Отключается магнитола
Re: Отключается магнитола
Сообщение #16  Phantom » 11 апр 2013, 10:34
Можно и отключить если мешает сильно. ;)
Для этого придется снимать магнитолу и отсоединить 1 провод.
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #17  NeMoRaLiS » 11 апр 2013, 10:39
Phantom писал(а):Можно и отключить если мешает сильно. ;)
Оо, а какой конкретно?)) ктонибудь отлючал уже? кроме этой "системы" нечего не отрубиться?
NeMoRaLiS
Сообщение #18  Cлавян-1 » 11 апр 2013, 10:48
Антон, попробуй у себя: когда заглушил мотор - ключ поворачивай не до конца и не вытаскивай его из замка, на приборке лампы должны затухнуть, а музон будешь слушать! ;)
Сообщение #19  NeMoRaLiS » 11 апр 2013, 10:53
Cлавян-1 писал(а):Антон, попробуй у себя: когда заглушил мотор - ключ поворачивай не до конца и не вытаскивай его из замка, на приборке лампы должны затухнуть, а музон будешь слушать! ;)
Я его и не вытаскиваю, ключ в режиме ACC,лампы на приборке не горят, вы этот режим имеете ввиду?
NeMoRaLiS
Сообщение #20  Cлавян-1 » 11 апр 2013, 10:59
Да, в таком режиме у меня долго радио играет - только не очень громко 3-5 уровень
Сообщение #21  NeMoRaLiS » 11 апр 2013, 11:03
Cлавян-1 писал(а):Да, в таком режиме у меня долго радио играет - только не очень громко 3-5 уровень
не знаю, что делать... у меня через минуту появляется это сообщение, и еще через минуту все вырубается...
аккамулятор чтоль домой притащить... подзарядить... но это жесть, до стоянки километра полтора идти... ппц.. машине месяц...
NeMoRaLiS
Сообщение #22  Cлавян-1 » 11 апр 2013, 11:10
Предлагаю сперва его проверить и при возможности подзарядить на а/стоянке (дать охране-100р.)
Сообщение #23  NeMoRaLiS » 11 апр 2013, 11:22
Cлавян-1 писал(а):Предлагаю сперва его проверить и при возможности подзарядить на а/стоянке (дать охране-100р.)
а как его можно проверить? я в этом деле Дуб =)
NeMoRaLiS
Сообщение #24  Cлавян-1 » 11 апр 2013, 11:45
Антон, ознакомься, может пригодится - лишним точно не будет!
http://www.kakprosto.ru/kak-3851-kak-pr ... umulyatora
NeMoRaLiS
Сообщение #25  NeMoRaLiS » 11 апр 2013, 12:06
Cлавян-1 писал(а):Антон, ознакомься, может пригодится - лишним точно не будет!
Спасибо! заеду на выходных в автозапчасти, может там есть этот Кислотомер, надеюсь он не дорого стоит).. насколько я понял сначала нужно полностью зарядить аккум, а потом проверять.. придется всетаки на ноч снимать...
хотя можно и просто сначало попробовать зарядить.. без теста..
всеравно если нечего не изменится, официалам с этим прибором не предьявить..
Про охрану хорошая идея..чтото я не додумался)) спасибо!
NeMoRaLiS
Сообщение #26  Phantom » 11 апр 2013, 13:56
2NeMoRaLiS
ничего не отрубается,ранее в темах про ГУ писал про подключение.Проверено.
тем более провод отсоединяешь только от ГУ.
Сообщение #27  NeMoRaLiS » 11 апр 2013, 14:05
Phantom писал(а):2NeMoRaLiS
Спасибо! обязательно найду! если зарядка АКБ не поможет, буду отключать.
NeMoRaLiS
Сообщение #28  vabazzu » 23 май 2013, 11:36
vabazzu
Автомобиль: hyundai
Сообщение #29  Sergey51 » 23 май 2013, 14:24
Так этот ответ уже давно есть. Если бы надо было этот провод отключить, давно уже разобрал и фотки выложил.
Провод кстати грамотный, на него есть смысл ДХО вешать.
Сообщение #30  vabazzu » 24 май 2013, 07:30
Всё же хочется увидеть подробный фото отчёт о проделанной работе именно на нашей машине. Так что ждём первопроходца!
vabazzu
Автомобиль: hyundai
