Замена штатной магнитолы (без экрана) на 2din магитолу
Re: Замена штатной магнитолы (без экрана) на 2din магитолу
Сообщение #106  shumkindima » 13 дек 2014, 10:35
Нет не в обход! Врезались в провода входящие в усилитель!
shumkindima
Местоположение: Антрацит
Сообщение #107  Snaker » 18 май 2015, 11:14
Подскажите где купить нормальную рамку??? 2 din. Проблема в том что 2 рамки покупал и все равно почему то остается зазор. Фото прилагаю
Snaker
Автомобиль: IX 35 4WD CRDI
День рождения (покупки) авто: 05.11.2013
Сообщение #108  INGENER » 18 май 2015, 11:54
Недавно купил вот такую, все равно тоже есть щель.
Но она гораздо лучше предыдущей, есть крепеж по типу штатного и магнитола теперь не висит на козырьке.
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #109  Snaker » 18 май 2015, 21:16
У меня тоже комплектация с климатом и такая же фигня. Я вот комплектации видел с кондером там все норм, так как вставка мне кажется, где аварийка включается шире нашей!
Snaker
Сообщение #110  juryi » 07 дек 2015, 18:57
При установке 2 диновой pioneer avh x2700bt возникла проблема подключения камеры заднего вида. Как выяснил нужен преобразователь с12 v на 6 v. Кто нибудь может подсказать решение? Можно подробно, думаю многие сталкивались и ещё столкнутся.
juryi
Местоположение: Саранск
Автомобиль: хенде IX35 4WD 6AT бензин 2.0 Comfort
День рождения (покупки) авто: 09.09.2014
Сообщение #111  Vovan K » 07 дек 2015, 19:04
juryi писал(а):При установке 2 диновой pioneer avh x2700bt возникла проблема подключения камеры заднего вида. Как выяснил нужен преобразователь с12 v на 6 v. Кто нибудь может подсказать решение? Можно подробно, думаю многие сталкивались и ещё столкнутся.
https://www.drive2.ru/l/4997563/
Тоже себе собираюсь ставить
juryi
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение #112  juryi » 13 дек 2015, 17:24
При установке 2х диновой надо иметь ввиду что переходная рамка для машин выпуска 2014 /рестайл/должна быть для рестайла 2014г. Мне по незнанию в магазине заказали для 2010-2013гг выпуска. Итог между верхней частью рамки и козырьком приличный зазор. Теперь надо или козырёк от дорестайла или менять рамку .
juryi
Сообщение #113  Phantom » 13 дек 2015, 18:05
juryi писал(а):При установке 2х диновой надо иметь ввиду что переходная рамка для машин выпуска 2014 /рестайл/должна быть для рестайла 2014г. Мне по незнанию в магазине заказали для 2010-2013гг выпуска. Итог между верхней частью рамки и козырьком приличный зазор. Теперь надо или козырёк от дорестайла или менять рамку .
До установки переходной рамки не мешает почитать немного буквов.
Уже больше двух лет,только ленивый не написал,что при установке в РЕСТАЙЛ сторонних магнитол,необходимо приобретать и козырек от ДОрестайла.
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #114  Vovan K » 13 дек 2015, 18:13
Phantom писал(а):что при установке в РЕСТАЙЛ сторонних магнитол,необходимо приобретать и козырек от ДОрестайла
Часто идет в комплекте с ГУ
Сообщение #115  juryi » 13 дек 2015, 18:54
Да вот как то пропустил. :evil:
juryi
Сообщение #116  Phantom » 13 дек 2015, 20:04
juryi писал(а):Да вот как то пропустил. :evil:
Бывает... ;)
Смотрю на фото в теме,как щели такие страшные сделать.это как так надо постараться ?? :?
Обычно все нормально садится,
Без подгонки рамка ставится так :
Сообщение #117  Михаил29 » 04 фев 2016, 16:23
Добры день!Подскажите пожалуйста, есть ли возможность замены штатной магнитолы авто ix35 2011г. до рестайл, на штатную магнитолу ix35 но после рестайла?Без каких либо дороботок как механических так и электрических.Возможно ли подключить штатную камеру заднюю.Очень нужно авторитетное мнение, я в этом ноль но возможность замены есть!Извините ели не по адресу, подскажите куда обратиться если что!Очень жду ответа, заранее спасибо!!!
Михаил29
Настоящее имя: Мтхаил
Местоположение: Архангельск
День рождения (покупки) авто: 20.08.1984
Сообщение #118  grem » 13 мар 2016, 08:55
подскажите где найти нормальную 2 din рамку на рестайл?
grem
Местоположение: Чувашия
Автомобиль: hyindai ix35
День рождения (покупки) авто: 17.03.1986
при включении новой магнитолы нет звука
Сообщение #119  Mishel » 06 май 2016, 22:36
подскажите,может кто сталкивался.купил магнитолу андроид,проверяли,все было гуд.сегодня ставлю на машину,все работает а звука нет..при покупке я говорил,что комплектация без усилителя и навигации-продавец заверил что провода именно для такой комплектациио
Mishel
Местоположение: Коломна
День рождения (покупки) авто: 20.05.1915
Re: при включении новой магнитолы нет звука
Сообщение #120  Игрик_76 » 07 май 2016, 02:29
Фото колодки выложи
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
