отключение разметки с камеры заднего вида
Сообщение #1  andreyka2184 » 03 июл 2014, 21:24
Подскажите,как можно убрать парковочные линии с камеры заднего вида?Пришлось заменить камеру и линии от старой камеры наложились на линии новой камеры.С новой камеры отключить разметку не получилось.
andreyka2184
Местоположение: Россия,Московская обл.Лыткарино
Автомобиль: ix 35,2.0,6AT,4WD
Re: отключение разметки с камеры заднего вида
Сообщение #2  VictorZ1 » 07 июл 2014, 14:51
Разметка наносится ГУ сверху на видеосигнал, получаемый от камеры.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #3  Phantom » 07 июл 2014, 15:07
andreyka2184 писал(а):Подскажите,как можно убрать парковочные линии с камеры заднего вида?Пришлось заменить камеру и линии от старой камеры наложились на линии новой камеры.С новой камеры отключить разметку не получилось.
Если дружите с паяльником,то в камере можно отпаять 1 ногу микросхемы,разметка должна отключиться.. ;)
P.S.Вообще то все проверяется до установки и в машину..строго,ИМХО.
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #4  DmP » 07 май 2015, 11:27
В рестайлинговом ШГУ сетка лежит, емнип, в HMC70.bdb в /Storage card/System/BMP/HMC70/ (путь точно не помню).
Треугольник там же, надпись - в .dll с языком (не помню, как называется).
Вопрос: штатная рестайлинговая камера умеет сама накладывать разметку (в комплектации с зеркалом, например)?
Хотелось бы убрать разметку в ШГУ и подключить вторую камеру.
Как править .bdb:
1)Скачать https://yadi.sk/d/bRAndlrTgUfWG (или скомпилировать из исходника), положить рядом с HMC70.bdb и HMC70.list
2)Запустить bdbpack.exe -x
3)В папке ./out найти и заменить картинки (256 цветов, #00FFFF прозрачный, палитра произвольная)
4)bdbpack -c, получим HMC70_.bdb и HMC70_.list, переименовать обратно в HMC70.bdb и HMC70.list
5)В ШГУ остановить процессы, как это описано для замены на "клубную прошивку"
6)заменить в ШГУ HMC70.bdb и HMC70.list на исправленные
7) перезагрузиться
 исходник
Код: выделить все
#include <stdio.h>
#pragma pack (1)
typedef struct {
 unsigned long index;
 unsigned long offset;
 unsigned long size;
} t_dirrec;
typedef struct {
 char c751234[6];
 unsigned long filesize;
 unsigned char magic1;
} t_bdbfooter;
t_bdbfooter bdbfooter={"751234",0,0x01};
void extractfile(FILE *src, char *fname, unsigned int offs, unsigned int size) {
 FILE *out;
 char *cb;
 out=fopen(fname,"wb");
 fseek(src,offs,SEEK_SET);
 cb=malloc(size);
 fread(cb,size,1,src);
 fwrite(cb,size,1,out);
 free(cb);
 fclose(out);
int unpack() {
 FILE *index, *data;
 unsigned int fcount;
 t_dirrec entry;
 int ok;
 char fname[32];
 index=fopen("HMC70.list","rb");
 data=fopen("HMC70.bdb","rb");
 mkdir("./out");
 fread(&fcount,sizeof(fcount),1,index);
 do {
  ok=fread(&entry,1,sizeof(entry),index);
  if(ok) {
   sprintf(fname,"./out/%.08d.bmp",entry.index);
//   printf("%s %d %d\n", fname, entry.size);
   extractfile(data,fname,entry.offset,entry.size);
 } while (ok>0);
 printf("Itmes: %d\n",fcount);
 fclose(data);
 fclose(index);
int pack() {
 FILE *index, *data, *src;
 t_dirrec entry;
 int ok;
 char fname[32];
 char *mb;
 index=fopen("HMC70_.list","wb");
 data=fopen("HMC70_.bdb","wb");
 fcount=0;
 fwrite(&fcount,sizeof(fcount),1,index);
 entry.index=0;
 do {
  ok=0;
  sprintf(fname,"out/%.08d.bmp",entry.index);
  src=fopen(fname,"rb");
  if(src) {
   fseek(src,0,SEEK_END);
   entry.offset=ftell(data);
   entry.size=ftell(src);
   fseek(src,0,SEEK_SET);
   mb=malloc(entry.size);
   fread(mb,entry.size,1,src);
   fwrite(mb,entry.size,1,data);
   free(mb);
   fwrite(&entry,sizeof(entry),1,index);
//   printf("#######         %s %d %d\n", fname, entry.size);
   fclose(src);
   entry.index++;
   ok=1;
 } while (ok>0);
 fseek(index,0,SEEK_SET);
 fwrite(&(entry.index),sizeof(entry.index),1,index);
 bdbfooter.filesize=ftell(data)+sizeof(bdbfooter);
 fwrite(&bdbfooter,sizeof(bdbfooter),1,data);
 fclose(data);
 fclose(index);
void help() {
 printf("-x unpack\n-c pack\n");
 exit(0);
int main(int argc, char *argv[]) {
 if(argc==1) help();
 if (!strcmp(argv[1],"-x")) unpack();
 else
 if (!strcmp(argv[1],"-c")) pack();
 else help();
 exit(0);
Freediver
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #5  DmP » 07 май 2015, 22:54
P.S.: наша сетка - за номером 72, треугольник - за номером 450.
Сообщение #6  DmP » 07 май 2015, 22:57
Phantom писал(а):Если дружите с паяльником,то в камере можно отпаять 1 ногу микросхемы,разметка должна отключиться.. ;)
Микросхема - это которая? Ее к gnd или к питанию тянуть надо?
Сообщение #7  Freediver » 08 май 2015, 06:37
DmP писал(а):P.S.: наша сетка - за номером 72, треугольник - за номером 450.
Подскажите, а есть ли какая-то закономерность в нумерации наших картинок, как отличить от "не наших"?
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 249 раз.
Сообщение #8  DmP » 09 май 2015, 00:02
Закономерности никакой не заметил, единственное, картинки эти явно когда-то имели текстовые имена, т.к., например, "blue drive" и "bluetooth" идут, в основном, подряд.
Тупо подписал каждый спрайт в углу и залил обратно, теперь смотрю, что где.
Попадается странное, например, кнопки предустановок и т.п., которые 3x2 кнопки, где-то одним спрайтом рисуются все 6, где-то шестью разными (идентичными) зачем-то.
Т.к. оригинальные картинки имеют укороченную палитру (например, 255 цветов вместо 256, соответственно, -палитра, +выравнивание), а возиться с ней было лень, и полученный после подписывания .bdb был чуть больше оригинала, заменил на всякий случай заведомо неиспользуемые (про водород, например), маленькими. Файл сократился на 5Мб примерно.
Раскладываю вручную по папкам и генерю .bat для повторного раскладывания по тем же местам и собирания обратно.
Картинка рядом с кнопкой "FM"/"AM"/"CD"/"USB" и стрелка радиоприемника - .png с альфа-каналом, лежат в отдельной папке по соседству отдельными файлами.
Графика для карты (кнопки поверх карты в том числе) - отдельно, пока не занимался. Картинки там попадались крайне занятные. Надеюсь перекрасить сине-фиолетовое ночное небо в менее ядовитый цвет, если оно картинкой, а не алгоритмически.
Для наложения на картинку с камеры #000000 работает как прозрачный, наравне с #00FFFF.
Прошивка, похоже, PnP. Припоминаю, что если включить без CD привода, то и кнопки в меню не будет.
Freediver
Сообщение #9  Дядя с севера » 22 май 2015, 10:15
Че то дебри какие-то!! У меня рестайл 2014 г.в. - разметка камеры отключается в меню.
Дядя с севера
Местоположение: Салехард
Автомобиль: ix35 2014; PRIME
День рождения (покупки) авто: 03.07.2014
Сообщение #10  AVARA » 22 май 2015, 10:47
Дядя с севера писал(а):Че то дебри какие-то!! У меня рестайл 2014 г.в. - разметка камеры отключается в меню.
"а вот с этого места поподробнее пожалуйста :?
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение #11  DmP » 26 май 2015, 00:18
В смысле 8-ногой флешки? Т.е. в ней тупо растр лежит, и можно попробовать прошить новую сетку?
Сообщение #12  Дядя с севера » 29 дек 2015, 10:22
Просто, заходишь в меню/настройки системы/камера/разметка вкл:выкл
Хозяин первый, так что вмешательство предыдущих исключаю. Машина дилерская
Дядя с севера
Сообщение #13  odinvmf » 01 дек 2016, 17:33
Понимаю,что не в тему,но ничего толкового не нашел по камере заднего вида на форуме.Суть проблемы:поменял камеру заднего вида и на экране ШГУ отображаются два комплекта парковочных линий.Кто-нибудь знает как убрать штатные линии?Или посоветуйте адрес.Заранее благодарен. :( ix35-2012 )
odinvmf
Местоположение: г. Балтийск, Калининградская обл.
Автомобиль: Hyundai ix35, дизель
День рождения (покупки) авто: 12.01.1913
Сообщение #14  Валерон » 01 дек 2016, 18:40
odinvmf писал(а):Понимаю,что не в тему,но ничего толкового не нашел по камере заднего вида на форуме.Суть проблемы:поменял камеру заднего вида и на экране ШГУ отображаются два комплекта парковочных линий.Кто-нибудь знает как убрать штатные линии?Или посоветуйте адрес.Заранее благодарен. :( ix35-2012 )
Почитай тут
А предлагал я тему, примочек к ШГУ от DmP Если что пиши ему в личку, он тут часто бывает.
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #15  DmP » 12 дек 2016, 13:53
Спасибо, сами всё нашли. А я мучаюсь, помню, что было, а где? Обещал вчера отписаться, и не найду.
ШГУ тоже под рукой нет, посмотреть не на чем.
А вот где бы _переднюю_ камеру купить _без линий_? Т.е. не переворачивающую, герметичную и с широкоугольным обьективом?
Линии буду накладвать AVR + LM1881, всё уже написано. Микросхемка распространённая и копеечная.
cron
