Вопросы по эксплуатации и настройке штатной автомагнитолы
Re: Вопросы по эксплуатации и настройке штатной автомагнитол
Сообщение #91  bujhmm » 19 май 2016, 08:58
Добрый день. Штатная магнитола, самая простая с кнопками. Флешка вставлена в USB. При повороте ключа зажигания в состояние "запуск двигателя" ВСЕГДА включается магнитола и начинает всегда проигрывать 1 композицию на флешки. Раньше такого не было. Если флешку вытащить, то магнитола включается только в случае, если была включена до момента извлечения ключа зажигания. Может у кого было подобное? В чем может быть проблема?
bujhmm
Местоположение: Нижний Тагил
День рождения (покупки) авто: 28.06.2013
Сообщение #92  Deamon » 28 май 2016, 22:15
У меня флешка Сандиск, короткая которая, 32 Гб - полет нормальный, уже больше года.
Deamon
Местоположение: Московская область, т.е. замкадыш
Автомобиль: ix35 2.0 AT6 4WD Comfort+Navi 2013 год рождения
День рождения (покупки) авто: 24.05.2013
Сообщение #93  azotik » 14 июн 2016, 08:51
Доброе утро. Утром на своем ШГУ обнаружил следующую картинку (см. спойлер). Музыка с флешки не воспроизводится, в PC флешка работает нормально. Просьба объяснить, что это значит?
azotik
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Новополоцк
Автомобиль: hyunda ix35
Сообщение #94  bujhmm » 14 июн 2016, 08:57
Попробуйте отформатировать флешку, как написано в руководстве эксплуатации.
bujhmm
Сообщение #95  Radja73 » 27 июн 2016, 23:02
Подскажите, как настроить радио что бы оно автоматически переключалось на другое радио в другом регионе (не знаю как ещё объяснить :? ) В настройках ТА - поставил на вкл. но выходит постоянно табличка "найти другую станцию" :x А как то автоматом чтоб подключалось, ни как не сделать (без табличек)???
Radja73
Настоящее имя: Рудольф
Местоположение: Россия, Чебоксары
Автомобиль: IX35 (SLOVAKIA)/ MPI/ AT/ 2.0/ 4WD/ GASOLINE/ THETA2
День рождения (покупки) авто: 25.03.2011
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #96  bimon » 28 июн 2016, 10:20
Radja73 писал(а):Подскажите, как настроить радио что бы оно автоматически переключалось на другое радио в другом регионе (не знаю как ещё объяснить :? ) В настройках ТА - поставил на вкл. но выходит постоянно табличка "найти другую станцию" :x А как то автоматом чтоб подключалось, ни как не сделать (без табличек)???
Рядом с ТА есть кнопка Регион (к сожалению, не помню точного названия). В статусе появится "РЕГ."
ТА включает прием информации о пробках с помощью RDS (работает в Европе).
За это сообщение автора bimon поблагодарил:
_konstruktor_
bimon
Местоположение: Москва, МО
Сообщение #97  kefinya » 05 июл 2016, 11:07
Egorik48 писал(а):Всем доброе время суток!
Имеется вот такая проблема:
Магнитола сенсорная http://t-31.ru/store/43589/45541/?pos=1164307 или обозначается еще Штатная автомагнитола для Hyundai ix35 (2010-)(W2-D9536Y). Более полной инфо по ней я не видел. Навигация отказывается работать. Карта 4 Гб. Навител скачен с оф. сайта. Карту всталяю нажимаю кнопку Навигация, а он меня выбрасывает в меню выбора источника. При нажатии на Навигация тишина и ничего не происходит. Заходил в настройки навигации на магнитоле, написан путь /Navitel/navitel.exe и ни как его не изменить, а показано что по этому пути пусто. Других настроек нет. есть еще на магнитоле в настройках Folder, но это пункт не каттивен. И карты менял и навигацию менял и 2 и 1 ГБ и Навител 3.5 и 5.1.
Как запустить Навител?
Какие мнения ЛЮДИ ЗНАЮЩИЕ?
Здравствуйте. Как решили проблему? Ситуация с нави аналогичная...(((
магнитола witson w2-d9535y то ли intro chr-2265 fz
kefinya
Настоящее имя: максим
Местоположение: Краснодар
Сообщение #98  dimmitrich » 07 окт 2016, 21:37
Не могу разобраться, как переключаться с одной радиостанции на другую с помощью кнопок на руле? 8-)
При нажатии кнопки на руле начинается поиск частот, а не переключение на другую волну. Основные радиостанции запрограммированы.
И приходится для перехода на другую волну "тыкать" и выбирать на дисплее...
moder: Старая прошивка ПО ШГУ. В последних - кнопки на руле переключают именно по запрограмированным р/станциям, а кнопки "с морды" ШГУ осуществляют поиск по частотам...
Проект "Правильная цена"
dimmitrich
Настоящее имя: Митяй
День рождения (покупки) авто: 30.07.2015
Сообщение #99  Cinchik » 03 янв 2017, 18:17
Pasichko писал(а):Какой максимальный размер флешки потдерживает штатная магнитола?
Я использую 32 Гб. Все ОК.
Cinchik
Местоположение: Россия, Верхняя Салда
Автомобиль: Hyundai ix35, 4WD? 2014
Сообщение #100  Nikolasha » 04 янв 2017, 10:06
Добрый день. Подскажите- есть ли в ШГУ с нави тонкомпенсация и как она включается?
Nikolasha
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #101  cover78 » 25 фев 2017, 14:59
Доброго дня.
Может кто сталкивался, вдруг перестали переключаться станции на магнитоле, что с руля, что на самой магнитоле,когда выводишь предустановленные станции. Если долго жмёшь на кнопку переключения на руле, то стартует поиск.А вставляешь флешку, кнопки работают, спокойно переключают композиции.Комплектация Комфорт+Нави.
cover78
Автомобиль: Hyundai IX35, 6АТ, 2WD, Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 19.10.2013
Сообщение #102  Егерь » 27 фев 2017, 14:48
cover78 писал(а):вставляешь флешку, кнопки работают, спокойно переключают композиции
= дело не в копках, а в голове :!:
возможно, поможет обновление ПО :arrow:
Благодарил (а): 532 раз.
Не включается ШГУ с навигацией
Сообщение #103  PozitivuDA » 05 мар 2017, 20:51
Добрый день!
Авто покупал в начале 2013, в целом доволен, но начинают вылезать проблемки.
Сегодня не включилось ШГУ, подсветка рычажка включения (он же громкость потом) горит, но на сам рычаг жму - не включается. И не работает так же камера заднего вида, которая автоматом включается при переходе на заднюю передачу. Выключить зажигание и завести авто снова - не помогло. В чём может быть причина, где посмотреть, подтыкнуть, поднажать? Не хочется сразу в сервис ехать, тем более, что 3 года с покупки прошло.
PozitivuDA
День рождения (покупки) авто: 31.03.2013
Сообщение #104  Человек » 06 мар 2017, 18:54
Поиском не нашел. Какой разьем у штатной магнитолы без навигации для старого ix35 или распиновка нужна. Хочу в гараже пристроить.
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #105  максс » 07 мар 2017, 08:16
Человек писал(а):. Какой разьем у штатной магнитолы без навигации для старого ix35 или распиновка нужна. Хочу в гараже пристроить.
Я у себя поставил,все работает,но она скотина примерно через час сама выключается,
пишет,что во избежании разряда акб,хотя подключил к запасному акб,который в свою очередь подключен к зарядному,и на клеммах около 15 вольт.
На машинке помню она выключалась при заглушенном двс,а на работающем нет,видимо заточена на понижение напряжения,но акб стоит на зарядке,и все равно отключается через час- полтора.
Вот такая фишка,приходится опять на крутилку тыкать,чтобы включилась,Удачи в подключении.
ЗЫ.Я АСС НЕ использовал.
