Новый НЕ штатный динамик в штатный корпус саба
Сообщение #1  alexus171 » 06 ноя 2014, 14:21
кто какой ставил???
я так понимаю что один край у корпуса не позволит ставить дин с большой(более 10см) посадочной глубиной...
плоские то понятно что влезут...
alexus171
Благодарил (а): 149 раз.
Re: новый не штатный динамик в штатный корпус саба...
Сообщение #2  mishanjatms » 06 ноя 2014, 14:37
Ставил себе мью дименшен плоский который, влез по глубине и дпже чутка осталось, но по диаметру шорошкой все-таки подгонял чутка.(мм 1-3) :) Уже даже запалить его успел!!! :D
За это сообщение автора mishanjatms поблагодарил:
alexus171
mishanjatms
Настоящее имя: михаил
Местоположение: москва
Автомобиль: рыжий бензоспортяга3 591
День рождения (покупки) авто: 24.08.2013
Re: Новый НЕ штатный динамик в штатный корпус саба
Сообщение #3  alexus171 » 08 ноя 2014, 20:40
Взамен паленого не ставил ещё ничего?
Как дименшен играл? От штатного уся подключен был?
alexus171
Сообщение #4  main88 » 08 ноя 2014, 20:54
да, разница есть?
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #5  mishanjatms » 09 ноя 2014, 10:52
Со штатным могу сравнивать только с киа соулом, так как у меня комплектация комфорт без уся! Поменял штатную балалайку на китайский аналог и протянув провода для усилителя, установил у друга, который занимается автозвуком оставленный нашим клубнем у него штатным сабом в сборе, поняв что динамик ни в какие ворота не лезет да и был у меня мьюшка сразу его интегрировали! Звук преобразился даже до усилка как только поменял балалайку, но когда поставил раздельный фронт с кроссами и задние коаксиалы с сабиком, так все встало на свои места и звук преобразился до неузнаваемости! Сабик очень офигительно ЛАБАЛ :shock: даже без всяких проклеек шумки не было треска обшивки и посторонних призвуков, ну может кроме максимальных громкостей! Сравнение со штатным вообще бесполезно, так как у штатного хода вообще практически нет, а у этого примерно 2 см! Так что замена по любому! А спалил я его как раз из-за высоких громкостей и замененного усилителя на пионерчик, который его и сплавил по обмоткам! Так что следующий динамик буду сажать на один канал уся для перестраховки, так как первый сидел на двух каналах на обе катушки в нагрузке 2 ома! :D
mishanjatms
Сообщение #6  Max55 » 09 ноя 2014, 19:00
Выбросил штатный бубнящий динамик, поставил в штатный корпус такой:
http://www.alpine.ru/p/Products/enclosu ... 90/swg-844
Дополнительный усилитель со входами высокого уровня от родного усилителя:
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... /page.html
Плюсовой кабель проброшен от АКБ, минус к креплению заднего сиденья, управляющий +12v от родного усилителя.
Между корпусом и новым динамиком установлена проставка 6мм (иначе динамик упирается в заднюю стенку родного корпуса).
Играет очень хорошо.
За это сообщение автора Max55 поблагодарил:
alexus171
Max55
Местоположение: Омск, 55 RUS
День рождения (покупки) авто: 11.02.2013
Сообщение #7  main88 » 09 ноя 2014, 21:03
А остальные колонки остались штатные?
Нужно же получается регулировать громкость этого нового сабика... Т.е. ее ставить поменьше, иначе он будет сильно орать)
И точно нужно тянуть провод от АКБ? или может можно от розетки в багажнике записать?
main88
Сообщение #8  mishanjatms » 09 ноя 2014, 21:22
И у меня такой же усь! Провода лучше от аккума тянуть, просадка большая на штатных проводах к розетке в багажнике будет, соответственно на громкостях выше середины будет "срать" извиняюсь за выражение, но так оно и есть! :D А ставить буду наверное Иволгу от бандпассового сабика, который сейчас в багажнике место занимает!, ну а потом может и его как второй соберу только с другим динамиком и будет у меня стерео бубу! :D
mishanjatms
Сообщение #9  alexus171 » 10 ноя 2014, 00:27
Максим,свг нормально влез?за сабом место осталось?что нибудь пришлось "колхозить"?
Фото установки нет случайно?
Не дочитал до конца...
А подвес об обивку багажника не задевает?
alexus171
Сообщение #10  Max55 » 10 ноя 2014, 19:09
main88 писал(а):А остальные колонки остались штатные?
Все остальное осталось штатное
mishanjatms писал(а):Провода лучше от аккума тянуть, просадка большая на штатных проводах к розетке в багажнике будет
Присоединяюсь, провод на розетку в багажнике не пойдет, малое сечение. Пробросить плюсовой провод от аккума не составит особого труда (не забываем поставить доп. предохранитель :!: )
alexus171 писал(а):свг нормально влез?за сабом место осталось?
Влез нормально, одно из внутренних ребер родного корпуса пришлось подрезать ножом, делается элементарно
alexus171 писал(а):что нибудь пришлось "колхозить"?
Проставку между динамиком и корпусом, 5 мм, с обеих сторон проставку обклеиваем тонким поролоновым уплотнителем, получилось 6 мм :) ,динамик крепим другими саморезами, штатные не подходят, под них придется засверливаться в корпус, т.к отверстия не совпадают
alexus171 писал(а):подвес об обивку багажника не задевает?
Задевал, пришлось упор обшивки в родной саб весь по периметру срезать, теперь все ок :)
alexus171
Max55
Сообщение #11  alexus171 » 13 дек 2014, 20:56
сделал так
положил визомат мп на корпус,выпилил кольцо из 8мм фанеры,разметил дырки на кольце и высверлил вместе с корпусом...
динамик прикручен болтами 4мм,корпус стянут болтами 5мм,кабель на саб canare 4кв.мм
как то так...
alexus171
Сообщение #12  Бульдог » 13 дек 2014, 21:01
alexus171
Теперь музон будет,чтоб в слёзы? :D
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #13  alexus171 » 13 дек 2014, 23:10
Неа...
Смотри раздел продажи допов...
alexus171
Сообщение #14  alexus171 » 17 дек 2014, 11:18
пусть разминается пока...))
alexus171
Сообщение #15  INGENER » 17 фев 2015, 12:52
Если пилить из фанеры корпус под саб в штатное место штатного короба, то можно ли уместить 12" как думаете?
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
