Замена ГУ ДОрестайлинг на рестайлинговую
Сообщение #1  \/lad » 22 июл 2014, 01:40
Так как штатное ГУ показывает только заставку, а купить удалось только ресталинговое ГУ необходима консультация по замене.
На старой магнитоле установлена тройная колодка, разъемы ISO и 20-ти пиновый (используются верхний и нижний, центральный не задействован)
Рестайлинг с разъемами HY-03
Пока нашел только такой переходник, но он без 20-ти пинового разъема
Как подключить ГУ к штатной проводке?
\/lad
Настоящее имя: Влад
Re: Замена ГУ до рестайлинг на рестайлинговую
Сообщение #2  INGENER » 22 июл 2014, 07:36
Ну маленький разъем я могу тебе чуть попозже распиновать подробно, там чисто для камеры заднего вида все, только 5 контактов задействовано. За остальные надо думать, ибо схемы на рестайлинговую магнитолу я тоже так и не нашел, пришлось мудрить.
Могу только картинками помочь. ЦВЕТА ПРОВОДОВ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ УКАЗАННЫХ В КНИГЕ, НО РАСПИНОВКА В РАЗЪЕМАХ СОВПАДАЕТ.
Последний раз редактировалось INGENER 22 июл 2014, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #3  \/lad » 22 июл 2014, 07:55
INGENER писал(а):Ну маленький разъем я могу тебе чуть попозже распиновать подробно, там чисто для камеры заднего вида все, только 5 контактов задействовано. За остальные надо думать, ибо схемы на рестайлинговую магнитолу я тоже так и не нашел, пришлось мудрить
Маленький разъем, тот что для камеры подходит, разные только те что на фото слева.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #4  reincarnatio » 22 июл 2014, 09:17
У меня есть схема на рестайл, готов поделиться. Самому была нужна,чтоб с подсветкой покопаться. Пришлось купить за 10 баксов.
Я Вас огорчу, на ней только SPDIF выход на усилитель. Никаких простых выходов нет. ТОЛЬКО цифра на все каналы.
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #5  \/lad » 22 июл 2014, 09:23
reincarnatio писал(а):У меня есть схема на рестайл, готов поделиться. Самому была нужна,чтоб с подсветкой покопаться. Пришлось купить за 10 баксов.
Буду признателен за схему.
Чем это грозит? У меня усилитель установлен или в моем до рестайлинговом варианте комбинированный вариант?
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #6  \/lad » 22 июл 2014, 09:29
На сколько я понимаю на старом ГУ тоже нет таких выходов
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #7  reincarnatio » 22 июл 2014, 09:59
Вот спеки. + Вам нужен будет другой козырек, по случаю могу подогнать )) Имеется запасной.
Я пока не утверждаю, но может быть так, что лишь саб усиливается. Скажите куда прислать схемы ?
reincarnatio
Сообщение #8  INGENER » 22 июл 2014, 10:04
Пардоньте, мои схемы не подходят.... Там для рестайлинговой магнитолы без навигации
INGENER
Сообщение #9  Phantom » 22 июл 2014, 10:06
reincarnatio писал(а):Вот спеки.
..Скажите куда прислать схемы ?
Артур,а в свободный доступ выложить можно? ;)
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #10  reincarnatio » 22 июл 2014, 10:08
можно куда угодно. Я с Валерием хочу связаться и в теме про шгу все выложить. Для порядку. А пока не сделал этого готов на почту выслать или выложить куда-нибудь. Через часик. У меня сеанс свзяи с ойропой )))
reincarnatio
Сообщение #11  \/lad » 22 июл 2014, 10:16
reincarnatio писал(а):можно куда угодно. Я с Валерием хочу связаться и в теме про шгу все выложить. Для порядку. А пока не сделал этого готов на почту выслать или выложить куда-нибудь. Через часик. У меня сеанс свзяи с ойропой )))
Написал почту в ЛС.
Жду, спасибо!
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #12  reincarnatio » 22 июл 2014, 11:15
ответил всем.
я посмотрел...на дорестайле было опционально с усилком вроде и цифровыходом.
За это сообщение автора reincarnatio поблагодарил:
\/lad
reincarnatio
Сообщение #13  Phantom » 22 июл 2014, 11:27
\/lad писал(а):Так как штатное ГУ показывает только заставку, а купить удалось только ресталинговое ГУ необходима консультация по замене.
Как всегда,строго ИМХО,но всё же...зачем весь гимор ?
Проще (и дешевле) купить такую голову от ДОрестайла или только плату
viewtopic.php?f=42&t=4597
чем городить весь огород. :?
Овчинка выделки не стОит.
Сообщение #14  reincarnatio » 22 июл 2014, 11:41
я не совсем согласен с Фантомом )__ ;)
если бы ШГУ испортилось, то я поставил бы хорошую замену , ведь на дорестайле полно вариантов.
с другой стороны,если Рестайл голова попала "заоченьдешево" , то можно и поставить.
reincarnatio
Сообщение #15  \/lad » 22 июл 2014, 11:42
Это был самый первый вариант, но к сожалению в наличии нет ни плат ни ГУ, ожидается что-то к концу месяца, но в очереди уже трое....
А с огородом Вы правы, но хочется побыстрее восстановить музыку в авто.... Китай ставить тоже не хочется, вот и ищу приключения....
\/lad
Настоящее имя: Влад
