловить хорошо, но, кажется, я стал придираться к качеству звучания, все равно местами слышу помехи. Посмотрим что будет дальше.
papercuter
Автомобиль: Hyundai IX-35 2.0 Travel
День рождения (покупки) авто: 08.11.2013
Сообщение #232  Denver337 » 17 окт 2014, 19:16
Позвоните сами, они забыли..)
Denver337
Сообщение #233  Freediver » 18 окт 2014, 17:49
Даже заехал. Говорят, не забыли, ссылаются на проблемы с доставкой. Жду неделю и пишу претензию.
Freediver
Сообщение #234  Denver337 » 19 окт 2014, 19:45
Завтра тоже должен звонить своему ОД по поводу плавника, заказывал 3 недели назад. Посмотрю чё скажет, отпишусь потом. Уже на готове изоляционный лак и компаунд для заливки всех внутренностей.
Denver337
Сообщение #235  Denver337 » 26 окт 2014, 19:02
Пришёл мой новый плавник. Разобрал я его сразу и залил лаком и компаундом. Завтра выложу отчёт с фотографиями.Сегодня уже сил нет.
Denver337
Сообщение #236  lovez971 » 26 окт 2014, 19:25
на всякий случай тоже все снял..помыл..и на герметик..кстати все было чистенько... :)
lovez971
Настоящее имя: михаил
Местоположение: рязань
Сообщение #237  Макс063 » 26 окт 2014, 22:49
Всем привет ! Подскажите пожалуйста проблема такова! Радио ловит нормально вроде но навигация стоит на месте и время очень долго считывается со спутника более часа ! Это я так понимаю проблема тоже с антенной ? Ее надо менять? Если да то какой номер на экзисте так как машина уже не на гарантии и до ближайших официалов около 800 км !
Макс063
Местоположение: Воркута
Автомобиль: ix-35
Сообщение #238  Denver337 » 27 окт 2014, 09:49
Макс063 писал(а):Всем привет ! Подскажите пожалуйста проблема такова! Радио ловит нормально вроде но навигация стоит на месте и время очень долго считывается со спутника более часа ! Это я так понимаю проблема тоже с антенной ? Ее надо менять? Если да то какой номер на экзисте так как машина уже не на гарантии и до ближайших официалов около 800 км !
Лови ;) http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx ... 416&Title=
Denver337
Сообщение #239  Denver337 » 27 окт 2014, 10:23
И так. Берём новый плавник кладём на бок и откручиваем снизу 7винтов.
Далее отделяем плавник от основания.
Откручиваем на верхней плате 14 винтиков (12 сверху и 2 с торца)
Отделяем плату от основания, медленно и аккуратно.Плавник должен смотреть острым концом влево.
Далее берём изоляционный компаунд (ести в чип и дип) размешиваем согласно инструкции и тем же шприцом , что идёт вместе с копраундом заливаем аккуратно все жизненно важные составляющие.
Сохнет всё это дело 2часа. Потом заливаем лаком силуминовую часть шоб там плесень и окисел не образовывались.Прикручиваем плату обратно. И заливаем лаком верхнюю часть платы.Ну и закрываем всё это дело обратно плавником.
Вот фото лака.
Ну вот и всё девочки и мальчики ГАВ! 8-) Еси чё, задаём вопросы не стесняемся, ну и критика приветствуется.
За это сообщение автора Denver337 поблагодарил:
admin
Denver337
Сообщение #240  Denver337 » 27 окт 2014, 10:26
Забыл. Компаунд вымешиваем очень тщательно до добавления отвердителя и так же после.
Denver337
