Сообщение на ШГУ
Сообщение на ШГУ
Сообщение #1  drnemo » 02 сен 2016, 16:58
На ШГУ стало появляться сообщение на экране (см. вложение), в это же время перестает работать кнопка уменьшения/увеличения громкости на руле. Само-собой ШГУ без возможности подключения телефона. Через пару минут пропадает надпись и регулировка громкости восстанавливается. Раньше такого не было, а сейчас почти каждый запуск возникает, бесит прямо. Что это и как от этого избавиться?
drnemo
Настоящее имя: Denis
Местоположение: Yaroslavl
Re: Сообщение на ШГУ
Сообщение #2  Красноармеец » 02 сен 2016, 19:55
Может блютух на телефоне включил нечаянно и теперь оно выскакивает, т.к. чувствует его :? А т.к. много функций на простых комплектациях ограничено програмно или просто отсутствием физ. кнопок, то из этого можно "натянуть" такой вывод.
Может глюк какой и требуется перезагрузка её, дёрни двойной предохранитель под панелью секунд на 20 ;)
А голова предмет тёмный... :D
За это сообщение автора Красноармеец поблагодарили - 2:
drnemo, Валерон
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #3  drnemo » 02 сен 2016, 20:24
Хотел бы я чтобы на ней был блюпуп :-) уже думаю покупать голову с блютусом без нави.
С предохранителем попробую
drnemo
Сообщение #4  DmP » 03 сен 2016, 02:02
drnemo писал(а):На ШГУ стало появляться сообщение на экране (см. вложение), в это же время перестает работать кнопка уменьшения/увеличения громкости на руле.
Вероятно, проводка между кнопками на руле и магнитолой, или сами кнопки. Что-то перетёрлось или коротнуло, магнитола видит несуществующую "кнопку с зелёной трубкой". Отключить разъём со стороны магнитолы, посмотреть.
Благодарил (а): 169 раз.
Вернуться в ШГУ без навигации
