Сергей Сергеич
Авер161
Автомобиль: Хендай ix35
Сообщение #361  mikel3000 » 14 июн 2016, 16:45
В выходные разобрал обивку крыши с сзади, снял уплотнитель, снял три пистона и отогнул обшивку. Под обшивкой в районе антенны есть соединение штекер папа мама. Провод от разъема папа согнут в дугу и крепится в таком положении к крыше, как только начал шевелить провод в этом месте, заиграло радио. Настроил все станции. Отпустил радио пропало. Позвонил Сергею случай гарантийный надо ехать на диагностику. Осталось выбрать время когда остаться без машинки....Но сдается мне что замена кабеля через какое то время опять приведет к неисправности, так как очень не удачно проложен кабель и закреплен на излом....Машинка 2013 года, антенна штырь.
Последний раз редактировалось mikel3000 14 июн 2016, 17:36, всего редактировалось 2 раз(а).
mikel3000
Автомобиль: IX 35 CRDI
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #362  Iokes » 14 июн 2016, 16:50
mikel3000, чего и требовалось доказать... ;)
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #363  Grazer » 14 июн 2016, 21:22
Ребят, у меня ДОрестайл, и радио честно сказать паршиво ловит даже в мск. что может быть? плохой контакт или брак антены/кабеля? на счет ШГУ пока ничего сказать не могу, вчера по гарантии его поменяли(стоимость с нави 313500р...).
Grazer
Автомобиль: IX 35 CRDI 184 л.с. 4WD 2013 г.в.
День рождения (покупки) авто: 30.08.2013
Сообщение #364  Красноармеец » 14 июн 2016, 21:28
Grazer, нужно смотреть этот разъём, о котором упомянул mikel3000.
Сам буду разбирать и смотреть скоро, может у меня такая же ерунда.
mikel3000, а там сторонний разъём никакой нельзя заколхозить, провода хватит, если старый срезать и новый прилепить? Провод экранированный?
313500 :facepalm:
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #365  Grazer » 14 июн 2016, 21:41
Красноармеец писал(а):Grazer, нужно смотреть этот разъём, о котором упомянул mikel3000.
313500 :facepalm:
вот вот, я тоже был в шоке от цены..благо гарантия, а если бы нет, то взял бы на андрюхе шгу, и с пробками бы ездил нормально
Grazer
Сообщение #366  Boy » 14 июн 2016, 21:52
mikel3000 писал(а): Но сдается мне что замена кабеля
А при замене антены по гарантии провода меняются? А то мне поменяли антену, а один фиг ловит плохо :shock:
Boy
Автомобиль: IX35 Trevel 4WD 2.0 бенз.
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #367  Phantom » 14 июн 2016, 22:37
Провода не меняются.
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #368  mikel3000 » 15 июн 2016, 09:08
Так там проблема только в проводе и есть, если нет гарантии я бы обрезал оба разъема и спаял на прямую и забыл бы эту проблему. Провода экранированные.
mikel3000
Сообщение #369  Grazer » 22 июн 2016, 14:33
Shee-Lin писал(а):Подключал как раз у магнитолы. Усилители так устроены, что в гнездо антенны пихаются. Но идею подключить непосредственно у антенны взял на заметку.
не дело подключать усилок непосредственно у магнитолы. тем самым ваш кабель, который идет к антенне будет ловить и др гуано . усилок ставится только у антенны
Grazer
Сообщение #370  Grazer » 22 июн 2016, 14:37
Матвей74 писал(а):
Alest писал(а):У кого плохо ловит радио, какие-нибудь ещё девайсы используете в машине? У себя лично замечены были помехи при включении РД и видеорегистратора: победил установкой фильтров на шнуры питания.
Приветствую Alest! Точно, что видеорегистратор... Как его отсоединяю, сразу станций в три раза больше. Особенно в деревне под Рязанью. С регистратором 1-2 станции, без него под десяток.
А что за фильтры? Сложность и цена вопроса?
пробывал ставить фиритовые кольца и это не помогало. купил другой рег под маркой Inspector Forza. наводок нету. вывод - скорее всего кабель питания регистратора
Grazer
Сообщение #371  Валерон » 02 ноя 2016, 17:38
С недавнего времени заметил, что прием радиостанций стал хуже (Дорестайл июнь 2010, ШГУ с навигацией, антенна - палка) особенно за городом.
решил посмотреть для начала, попытаться снять обшивку и подлезть.
Для начала оклеил малярным скотчем обшивку, дабы не оставить отпечатков следов, грязи на ней
Оттянул верхнюю часть резинки уплотнителя, чисто до крючков зацепов.
Поднажал обшивку вверх и отстегнул зацепы, а вот 3 клипсы держаться довольно плотно, пришлось приложить сравнительно большое усилие выдрать их, не заломив обшивки
Выставил 105,1 FM (Станция с соседнего города) У товарища (Спортейдж с аналогоичным ШГУ, так что не придраться) играет с помехами, у меня одно шипение, или что то отдаленное местами напоминающее какое то вещание.
При помощи такого шанцевого инструмента (ключом просто не подлезть) и головки на 19, на ощупь (по другому никак) открутил крепление антенны.
умудрился засунуть телефон и щелкнуть что там внутри.
Разъединил провода, и уже видно что на штыре следы окислов
толкнул антенну наверх и она вышла без всяких усилий
Выкрутил пять саморезов, вскрыл и...
Обратная сторона медали. Йоп@ный силумин. Что в камере ЗХ, что тут.. :x
При помощи ацетона и зубной щетки оттер всю эту гадость, вроде ничего не отгнило, для верности потыкал паяльником, проверив на весу, что все работает - залил плату с двух сторон парафиновой свечой.
Промазал края корпуса герметиком и посадил крышку. Лишний герметик что вышел из под прокладки убрал тряпочкой смоченной ацетоном.
Также прошелся герметиком по кругу основания и саморезам и установил блок антенны на место. Лишний герметик так же удалил, сначала сухой тряпочкой и остатки следов, тряпочкой смоченной в ацетоне и немного проветренной.
И УРА!!! ПОСОНЫ!!! :dance: ОНА ЗАРАБОТАЛА!!! :dzun:
Думаю что на мойках, УВЕРЕН когда обстреливают Керхером, струя удара сильная и влага за счет этого попадает.
Потому как когда разобрал, внутри корпус тоже был мокрым. Испаряться ей некуда.
Ну а как без мойки?
За это сообщение автора Валерон поблагодарили - 6:
admin, Альберт252, Dida026, pesec, Tiggo, Красноармеец
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #372  Красноармеец » 02 ноя 2016, 18:55
Красавчик :apl: , давно хочу такое содеять, всё никак руки не доходят. Теперь уж до весны :)
Сообщение #373  Валерон » 02 ноя 2016, 19:07
Разрешите добавить.
Если у кого-то есть данная проблема и нет гарантии, советую не затягивать.
Так как если коррозия уйдет под тот большой квадратный камень (а это и есть приемник сигнала GPS) вот тут будет действительно хана.
Даже не могу представить сколько за него официалы запросят?
Если уж за ср@ную камеру заднего вида такой конский ценник !!!
Re: ix35 Работа антенны мультимедиа (плохо ловит радио)
Сообщение #374  Красноармеец » 27 ноя 2016, 18:14
Ну вот и я сегодня, пока нет морозов и выдался свободный денёк, запилил свою антенну. Самая дешёвая цена в Москве, 8750. Сейчас скину фотки с Афони и по возможности дам разъяснения по ним.
Крепление одного болтика было отломано. Масштабы разрушений больше чем у Валерона :?
Контакт от штыря к плате просто отгнил. И т.к. мой паяльник потух уже года два как и столько же времени я его заказываю на Али :D ,пришлось искать его по магазинам, думал найду быстро, в итоге пару часов протопал по магам :shock:
Вот такой во проводок был припаян к пыптику оставшемуся в плате :roll:
В районе пыптика немного гниловато :o
Последние две фотки после обработки ацетоном. В процессе проминада по магазинам было куплено: очиститель контактов и кровельный, чёрный герметик. Забыл купить лак для ногтей, т.к. лака для плат я не нашёл и у меня уже не было сил куда-то идти.
Обработал ещё раз всё это чудо очистителем контактов, поражённые участки залил вазилиновой смазкой для контактов, закатал всё в герметик и поставил назад :bayan:
В принципе стало немного лучше, пока авто стоит за домом и особо там ничего не ловит и протестировать нет возможности. Завтра поеду на работу и буду уже делать выводы.
Последний раз редактировалось Красноармеец 27 ноя 2016, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #375  Валерон » 27 ноя 2016, 18:53
Жду выводов, крещу пальцы за то что бы все восстановилось.
