Сергей Сергеич
Авер161
Автомобиль: Хендай ix35
Сообщение #301  stepan » 24 мар 2015, 11:08
arhangel_d87 писал(а):А вот интересно у владельцев новых sportage 3 тоже такая проблема? Ведь у них тоже плавники
moder: как там у спортажей можно/нужно почитать на их форуме. А вот у рестайлов-иксов это, похоже, БОЛЕЗНЬ. (((
На спортажах такая же фигня...
http://www.sportage3.ru/viewtopic.php?p=287160#p287160
антенна пплавник
Сообщение #302  kiton » 28 мар 2015, 07:12
всем привет! кто знает как снять плавник.спасибо!!!
kiton
Re: антенна пплавник
Сообщение #303  stepan » 28 мар 2015, 20:27
kiton писал(а):всем привет! кто знает как снять плавник.спасибо!!!
Полистайте эту тему, там было про это... viewtopic.php?p=167308#p167308
Сообщение #304  Макс063 » 29 мар 2015, 22:42
всем привет.. у меня дорестайл окислилась плата.. а вопрос таков если поставить плавник с рестайла он подойдет или нет?
Макс063
Местоположение: Воркута
Автомобиль: ix-35
Сообщение #305  reincarnatio » 31 мар 2015, 22:46
ну вот и меня участь эта постигла.... поломалась антенна после мойки ((( :(
какой дилер не бодается по замене? может на Ак.Королева 13 проверить ...тот что вместо ИРБИСа... )))
10000р за новый плавник самому совсем не желательно отдавать... :twisted:
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #306  stepan » 31 мар 2015, 23:19
reincarnatio писал(а):какой дилер не бодается по замене?
Рольф-Юг точно не бодается, проверено, сами предложили поменять http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 20#p147720
Думаю, остальные тоже не будут...
reincarnatio
Сообщение #307  stepan » 05 апр 2015, 23:33
Сегодня появились первые признаки "умирания" плавника :( Во время движения по МКАДу навигатор показывал положение в нескольких километрах от дороги где-то в МО. Потом, через километров 50-60 пути, курсор вернулся в реальное положение.
Предыдущий плавник поменяли по гарантии в августе прошлого года в связи с плохим приемом радио...
Сообщение #308  groover » 06 апр 2015, 09:22
Чисто ИМХО
Сразу посде замены нужно снять плавник и хорошо пролить всю плату лаком.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #309  AGuron » 09 апр 2015, 15:47
А что делать у кого не плавник а обычный штырь? Стою в пробке и волна просто плавает, то нормально то вооще уплывает, а последнее время приемник вообще с ума сходит, не с того не с сего сам начинает искать волну хотя до этого все нормально было, куда лезть ХЗ, у официала вылечить смогут, или у всех такой гемор?
AGuron
Сообщение #310  Warg » 09 апр 2015, 16:23
AGuron писал(а):А что делать у кого не плавник а обычный штырь? Стою в пробке и волна просто плавает, то нормально то вооще уплывает, а последнее время приемник вообще с ума сходит, не с того не с сего сам начинает искать волну хотя до этого все нормально было, куда лезть ХЗ, у официала вылечить смогут, или у всех такой гемор?
Посмотрите контакты которые находятся сзади под антенной, скорее всего они окислились из-за этого плохо ловит. Правда придется снимать потолок, а это не быстрое занятие.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #311  Alest » 09 апр 2015, 17:47
AGuron писал(а): а последнее время приемник вообще с ума сходит, не с того не с сего сам начинает искать волну хотя до этого все нормально было, куда лезть ХЗ, у официала вылечить смогут, или у всех такой гемор?
- кнопка ТА, если включена, то так и должно быть, только из-за этого к ОД не стоит: разведут и обуют. ;)
Alest
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #312  AGuron » 10 апр 2015, 09:49
С кнопкой я уже разобрался а вот что делать с плохим приемом, самому лезть что то не айс чистить контакты :(
AGuron
Сообщение #313  ledar » 10 апр 2015, 12:14
AGuron писал(а):С кнопкой я уже разобрался а вот что делать с плохим приемом, самому лезть что то не айс чистить контакты
Если подключены видеорегистратор или антирадар, попробуйте их отключить и сравнить прием. Если после отключения будет лучше то делайте выводы, тут есть тема: viewtopic.php?f=23&t=3408
За это сообщение автора ledar поблагодарил:
AGuron
ledar
Сообщение #314  AGuron » 10 апр 2015, 16:43
Типа реально поможет, или очередные танцы с бубном 8-) ;)
AGuron
Сообщение #315  AGuron » 10 апр 2015, 21:47
Если подключены видеорегистратор или антирадар, попробуйте их отключить и сравнить прием. Если после отключения будет лучше то делайте выводы, тут есть тема: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=23&t=3408
Реально помогло, радио заработало, хоть не плавает
AGuron
