Замена штатной магнитолы (без экрана) на 2din магитолу
Re: Замена штатной магнитолы (без экрана) на 2din магитолу
Сообщение #76  shumkindima » 27 фев 2013, 22:45
Осталось только определиться какой именно переходник нужен... (((
shumkindima
Местоположение: Антрацит
Сообщение #77  shumkindima » 28 фев 2013, 12:37
Еще возник вопрос! Кто-нибудь знает как штатная камера заднего вида к штатной магнитоле подключена? Какой сигнал? Разъем? По цифре или аналогу!??? Помогите!
shumkindima
Сообщение #78  shumkindima » 28 фев 2013, 20:56
Какой из этих переходником мне необходимы, подскажите!? Или еще какие-то есть???
http://caraudio.in.ua/product/iso-adapt ... ndai-ix35/
http://www.tsunamionline.ru/catalog/det ... &ID=139372
http://www.music-car.ru/AHC_ISO%20Hyund ... X-USB.html
http://www.intro-online.ru/item591
shumkindima
Сообщение #79  Dava » 24 мар 2013, 13:28
Народ подскажите мне, на днях поставил себе новый кожаный руль с кнопками управления (с завода у меня стоял обычный пластиковый руль), вроде все разъемы подошли, но кнопки на руле не работают. В чем причина?
Dava
Настоящее имя: Игнат
Местоположение: Россия Ростов-на-Дону
День рождения (покупки) авто: 07.01.1977
Сообщение #80  Sergey51 » 24 мар 2013, 15:22
Не совсем понятно, кнопки-то на обоих рулях были?
"часовая пружина" новая или старая?
Сообщение #81  799 » 24 мар 2013, 18:10
По -видимому их надо приживить,прописать- (настроить).
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #82  Sergey51 » 24 мар 2013, 18:22
Кнопочки - это матрица резисторов. Каждой нажатой соответствует определенное сопротивление. "Голова" соттветственно определяет этот параметр и регаирует нужным образом. Раз нет никакой реакции, то скорее всего в этой цепи нет связи.
Важнейшей частью является шлейф проводов уложенный наподобие часовой пружины вокруг колонки.
Сообщение #83  Phantom » 24 мар 2013, 18:42
Dava писал(а):Народ подскажите мне, на днях поставил себе новый кожаный руль с кнопками управления (с завода у меня стоял обычный пластиковый руль), вроде все разъемы подошли, но кнопки на руле не работают. В чем причина?
Встречный вопрос: тема -Замена штатной магнитолы (без экрана) на 2din магитолу
Вы меняли штатную магнитолу?
или только поменяли руль?какая комплектация у Вас и от какой поставили руль?
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #84  jon kolokolov » 24 мар 2013, 20:37
shumkindima писал(а):Ну а если решил поменять родное ШГУ на обычный 2-х дин. Какие переходники нужны и какие имеются тонкости при подключении??? Очень нужно! Комплектация "Престиж"! Да вообще кто с таким сталкивался?
И если кто знает как дружит 2-х дин. магнитолы с родным усилителем? Буфером?
ЭТО родная голова с навигацией, ставиться без проблем, на рынке для их35 есть переходники, по схеме смотрите и подключаете, даже на штатные динамики звучание великолепное, не ставьте китайскую х..., это удобнее
jon kolokolov
Местоположение: Moscow
Автомобиль: ix35, Santa Fe DM
Сообщение #85  shumkindima » 27 май 2013, 15:46
Большое спасибо! Уже поставил, все работает! А штатную акустику я давно поменял. Все работает отлично!
shumkindima
Переходная рамка 2 DIN, есть вопросы
Сообщение #86  nik4694 » 19 авг 2013, 20:47
Уважаемы форумчане, прошу вашего совета, может кто с этим сталкивался.
Хочу заменить магнитолу на 2 дин устройство, соответственно через рамку, вот например через эту.
http://www.yo-sound.ru/images/g/thumb410_da27image.jpg
Но столкнулся с такой проблемой, если использовать устройство с большим откидным экраном, то при открытии, нижняя часть рамки мешает откидыванию экрана, т.е. она откидывается не полностью.
Что посоветуете в данном случае, у кого есть опыт использования подобных ранок, с магнитолами с 7 откидным экраном.
Спасибо!
nik4694
Местоположение: Челябинск
День рождения (покупки) авто: 16.09.2011
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Переходная рамка 2 DIN, есть вопросы
Сообщение #87  Phantom » 20 авг 2013, 07:34
nik4694 писал(а):.... если использовать устройство с большим откидным экраном, то при открытии, нижняя часть рамки мешает откидыванию экрана, т.е. она откидывается не полностью.
Спасибо!
на помощь придет напильник,а что делать? :)
Приходится подгонять по месту,ловить мм,ставить,снимать,да ещё и не один раз.
Сообщение #88  nik4694 » 20 авг 2013, 19:58
Посмотрел ваши фото, у вас стоит магнитола без откидного экрана, тоже пришлось допиливать?
Странно, неужели без этого не обойтись.
nik4694
Сообщение #89  Phantom » 20 авг 2013, 20:40
2nik4694,
так у меня сменилось их более десятка... :? ,(это только китайцев)+штук семь нормальных ... :)
временно поставил то что на последних фотов альбоме,скоро будет другая :)
P.S.вот нашел,из раннего ;)
старичок,настоящий японец: 6800 пионер...
конечно надо подгонять,чтоб морда съезжала.
Сообщение #90  Spas » 20 авг 2013, 22:04
Сменил тоже штатное ГУ на пионер 8500, на днях придет рамка, посмотрим как встанет.
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
