Сергей Сергеич
Авер161
Автомобиль: Хендай ix35
Сообщение #331  АМН 13 » 19 янв 2016, 08:45
Добрый день! Установил рейлинги и после этого радио стало плохо ловить р/станции за городом. Что можно предпринять, не снимая рейлингов :?:
Заранее спасибо!
АМН 13
Местоположение: Россия Снежинск
День рождения (покупки) авто: 07.05.2013
Сообщение #332  lsvs » 22 янв 2016, 22:32
bestavto писал(а):
SAS77 писал(а):видать невнимательно читал ;) :D
открутить палку, прикрутить кусок провода и спрятать под плавник...
Длина "палки" тоже играет немаловажную роль в приеме сигнала.
Где бы эту <палку> подлиннее найти.
lsvs
Местоположение: Мордовия
Сообщение #333  NeMoRaLiS » 23 янв 2016, 01:27
АМН 13 писал(а):Добрый день! Установил рейлинги и после этого радио стало плохо ловить р/станции за городом. Что можно предпринять, не снимая рейлингов :?:
Заранее спасибо!
А какая связь между этими двумя событиями?
На рейлинги бокс ставили?
я свою антенну поломал боксом... при установке онного, антену пришлось сильно согнуть... после чего радио стало хуже ловить...
NeMoRaLiS
Сообщение #334  Boy » 24 мар 2016, 13:23
Всем привет! :пират:
Вот и столкнулся с этой проблемой, в принципе она и была с начала, но сейчас ловит в Москве только 2-3 станции и то с хрипом. Поехал на диагностику в Автомир на Дмитровке, сказали будут менять антенну, заказали её, вот ждем-с :) Хотел бы спросить у знающих, читал что при замене нужно быть аккуратным с чистотой рук, но так как менять буду не я, может чем то обклеить потолок по краям, типо малярным скотчем?
Boy
Автомобиль: IX35 Trevel 4WD 2.0 бенз.
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #335  Валерон » 30 мар 2016, 21:31
Клубни. А никто не подскажет где находится блок GPS на ДОрестайле, его снятие, разбор и прочее. Тут нашел только рестайл.
Может кто на https://www.drive2.ru где что видел?
Дайте ссылочку. Очень нужно.
Благодарил (а): 413 раз.
Сообщение #336  Freediver » 31 мар 2016, 09:20
Boy писал(а):Всем привет! :пират:
Я присутствовал при разборе и вам советую. Сразу отметьте, что потолок чистый, чтоб не сказали, что "так было". Обклеить хорошая идея, думаю, можно. Там когда руками полезут под обшивку, не хватайтесь за сердце, увидите страшные заломы на обшивке. Ничего, потом нормально всё будет.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение #337  Esquire » 31 мар 2016, 09:36
Бегемот рестайл. Антенна - плавник. Радио ловит хорошо. Только на Ангарском перевале(дорога на Алушту-Ялту) бывают проблемы. Не хватает сигнала радиостанций. Приходится переключаться на диск или флешку. :bayan:
Esquire
Проблема с приемом радиостанций
Сообщение #338  mikel3000 » 06 июн 2016, 17:05
Неделю назад появился такой баг, как только выезжаю немного за МКАД начинает плохо работать радио, пропадаю радиостанции в списке. На даче раньше прекрасно работало радио 70 км от МКАД сейчас не работает. Пробовал скидывать предохранитель, откручивал антенну, не чего не изменилось. Как только въезжаешь в предел МКАД радио начинает работать. Машинка гарантийная, но в сервисе радио ловится ((((
mikel3000
Автомобиль: IX 35 CRDI
Благодарил (а): 25 раз.
Re: Проблема с приемом радиостанций
Сообщение #339  Красноармеец » 06 июн 2016, 17:54
Такая же фигня случилась у меня месяца три назад, в Москве ловит нормально, а км 5 за МКАД и всё - "Там жизни нет" :D Пользую инет-радио. А до этого прям хорошо ловить стал везде по моему направлению, думал ретранслятор поставили чтоли :?
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #340  Iokes » 06 июн 2016, 18:27
Что мешает снять подробное видео на телефон и предъявить ОД? Это распространенная ситуация с антеннами и ОД меняют их по гарантии. Снимаешь для начала в Москве, показываешь всю картину полностью от включения радио до настройки каналов, будет видно, что радио работает, далее отъезжаешь к тому месту, где радио перестает работать, останавливаешься около знака начало населенного пункта, обязательно снимаешь его и проводишь туже процедуру, что и в Москве, включил, настроил и тд., а радио не работает, просто шипит. После передаешь это видео далее по инстанции, в итоге получаешь новую антенну с проводкой.
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #341  Красноармеец » 06 июн 2016, 20:29
У меня уже гарантии нет и я не заморачиваюсь, и-нет рулит.
Сообщение #342  Iokes » 06 июн 2016, 20:33
Красноармеец аналогично, скоро 2 года, как обычное радио не слушаю.
Сообщение #343  Grazer » 06 июн 2016, 23:39
так же делаю, за городом либо интернет радио либо через прогу от мейл.ру. хорошая прога для вк и одноклассников( для телефонов которые пишут кэш музыки в память телефона. у меня НТС дезайр 816 и там ток 8гб встроенной памяти, а на влешку вк не сохраняет даже после рута). а в черте города Наше радио=)
Grazer
Автомобиль: IX 35 CRDI 184 л.с. 4WD 2013 г.в.
День рождения (покупки) авто: 30.08.2013
Сообщение #344  начальнег » 07 июн 2016, 04:46
Iokes писал(а): Это распространенная ситуация с антеннами и ОД меняют их по гарантии.
А если не голословно про распространенную ситуацию ???
Ссылку можно, где это так массово распространена поломка антенны ?
Просто интересно .... Т.к. у меня вопрос, чему в самой антенне ломаться ? Я еще понимаю AM/FM если подрубить к СИБи радиостанции ей возможно будет кирдык. а тут что ?
Еще вопрос, у нас активная антенна или нет? Если да, то усилитель сигнала мог навернуться (но антенна, сам штырь, тут не причем) Если усилителя сигнала нет, то можно порекомендовать его воткнуть, будет лучше принимать на дальних расстояниях.
Возможно что то построили, что фонит и забивает сигнал, одноклубника туда зазовите и проверьте, если у него все будет работать тогда уже копать ....
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #345  Кубанский казак » 07 июн 2016, 06:01
Антенны активные , есть две разновидности ( плавник и штырь ) так вот судя по жалобам в основном выходит из строя плавник из за попадания влаги .
Благодарил (а): 267 раз.
