ставлю музыку,пытаюсь)))
Re: ставлю музыку,пытаюсь)))
Сообщение #16  cthnbabrfn » 28 сен 2015, 20:34
да я в теме про звук ;) ...ток самое главное эт взять звук там где он меньше всего искажен. Идеально - цифра (S/PDIF) после линейный выход - и уж на худой конец - низкоомный выход.
Поэтому и припаиваются люди к линейникам. Усилков со S/PDIF крайне мало...можно взять конвертер S/PDIF - RCA (в простонародье ЦАП) но все зависит от его реализации.
Еще один минус использования S/PDIF в нашем случае ...теряем управление громкостью. Усилитель на рестайлах с сабом получает сигнал по САN. Поэтому что бы переделать нужны линейные выходы.
Сообщение #17  пав » 28 сен 2015, 20:41
понятно,а я думал новичку обьясняю,как когда то меня учили.кстате качество звука через конвертор на штатной магн.лучше чем без него на альтернативной
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #18  alexus171 » 28 сен 2015, 20:48
cthnbabrfn писал(а):Как я понимаю вам вывели сигналы с предварительных усилителей ГУ для подачи на усили...ну что бы громкость и все такое работало штатно?
Ну я так понимаю что сигнал надо брать до уся гу,надеюсь мне так и сделали...
Работает всё штатно...
alexus171
Благодарил (а): 149 раз.
Сообщение #19  cthnbabrfn » 28 сен 2015, 20:53
пав писал(а):кстате качество звука через конвертор на штатной магн.лучше чем без него на альтернативной
а что стоит после...усиль какой? Весной полезу в усь...выведу линейники...пока поменял ток передние динамики и твитеры...поменяю саб...может на этом и остановлюсь ;)
Сообщение #20  alexus171 » 28 сен 2015, 21:09
пав писал(а):нормально сделано,у самого так же.а почему две пары проводов в штатном проеме передней двери.одна на твитеры? под усилком есть пространство для его охлаждения? можно фото акустических проводов?
Кабель на акустику canare 4s8,тонковат на мид конечно 1.3 квадрата... Подключена будет поканалка,кросов пассивных нет...
Под усём проходит воздуховод,от пола усь на ножках 36мм(для того и делал ноги чтоб воздуховод в усь не дул)
alexus171
Сообщение #21  alexus171 » 28 сен 2015, 21:11
Я вот не пойму,много машин с инсталами,а отчётов нет...
Делитесь господа,делитесь...
Выкладывайте на суд людской)))
alexus171
Сообщение #22  cthnbabrfn » 28 сен 2015, 21:43
Нет потому что делали не сами. Замена динамиков эт не отчет ;)
Сообщение #23  пав » 29 сен 2015, 17:03
не,себе все на машине делал только сам.(подпись в низу)кроме установки ксенона.знакомый купил ну заодно и вместе поставили.а музыку ставил когда делал шумку.только динамики воткнул в корпуса от штатных динов.система старая (корейская),стояла на моих четырёх предыдущих машинах.и не разу не подвела,пробег её более семи лет.были и проставки под динамики и преобразователи (мистери).поменял для икса только межблочники и провода акустические на толстые,ну и саму голову.тянул практически также как у Алексея 171,только задние тоже от усилка,четырёх канальник 1000w(блаупункт)+ саб 5 канал(макаудио) по моему 600w (могу ошибаться).фронт герцы +кроссоверы +твитеры в штатные уголки,тыл gbl + дополнительные твитеры на обшивке дверей(накладные).играет конечно лучше стока,но хотелось бы по лучше.голова то китай,альлернативная,зато с видео и интернетом,камера з.вида.
пав
Сообщение #24  alexus171 » 29 сен 2015, 17:07
зачем тебе интернет в голове?)))
alexus171
Сообщение #25  пав » 29 сен 2015, 17:26
если честно,брал ради навигации, видео и камеры з.вида.но не корректная работа навигатора достала и купил навител на андроиде.интернетом в 99% не пользуюсь.а надо бы брать пионер,но смущала переходная рамка,вернее сам дизайн.рад бы теперь поменять,да дороговато.
пав
Сообщение #26  Гарик Олд » 29 сен 2015, 23:13
alexus171
1 машина была таврия. я с ней ковырялся... была ауди, рено... был случай когда я ставил музыку и когда всё собрал то на полной мощности слушал её и просто наслаждался, тут зашла в гараж злая жена оказалось было уже 2 часа ночи... сейчас у меня новая машина я решил что прошёл издевательства над машинами ))) пока даю её работать без моего вмешательства... помою, поглажу...
Благодарил (а): 271 раз.
Сообщение #27  alexus171 » 30 сен 2015, 01:09
Гарик Олд писал(а):alexus171
а я уже не могу после предыдущих машин слушать кашу в 35ом,но и постоянной заменой компонентов тоже заниматься не хочу...
хочу слушать музыку нормально,без каши,без рези...
ну я надеюсь на это :D
alexus171
Сообщение #28  alexus171 » 30 сен 2015, 01:11
пав писал(а):если честно,брал ради навигации, видео и камеры з.вида.но не корректная работа навигатора достала и купил навител на андроиде.интернетом в 99% не пользуюсь.а надо бы брать пионер,но смущала переходная рамка,вернее сам дизайн.рад бы теперь поменять,да дороговато.
не было бы камеры,стоял бы у меня альп 35ый :so_happy:
и было бы всё равно на дизайн :D
alexus171
Сообщение #29  Гарик Олд » 30 сен 2015, 21:45
alexus171
ну значит мне на уХи наступил бегемотик...
Сообщение #30  alexus171 » 04 окт 2015, 18:31
закончил шумку двери,при помощи "прораба" :D
ну и главный помошник :D прораб :D
поднял в гараже температуру с 13 до 27 за 10минут,работал в футболке :)
alexus171
