Помогите. Нужен штатный микрофон для hyundai ix35
Re: Помогите. Нужен штатный микрофон для hyundai ix35
Сообщение #16  Валерон » 23 дек 2015, 14:31
putsan решишь проблему отпишись плиз, что от чего.
Я своим штатным не сильно доволен, может такой попался?
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #17  putsan » 23 дек 2015, 20:41
Мастерю из hands free от samsung.завтра поставлю и отпишусь.
За это сообщение автора putsan поблагодарили - 2:
vlad_pushkin, Валерон
putsan
Местоположение: Одинцово
Сообщение #18  DmP » 24 дек 2015, 09:01
putsan писал(а):Мастерю из hands free от samsung.завтра поставлю и отпишусь.
Могут возникнуть проблемы с распознаванием голоса, эти алгоритмы капризные в плане АЧХ.
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #19  putsan » 24 дек 2015, 10:26
Значит подключил микрофон..... Качество оставляет желать лучшего. Инструкция, если кому пригодится. Под обшивкой левой стойки , есть разъём. На него приходят концы от магнитолы.
Подключение такое.
При разговоре на головном устройстве, есть настройка исходящего звука. Гром откл.
Можно попробовать там увеличить громкость микрофона.
Вроде всё рассказал. Спасибо всем кто участвовал. Ваша помощь очень приятна.СПАСИБО.
За это сообщение автора putsan поблагодарил:
putsan
Сообщение #20  КАЗАК » 24 дек 2015, 12:28
Товарищи нужна помощь хочу поставить магнитолу ФС111ELEE нашел под нее Б/У микрофон для громкой связи каталожный номер 965751M000 от HYUNDAI ELANTRA/AVANTE (10-). Вод не знаю подойдет он или нет к данной ШГУ по вин Экзист выдает либо 965751M000ОМ либо 965751M000ЕD.
Помогите советом очень надо!
КАЗАК
Местоположение: Россия, Тюмень
День рождения (покупки) авто: 10.10.2015
Сообщение #21  Vovan K » 24 дек 2015, 13:50
КАЗАК писал(а):Товарищи нужна помощь хочу поставить магнитолу ФС111ELEE нашел под нее Б/У микрофон для громкой связи каталожный номер 965751M000 от HYUNDAI ELANTRA/AVANTE (10-). Вод не знаю подойдет он или нет к данной ШГУ по вин Экзист выдает либо 965751M000ОМ либо 965751M000ЕD.
Надо экспериментировать. Тут у некоторых то,что по штату стоит говорят плохо работает.
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #22  Vovan K » 24 дек 2015, 13:53
putsan писал(а):Под обшивкой левой стойки , есть разъём
Еще есть разъем для микрофона под потолком,только не знаю есть ли он в комплектации где его не было но штату :?
Сообщение #23  putsan » 24 дек 2015, 22:46
Нет. Я разобрал. В моей комплектации, провода на стойке заканчиваются.
putsan
Сообщение #24  putsan » 24 дек 2015, 22:47
Попробуй, хуже не будет. Думаю , нормально заработает. Плюс и минус не перепутай.
putsan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
