Сергей Сергеич
Авер161
Автомобиль: Хендай ix35
Re: Проблема с приемом радиостанций
Сообщение #346  начальнег » 07 июн 2016, 06:25
Ну человек пишет, что пробовал скручивать антенну, значить не плавник, а штыревая.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #347  Grazer » 07 июн 2016, 07:17
Кубанский казак писал(а):Антенны активные , есть две разновидности ( плавник и штырь ) так вот судя по жалобам в основном выходит из строя плавник из за попадания влаги .
незнаю, авто дорестайл 13 года, антенна штырь, на даче(70км от мск по новой риге) радио начинаешь шипеть отчетливо, но виню лесистую местность, но и во внуково тоже самое, хотя и 40км от мск... незнаю, может посмотреть усилитель сигнала или новую антенну?
Grazer
Автомобиль: IX 35 CRDI 184 л.с. 4WD 2013 г.в.
День рождения (покупки) авто: 30.08.2013
Сообщение #348  Iokes » 07 июн 2016, 07:57
начальнег, я статистику не вёл, но человек 10 на форуме меняли антенны по гарантии в связи с попадание влаги под уплотнитель с дальнейшим окислением. Где то здесь есть тема о плохом приёме радио и замене антенн.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #349  mikel3000 » 07 июн 2016, 08:50
Антенна штырь, прочитал топики связанные про антенну там разговор про плавник и меняли именно плавник........
mikel3000
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #350  Iokes » 07 июн 2016, 08:54
mikel3000 тут на форуме ни кто не поможет решить проблему приема радио, по этому если машина гарантийная имеет смысл обратится к ОД. Попробуй поговорить с Шаманом, может он, что то подскажет. А переливать из пустого в порожнее не вижу смысла, радио само работать не станет.
Сообщение #351  Warg » 07 июн 2016, 09:27
mikel3000 писал(а):Неделю назад появился такой баг, как только выезжаю немного за МКАД начинает плохо работать радио, пропадаю радиостанции в списке. На даче раньше прекрасно работало радио 70 км от МКАД сейчас не работает. Пробовал скидывать предохранитель, откручивал антенну, не чего не изменилось. Как только въезжаешь в предел МКАД радио начинает работать. Машинка гарантийная, но в сервисе радио ловится ((((
У меня была такая же ситуация, по гарантии приговорили на замену. Когда меняли антену, я находя в рем зоне и мастер показал окислившиеся контакты в месте соединения проводов. После их чистки антена заработала как новая, но приговор все же пришлось привести в действие и заменить антену на новую :D Чтобы в дальнейшем не обращаться с этой проблемой он смазал контакты смазкой ( была похожа на аккумуляторную). Прошло уже больше года и проблем нет. :) может имеет смысл самому посмотреть контакты, если дело не в них, то ехать к ОД.
mikel3000
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #352  начальнег » 07 июн 2016, 09:31
Iokes писал(а):начальнег, я статистику не вёл, но человек 10 на форуме меняли антенны по гарантии в связи с попадание влаги под уплотнитель с дальнейшим окислением. Где то здесь есть тема о плохом приёме радио и замене антенн.
ага ну это к слову о распространенности проблемы.
Так и рождаются мифы...
Сообщение #353  Iokes » 07 июн 2016, 09:49
начальнег писал(а):...Так и рождаются мифы...
Ну причем тут мифы? Я на форуме 4 года и за это время многие меняли антенны по гарантии, постом выше Сергей это подтвердил.
moder: Никаких мифов. Плавников от рестайлов "умерло" существенно больше, чем штырей от ДОрестайлов. Достаточно пролистать тему, прежде чем ФЛУДИТЬ.
Сообщение #354  Shee-Lin » 08 июн 2016, 12:17
начальнег писал(а):Еще вопрос, у нас активная антенна или нет? Если да, то усилитель сигнала мог навернуться (но антенна, сам штырь, тут не причем) Если усилителя сигнала нет, то можно порекомендовать его воткнуть, будет лучше принимать на дальних расстояниях.
Я усилитель пробовал, даже 2 разных попеременно. Уважаемый Андрей Phantom давал. Применение сего девайса только ухудшило качество приёма. Проверял на границе зоны уверенного приёма некоторых радиостанций на даче в 100 км от МКАДа. Поэтому, не советую.
Shee-Lin
Сообщение #355  Егерь » 08 июн 2016, 12:40
Iokes писал(а):многие меняли антенны по гарантии,
меняли плавники... а тут речь про палку как я понял... :!:
и чему там "ломаться" мне тоже не понятно... если только не намокание потрохов как у плавника... :?
Последний раз редактировалось Егерь 08 июн 2016, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #356  Iokes » 08 июн 2016, 12:47
Егерь меняли и палки тоже, водичка просачивалась под уплотнитель... На до рестайле это была не такая массовая проблема, как с плавниками, но она была.
Сообщение #357  Егерь » 08 июн 2016, 12:50
Iokes писал(а):Егерь меняли и палки тоже, водичка просачивалась под уплотнитель... На до рестайле это была не такая массовая проблема, как с плавниками, но она была.
впервые слышу... :shock: :?
- Это Феррари?
- Нет, это Таврия...
- Никогда не слышала... (с)
;) :D
Сообщение #358  cthnbabrfn » 08 июн 2016, 12:50
Shee-Lin писал(а):Я усилитель пробовал
а где подключали...около антенны или у магнитолы? Потому как если у магнитолы...то смысл усиливать шумы. Проблема как раз в низком КУ антенны. А тут может быть что угодно: контакт плохой , окисление.
Сообщение #359  Shee-Lin » 08 июн 2016, 22:11
Подключал как раз у магнитолы. Усилители так устроены, что в гнездо антенны пихаются. Но идею подключить непосредственно у антенны взял на заметку.
Shee-Lin
Сообщение #360  Warg » 08 июн 2016, 22:36
Игорь, у меня никакой воды не попадало. Там от антенны идут два провода, см по 10. Потом они соединяются с проводами от шоу. Вот в это месте и окислились контакты. По словам сервисмена у палок не было проблем с герметичностью антенны, такая проблема только у плавников.
Warg
