Отключается магнитола
Выключаетcа ГШУ LAN8901EHCM помогите!!!
Сообщение #31  serega50 » 30 май 2013, 20:36
Помогите пожалуста ГШУ отключаетса после 10-минут работы постоянно, пишет что акамулятор розряжен через минуту выключитса на заведенной машине все работает нормально !!!
serega50
Настоящее имя: сережа
Местоположение: черкаси
Автомобиль: santa fe
Re: выключаетcа ГШУ LAN8901EHCM помогите!!!
Сообщение #32  MarkII » 31 май 2013, 09:01
У всех так. Сделано в целях экономии аккумулятора.
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #33  gromatik » 31 май 2013, 09:13
Интересно у меня только пишет, а точнее предупреждает что можно посадить батарею, но не отключается вообще! Проверял так как мою машину в летний сезон сам и всегда слушаю ШГУ, или это только на комп. НАВИ?
gromatik
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Сообщение #34  Cлавян-1 » 31 май 2013, 10:07
Мужики, проблем не вижу! Выхода два:
1. Если заморачивает само отключение ШГУ - не вытаскивать из замка ключ зажигания (предпоследнее положение).
2. Если тревожит надпись на экране - справа вверху нажать кнопку: экран тухнет - музыка играет (громкость не выше 5).
Может у кого по-другому, лично в ШГУ моего авто именно так! Всем удачи на дорогах! ;)
Сообщение #35  serega50 » 31 май 2013, 10:40
Мужики, пробывал в разних положениях, работает только на заведенной машине!
Выежаю на природу как идиот бегаю к машине постоянно включаю музыку!
serega50
Сообщение #36  Sergey51 » 31 май 2013, 15:11
Re: Отключается магнитола
Сообщение #37  bashkin » 17 май 2014, 10:37
Что тема так и не раскрыта.... про какую то решётку защиты радиатора тема висит чуть ли не на главной,а тут реально совет и помощь не помешала бы,так нет же ответы дают на какие то сторонние сайты,хотя вроде форум IX-35....
В курсе происходящего...
bashkin
Местоположение: Сургут
Автомобиль: ix35 6AТ Comfort+Navi 4WD
День рождения (покупки) авто: 27.09.2013
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #38  ViktoriuZ » 11 сен 2014, 00:39
Сделал наконец)
С генератора на ГУ поступает +12, что дает ей понять — машина заведена и можно работать, как только глушите +12 пропадает и включается режим защиты аккумулятора. Сделано это программно так, что, в принципе, можно найти и другое решение, надо искать зашитый в прошивку драйвер и лечить его.
Нужные проводочки для работы:
Снимаем ШГУ, отключаем все коннекторы. Вот нужные провода:
Зеленый — +12 с генератора, при заведенном двигателе. Синий с оранжевой полоской — +12 при положении ключа в положение АСС (у кого кнопка запуска — нажатие без педали тормоза).
Раздербаниваем слегка изоляцию, чтобы не мешала:
Режем зеленый, и конец, который идет из коннектора подключаем к сине-оранжевому:
Изолируем все обратно.
Теперь, при положении ключа во втором положение АСС, ШГУ не будет отключаться, по слухам - целый час.
Можно подключить зеленый к красному с оранжевой полоской (штекер №4 на коннекторе А) там постоянный плюс, тогда будет работать при любом положении ключа, и ШГУ не будет гаснуть при работе стартера.
За это сообщение автора ViktoriuZ поблагодарили - 2:
grandw, элбор
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #39  элбор » 11 сен 2014, 11:29
Что то у меня картинки пустые
элбор
Местоположение: Россия, Бор, Нижегородской обл.
Автомобиль: ix35 4wd AТ Стайл черный
Сообщение #40  ViktoriuZ » 11 сен 2014, 13:24
элбор писал(а):Что то у меня картинки пустые
Глюк фотохостинга, написал им в суппорт, сразу заработало всё)
ViktoriuZ
Сообщение #41  Егерь » 11 сен 2014, 13:27
Ооо... я прозрел... ;) :D
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #42  элбор » 15 сен 2014, 12:23
Теперь все видно. спасибо.
элбор
Сообщение #43  Шер » 15 сен 2014, 12:59
Буквально вчера вечером заметил такую вещь. отключил зажигание, включил магнитолу в режиме usb. через минуту выдала сигнал о слабом аккумуляторе. переключился на радио и вполне нормально еще 10 минут послушал. теперь не знаю на что и грешить :) или она в режиме usb больше потребляет? или сигналка у меня постоянно в интеренете висит...жрет....загадка! :)
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #44  ViktoriuZ » 15 сен 2014, 14:36
Шер писал(а):переключился на радио и вполне нормально еще 10 минут послушал.
Магнитола начинает отсчет с момента последней манипуляции, потому еще на 10 мин продлилась.
За это сообщение автора ViktoriuZ поблагодарил:
Шер
ViktoriuZ
Сообщение #45  elec10 » 17 сен 2014, 07:53
Шер писал(а):Буквально вчера вечером заметил такую вещь. отключил зажигание, включил магнитолу в режиме usb. через минуту выдала сигнал о слабом аккумуляторе. переключился на радио и вполне нормально еще 10 минут послушал. теперь не знаю на что и грешить :) или она в режиме usb больше потребляет? или сигналка у меня постоянно в интеренете висит...жрет....загадка! :)
Она такое сообщение выдаёт и в режиме USB и в радио, своеобразное предупреждение для владельца, я его игнорю и продолжаю слушать. Тут хоть просто сообщение выдаёт, в Рено через 10-15 мин просто вырубалась и все, нужно было заново включать. Правда там есть и плюс: вырубалась практически вся электрика (кроме питания ЭБУ) так что посадить АКБ при невыключенных лампочках исключалась полностью.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
