Замена ГУ ДОрестайлинг на рестайлинговую
Re: ШГУ рестайл vs дорестайл.
Сообщение #166  Кубанский казак » 27 май 2018, 15:43
vadimi писал(а):1. Возможно ли подключение внешнего усилителя напрямую к ШГУ (рестайл 2013-)?
2. Помимо увеличенной диагонали экрана у рестайл-ШГУ, есть ли еще какие-то ощутимые изменения
в лучшую сторону? (Разрешение, тип экрана, софт. функционал, быстродейсвие системы, качество звука и приема радио)
3. Стоимость б/у ШГУ (рестайл)?
4. Подводные камни при установке на негарантийный авто первого поколения.
если про ШГУ штатное идёт речь , усилитель на прямую не подключить , переходники не помогут , если у усилителя нет силовых входов , нужно будет поработать паяльником или купить приблуду , которая из силовых выходов преобразует их в линейные
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение #167  vadimi » 27 май 2018, 19:55
Значит нет никакого смысла менять работающее ШГУ 2010 на 2013+
vadimi
Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
Сообщение #168  letnaps » 27 май 2018, 21:20
Не очень понятен вопрос про усилок. У вас шгу с нави и без усилка и саба??
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение #169  vadimi » 27 май 2018, 22:11
У меня комплектация Prestige (Navi+Усилок+штатный саб) и дополнительно установлен еще один усилок Alpine и еще один саб :D Но на текущий момент штатный усилок помер и естественно пропал звук. Поэтому тут предложили два варианта решения проблемы: либо менять ШГУ и подсоединить его напрямую к нештатному усилку или менять/ремонтировать штатный усилок.
vadimi
Сообщение #170  letnaps » 27 май 2018, 22:29
vadimi писал(а):У меня комплектация Prestige (Navi+Усилок+штатный саб) и дополнительно установлен еще один усилок Alpine и еще один саб :D Но на текущий момент штатный усилок помер и естественно пропал звук. Поэтому тут предложили два варианта решения проблемы: либо менять ШГУ и подсоединить его напрямую к нештатному усилку или менять/ремонтировать штатный усилок.
Можно купить такой же усилок.
А ещё в дорестайловое шгу можно добавить внутренний усилок и потом уже подключить к внешнему.
viewtopic.php?f=107&t=8499
Сообщение #171  vadimi » 27 май 2018, 23:04
http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=107&t=8499
Такой же не по силам купить
vadimi
Re: Замена ГУ ДОрестайлинг на рестайлинговую
Сообщение #172  letnaps » 28 май 2018, 05:46
vadimi
Я же не про новый :facepalm: здесь на форуме человек продавал. Загляните в раздел объявлений.
Сообщение #173  Павел ix35 » 15 июн 2018, 22:54
Помогите, че делать? Обновил прошивку Шгу с 5.1.3 на 7.5.8 после чего перестал работать навигатор. При входе в режим "Map", не отображается рельеф местности. Чёрный экран. А при входе в навигацию. Доходит до меню, и все. не реагирует тач, на выбор адреса и т д.
moder: А почему 7.5.8? Для начала просто поставьте последнюю обнову 7.8.3+1.17. )))
Павел ix35
Местоположение: химки
Автомобиль: Hyundai ix35 GLS 2011
День рождения (покупки) авто: 24.12.2014
Сообщение #174  kds.78 » 02 сен 2018, 14:22
Всем привет.
Вопрос прост.
У меня дорестайлинг 2012 год.
Поставил руль с обогревом от рейсталинга с 2 нижними кнопками слева и справа, щас ставлю люкс приборку.
Усилителя и сабвуфера нет.
Мне предложили шгу с навигацией от рейсталинга 2015 года.
Разъемы у нас совпадают, перепиновкой сделать не проблема.
Проблема с усилителем. На схеме разъема рейсталинга усилитель спдф выходит отдельно и отдельно выходят + и - на все динамики, а на принципиальной схеме динамики с усилителя выходят.
Вопрос получится поставить на дорестайлинг без усилителя шгу от рейсталинга с навигацией???
kds.78
Местоположение: Россия, Нижний Тагил
День рождения (покупки) авто: 07.04.2012
Сообщение #175  letnaps » 02 сен 2018, 14:43
kds.78 писал(а):Вопрос получится поставить на дорестайлинг без усилителя шгу от рейсталинга с навигацией???
Просто так нет.
