Сергей Сергеич
Авер161
Автомобиль: Хендай ix35
Re: ix35 Работа антенны мультимедиа (плохо ловит радио)
Сообщение #436  Красноармеец » 23 авг 2018, 19:14
Если есть возможность, то просто поменять антенну на новую.
Предварительно разобрать и смазать соединения корпуса герметиком, на всякий случай. Да и при установке на крышу можно мазнуть герметиком вокруг дыр..., отверстия.
Если есть время, то разобрать старую и по результатам уже заказать новую.
Старую разобрать, промыть очистителем контактов и если живая и работает, то залить плату лаком для плат, ногтей или воском, загерметизировать корпус и возле отверстия тоже и вставить обратно.
ВВП СССР = продукция машиностроения, станкостроения, электроники, лёгкой промышленности и т.п.
ВВП России = собрать с населения налоги, выдать эти деньги банкам, которые выдадут их вновь населению под проценты.
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #437  AlexDark » 24 авг 2018, 12:18
Красноармеец писал(а):Если есть возможность, то просто поменять антенну на новую.
Если ничего не выйдет то конечно поменяю на новую. Но попробую разобрать почистить плату и залить urethan 71. Если снимать антенну с частичным разбором потолка путем снятия трех клипс из багажника и его отгибания какова вероятность залома потолка? снимать ручки и делать более глубокий разбор не особо хочется.
AlexDark
Автомобиль: ix35 2.0 4wd 6MT Grey
День рождения (покупки) авто: 27.09.2014
Сообщение #438  Красноармеец » 24 авг 2018, 20:59
Заломов потолка не будет, т.к. это тряпка на картоне.
Сообщение #439  AlexDark » 30 авг 2018, 11:30
Снял антенну, разобрал плата в идеальном состоянии без оксилов, ни намека на влагу (ее там никогда и не было), контакты все чистенькие, залил пластификатором раз уж купил и залез, поставил на место.
AlexDark
Сообщение #440  AlexDark » 18 сен 2018, 13:21
В сентябре Ездил в Анапу катался по Югу без радио не оставался нигде. А вот в июне ездил в Ейск грубо тоже М4, частенько были участки по 20-30км без единой радиостанции. Быть может, что-то отходило и при сборке разборке просто защелкнул.
AlexDark
Сообщение #441  jumperus » 30 янв 2019, 12:01
Товарищи, подскажите, может кто знает?
Хочу поменять штатную антенну на антенну фирмы ОРИОН.
Возникает вопрос, какой у нас диаметр внутренней резьбы? 5 или 6 мм?
Спасибо за ответ.
jumperus
Местоположение: Нижний Тагил
День рождения (покупки) авто: 04.02.2017
Сообщение #442  Bloodsucker » 10 июл 2019, 14:56
А если взять спирт - вместо очистителя контактов , пойдет? и лак для нактей насколько надежен? цвет как я понимаю не играет роли? :D
Bloodsucker
Местоположение: Москва - МО
Автомобиль: ix35 рестайл Travel
Сообщение #443  Красноармеец » 10 июл 2019, 16:24
Можно и спирт, но эффект будет меньше, в общем и целом очистители тоже разные бывают. Лак для ногтей, ну..., должен..., должен... :D Если не просрочен :D По крайней мере на домашней технике держится годами.
Bloodsucker
Сообщение #444  Bloodsucker » 22 июл 2019, 13:26
Заглянул я вчера в свою антенну, видимо на рейстайле уже исправили попадание влаги в корпус. Хотя может моей антене повезло, внутри все идеально чисто без коррозии. Единственно что винты что держат корпус уже в следующий раз можно и не открутить, уж больно им шляпки коррозия поела, но надеюсь я больше в нее не полезу. Раз уж залез то сделал профилактику на всякий случай, залил все микросхемы лаком, очень не удобно это делать без отпайки мешает один контакт (обвел красным), но возможно. и залил герметиком по кругу сначала сам корпус, а потом еще и место стыка с крышей.
 Фото
Bloodsucker
