Сергей Сергеич
Авер161
Автомобиль: Хендай ix35
Сообщение #241  Макс063 » 27 окт 2014, 15:50
Denver337 это хорошо что все так подробно..
было бы еще все так подробно с момента открывания багажника!
Макс063
Местоположение: Воркута
Автомобиль: ix-35
Сообщение #242  Юрий237 » 27 окт 2014, 16:12
Поделюсь своими мытарствами по этому вопросу. Дважды обращался к ОД с данной проблемой, в первый раз осмотрели и сказали, что был плохой контакт. Качество приема дейчствительно улучшилось и сохранялось приемлимым только в пределах МКАД. Второй раз снимали голову и отдавали поставщику на диагностику (при этом заверяли, что плавник проверили с другой головой и вопросов не возникло). Забирая машину второй раз (это было приурочено к ТО-1), отметил что качесво стало болеее стабильным, но в последствии выяснилось, что более-менее качественный прием идет только в Москве, дальше хуже. И появилась четкая зависимось громкости (и качества) - стоим радио орет, поехали уровень резко падает.
Юрий237
Местоположение: Лобня
Сообщение #243  Макс063 » 27 окт 2014, 18:12
и есть ли шансы снять эту антенну очистить ее и снова поставить будет ли она работать?
Макс063
Автомобиль: ix-35
Сообщение #244  Denver337 » 27 окт 2014, 20:20
Макс063 писал(а):Denver337 это хорошо что все так подробно..
Это было описано выше в моих постах. Но я повторюсь. Открываем багажник, снимаем верхнюю резинку от левой до правой стойки, видим 2а крючка крепящих крышу за стык панелей. Надавливаем слегка рукой на обшивку потолка и отводим эти крючки на себя. Далее вынимаем 3ри пистона держащих обшивку потолка и отгибая обшивку просовываем туда руки придавливая её локтями зазьеденяем 2ва штекера от антенны и плюсовую клемму с плавника.Далее срываем гайку самого плавника ключём на 19, рукой её откручиваем и встав на колесо с любой стороны вынимаем плавник. А вообще 10я страница, начиная со 143го поста.
Последний раз редактировалось Denver337 27 окт 2014, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Denver337
Сообщение #245  Denver337 » 27 окт 2014, 20:25
Макс063 писал(а):и есть ли шансы снять эту антенну очистить ее и снова поставить будет ли она работать?
Вот тут не понял вопроса??? Антенна новая,работает, до этого было 2ве и обе сдохли. Если вы имеете ввиду очиску платы от компаунда(а за чем?), то да компаунд легко снимается.
Denver337
Сообщение #246  Макс063 » 27 окт 2014, 20:43
Вот тут не понял вопроса??? Антенна новая,работает, до этого было 2ве и обе сдохли. Если вы имеете ввиду очиску платы от компаунда(а за чем?), то да компаунд легко снимается.[/quote]
я имею в виду то что плата окисляется неужели нельзя снять ее зачистить и поставить назад или она уже не будет работать? а то новую покупать как то дороговато(
Макс063
Автомобиль: ix-35
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Макс063 | 27 окт 2014, 20:48.
Сообщение #248  Denver337 » 27 окт 2014, 20:54
Макс063 писал(а):Вот тут не понял вопроса??? Антенна новая,работает, до этого было 2ве и обе сдохли. Если вы имеете ввиду очиску платы от компаунда(а за чем?), то да компаунд легко снимается.
я имею в виду то что плата окисляется неужели нельзя снять ее зачистить и поставить назад или она уже не будет работать? а то новую покупать как то дороговато([/quote]
А как вы узнаете что плата окислена? Раз в 2-3 месяца снимать и инспектировать? Как правило, сдохнувшая плата выявляется только плохим приёном радио ну и в самых глухих случая потерей спутников GPS. В моих постах выше видно что выгорают элементы на плате и востоновлению не подлежат без хирургического вмешательства. Да и плату отделить от силуминовой подложки не получится, так как основная плюсовая нога расчитана на 1-2 раза согнуть зазогнуть, далее просто отламывается за счёт того что на сгибе она подпилина с завода.
Denver337
Сообщение #249  Макс063 » 27 окт 2014, 21:01
А как вы узнаете что плата окислена? Раз в 2-3 месяца снимать и инспектировать? Как правило, сдохнувшая плата выявляется только плохим приёном радио ну и в самых глухих случая потерей спутников GPS. В моих постах выше видно что выгорают элементы на плате и востоновлению не подлежат без хирургического вмешательства. Да и плату отделить от силуминовой подложки не получится, так как основная плюсовая нога расчитана на 1-2 раза согнуть зазогнуть, далее просто отламывается за счёт того что на сгибе она подпилина с завода.[/quote]
ну как я понял реанимировать ее можно но это сложно..... а проблема у меня такова: у меня время уже синхронизирует около суток, навигация просто стоит на месте и не двигается ну как то так...
по той методике про шестеренку (кто писал выше) в нави заходил и там стоит единица , вот поэтому пока снимать страшно как то и поэтому грешу на плату(((
Макс063
Автомобиль: ix-35
Сообщение #250  Denver337 » 27 окт 2014, 21:09
по той методике про шестеренку (кто писал выше) в нави заходил и там стоит единица , вот поэтому пока снимать страшно как то и поэтому грешу на плату((([/quote]
Попробуйте перезагрузить магнитолу кнопкой reset или предохранителем. А время я сам устанавливал в ручную.
Denver337
Сообщение #251  Denver337 » 27 окт 2014, 21:11
Снимите обшивку и пороверьте СИНИЙ штекер на антенне это как раз GPS может там контакт окислился.
Denver337
Сообщение #252  Макс063 » 27 окт 2014, 21:13
а где это кнопка резет что то я там такую не видел(((((
и время в ручную не выставляется (((
захожу в настройку часов там часовой пояс, формат времени, и плюс минус один час.
Макс063
Автомобиль: ix-35
Сообщение #253  Макс063 » 27 окт 2014, 21:15
Denver337 писал(а):Снимите обшивку и пороверьте СИНИЙ штекер на антенне это как раз GPS может там контакт окислился.
снимал смотрел все там хорошо, перед обновкой карт и ПО.
все таки мне кажется что дело в плате так как навигация стоит на месте что бы я не делал...
Макс063
Автомобиль: ix-35
Сообщение #254  Макс063 » 27 окт 2014, 21:17
вот такое у меня ШГУ до обновления.
Макс063
Автомобиль: ix-35
Сообщение #255  Denver337 » 27 окт 2014, 21:25
Макс063 писал(а):а где это кнопка резет что то я там такую не видел(((((
У меня эта кнопка в верхнем правом углу на морде магнитолы. А в часовом пояме поставте не +4 , а +3.
Denver337
