Отключается магнитола
Re: Отключается магнитола
Сообщение #61  sansip » 24 фев 2015, 14:21
alekseu29
кстати да, сегодня попробовал.
если вытащить ключ, магнитола отключается, но при этом ее можно включить нажав на "вкл." :!:
sansip
Сообщение #62  Андрэ » 24 фев 2015, 22:21
sansip писал(а):alekseu29
А работать по времени сколько будет?надо было засечь.
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Сообщение #63  sansip » 25 фев 2015, 04:54
Видимо пока акум не сдохнет. Тут же не идет речь о забывчивости.
sansip
Сообщение #64  sansip » 06 мар 2015, 14:27
В таком режиме магнитола работала пока не появилась надпись "низкий заряд аккумулятора" и вырубилась.
Правда при этом еще и фары горели.
sansip
Сообщение #65  alekseu29 » 07 мар 2015, 04:44
Андрэ писал(а):А работать по времени сколько будет?надо было засечь.
Работала 1 час, потом отключилась 8-)
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #66  Андрэ » 07 мар 2015, 21:44
Надо свою перепроверить,раньше через 10 мин. гасла.
Машина загадка.
В какой момент ШГУ выключаетс при выключенном ACC?
Сообщение #67  DmP » 12 июн 2015, 08:20
ШГУ запитано через "always on".
Подаю +12 на ACC, включается.
Снимаю ACC, выключается.
Нажимаю кнопку "Power", включается. Проходит какое-то время, появляется ворнинг про разряд батареи.
Вот это "какое-то" - оно от чего зависит? 10в - 9 минут, 14в - тоже 9 минут.
Или не зависит вообще ни от чего, и мне приснилось?
Если на ACC есть напряжение, не выключается никогда. Питание падает меньше ~9.5в - жестко отрубается без всяких предупреждений.
Благодарил (а): 170 раз.
Re: В какой момент ШГУ выключаетс при выключенном ACC?
Сообщение #68  CoVeX » 12 июн 2015, 11:08
Я когда ключ не вытаскиваю у меня ничего не отрубается, около часа слушал радио сидел в машине все играло, а если ключ вытащен тогда да 5-10 минут и предупреждение выкидывает и включается.
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Пешеход
День рождения (покупки) авто: 21.10.2017
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #69  sergejj 30 » 13 июн 2015, 21:20
DmP писал(а):ШГУ запитано через "always on".
Если голова не видит сигнал с генератора, то через некоторое время вылазит предупреждение о разряде АКБ.
sergejj 30
Настоящее имя: Cергей
Местоположение: Нижневартовск
Автомобиль: i40
День рождения (покупки) авто: 19.01.1983
Сообщение #70  grandw » 27 июл 2015, 05:14
Всех приветствую!
Сделал все как в сообщении #32 ViktoriuZ » 11 сен 2014, 00:39, все получилось!
Сколько работает не засекал, но явно больше чем 10 мин. Раньше постоянно отключалась при любых манипуляциях через 10 мин. (4wd, бензин.)
grandw
Автомобиль: IX35 4wd бензин, 2013г., Чехия
День рождения (покупки) авто: 30.07.2014
Сообщение #71  DmP » 19 сен 2015, 21:54
На ix35 функция сидит в контроллере на нижней плате ШГУ. В верхний "компьютер" идет сообщение "показать предупреждение", потом тупо отрубается питание.
Время считается от включения крутилкой. Чтобы не выключалась - нужно держать некоторый потенциал на входе ACC ("+" с аккумулятора, причем ток мизерный, того, что протекает через пальцы, хватает).
Еще не выключается, если идет не законченный разговор через bluetooth гарнитуру, при этом верхним "компьютером" в контроллер нижней платы шлется команда "отменить выключение". Можно пропатчить прошивку, но лично мне оно не надо, включаю штатно ACC и считаю это правильным.
На i40 немного другая ситуация - ругается, но не выключается, если не заведен двигатель. На этот счет делал патч и выкладывал в теме "замена программы".
P.S.: время выключения от напряжения питания не зависит, но "железо" измеряет это напряжение зачем-то.
Сообщение #72  Zetetic » 18 май 2017, 19:11
Друзья, а никто не пробовал обновить без запуска двигателя? Или лучше об этом даже и не думать?
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #73  VitasG » 18 май 2017, 19:24
Zetetic писал(а):Друзья, а никто не пробовал обновить без запуска двигателя? Или лучше об этом даже и не думать?
Опять по новой,а что так проблематично с заведеным дигателем обновить? Как и требуеться!
VitasG
Автомобиль: Santa Fe.2.4.Sport 2014, черный
Золотые руки (1) 8 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #74  VictorZ1 » 18 май 2017, 19:50
Через 10 мин обновления ГУ выключится.
Или речь о том, чтобы включить зажигание и начать обновление?
Понимаю тебя, так как сам жду длительной поездки для проведения обновления - не хочу бензин из-за этого жечь.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #75  Zetetic » 18 май 2017, 20:09
Да, вот тоже не выходит куда-то поехать, чтобы на 1.5 часа и без остановок двигателя. А чего он должен выключиться через 10 мин? Ведь музыку слушаем без ограничений по времени и без зажигания.
Шоу-Дао
Zetetic
