Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Сообщение #1  Максим Владимирович » 10 ноя 2014, 12:05
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 10:
Alexan 707, D_Alamber, Foxsik, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #1051  Егерь » 06 дек 2017, 17:06
Красноармеец писал(а):Я помню только одно правило замены жидкости в АКПП автоматом: её должно быть в полтора раза больше. Т.е., у нас 7.1 л, значит нужно 11л. Я делал всегда 12.
7,1 х 1,5 = 10,65л... :!: теперь понятно почему у тех кто берёт 12л одна бутылочка остаётся ;) :D
Благодарил (а): 670 раз.
Сообщение #1052  Красноармеец » 06 дек 2017, 17:09
Егерь писал(а):7,1 х 1,5 = 10,65л...
:lol:
Лучше потратить на другую бутылочку и обмыть масло и работы :D
Благодарил (а): 110 раз.
Сообщение #1053  Толька » 06 дек 2017, 20:44
Александр55 писал(а):Да без разницы где. Лишь бы были в теме по замене именно в 35том.
+79509556765 Андрей. от Анатолия.
Благодарил (а): 1621 раз.
Сообщение #1054  alexxx2807 » 06 дек 2017, 21:05
ttu1 писал(а):плохое ?
Говорят что плохое! в основном ссылаясь на сумму оно дешевле моторного. Тут и у меня закралось подозрение)
alexxx2807
Местоположение: Россия, Щёлково
Автомобиль: IX 35 2011г 2.0 4WD
День рождения (покупки) авто: 28.10.2017
Сообщение #1055  Sergei75 » 07 дек 2017, 20:57
Егерь писал(а):поймите одну вещь: полная замена делается вытеснением :idea: т.е. можно и пятью литрами сделать, и 20-ю...
Не сделаешь 5 литрами никак. Хоть всем богам молись с разноцветными свечами :D
Егерь писал(а):никто не знает КОГДА (через сколько литров) наступает ПОЛНОЕ вытеснение :!: отсюда и разные данные 8-)
Почему ? Все происходит у вас на глазах, шланги на установке прозрачные (и заливной, и сливной), проходят они чуть ли не вплотную друг к другу и по цвету жидкости прекрасно видно, когда на сливе начинает идти новое масло. У меня пошло через 10,5, еще пол-литра прогнали для полной уверенности.
Автомобиль: ix35 2.0 149,6 л.с 2WD 6 AT Base, серебро
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #1056  Егерь » 08 дек 2017, 09:41
Sergei75 писал(а):Почему ? Все происходит у вас на глазах, шланги на установке прозрачные (и заливной, и сливной), проходят они чуть ли не вплотную друг к другу и по цвету жидкости прекрасно видно, когда на сливе начинает идти новое масло. У меня пошло через 10,5, еще пол-литра прогнали для полной уверенности.
у если Ваш глаз определяет спектральный анализ масла, то снимаю шляпу :D
Сообщение #1057  Boris88 » 10 дек 2017, 21:11
Всем доброго вечера!!
На завтра записался в авис на замену жижи !
Жижу взял оригинал!пробег 93000 проблем с акпп нет! Поменяю отпишусь по ощущениям
Boris88
Настоящее имя: Борис
Автомобиль: Hyundai ix35 2014 г.в.
День рождения (покупки) авто: 02.08.2014
Сообщение #1058  Толька » 11 дек 2017, 12:29
Boris88 писал(а):Всем доброго вечера!!
Ну как успехи?
Сообщение #1059  Boris88 » 11 дек 2017, 13:56
Ну как успехи?
Все поменял!
Времени заняла замена час 15, по ощущениям пока не понял..может плавнее стала переключаться!
Поезжу мосмотрю!
Задумываюсь чипануть бегемота!зайду в ветку посмотрю что пишут по этому поводу!
Boris88
Сообщение #1060  RIMO » 14 дек 2017, 13:07
Всем Привет! в прошлую пятницу, тоже поменял масло у Бегемотика (Ix35) на пробеге 82 тыс км, (ранее менял на вариаторе Toyota Noah), только воспользовался данными видео: №1 и №2 - там коробка аналогичная, здесь все оказалось удобнее и проще. Заранее купил прозрачный патрубок с внутренним D=10мм - 3 метра, в процессе приготовления, сантиметров 30-40 обрезал, так как больно длинно было. Вывернул сливную пробку, слилось примерно 3,7-3,8 литра (мерил литрушками), магнит был в мелкой пыли, весь облеплен, примерно на 2-3мм по всей поверхности, в принципе на тойоте на магнитах к 50 тысячам пробега было примерно так же, протер его, заменил шайбу сливной пробки, и завернул на место. Снял корпус воздушного фильтра, чтобы было удобнее все делать, и так же, как в видео №2, сдернул патрубок с радиатора, с верху, в него вставил воронку, купленную в хоз товарах, по форме на подобии как в данном видео, на радиатор, до упора одел патрубок для слива, хомутом даже на затягивал, второй конец в литрушку из под воды. Потом залил не торопясь, через воронку 5 литров масла (почти 4 слилось, и литр для сливания). Масло взял 8 литров, для почти полной замены, можно было 10 взять, чтоб больше выдавить - LiquiMoly TopTec 1800 http://liquimoly.ru/item/2381.html, там сделана специальная трубка, для удобства заливки. Масло этой фирмы взял, так как пользуюсь продукцией данной фирмы с 2004 года. Потом заводил секунд на 7-10, ждал когда заполнится литрушка, и доливал в воронку следующий литр нового масла. При заводке, немного масла выдавливало обратно в воронку, по высоте в воронке примерно 15-30мм, не более. К концу 8-й бутылки, масло сливалось почти чистое, желто - красное, так как масло TopTec 1800 прозрачного-желтого цвета, сделано специально, чтобы не путали с оригинальным маслом. По окончанию данной процедуры, вернул все на место, подсоединил патрубок к радиатору, протерев его, и немного покрутив, чтобы он стал притираться к трубке, после чего поставил хомут на место, хомут сдвигал перед установкой, дальше на патрубок, поставил воздушник, завел, дал поработать минуты 2-3, потом погонял ручку КПП по всем режимам, поставил на Паркинг, и полез сливать излишки масла через контрольную пробку. Как только полилось тонкой струйкой, примерно со спичку толщиной, закрыл ее, предварительно, заменив резиновое колечко на новое, хотя старое было очень мягким. Проверил на отсутствие течи, где патрубок и сливная пробка, после этого заглушил.
Плюс такого способа замены масла, можно сделать одному, не откручивается заливная пластиковая пробка - Сапуна, заливать гораздо удобнее, и слив легко контролировать, по емкости. По сути аналогично аппаратной замене, только в роли аппарата выступает сам гидро-трансформатор АКПП.
Итог замены - переключения стали гораздо мягче, практически не заметны, хотя и ранее проблем, дерганий не было, но скорости переключались чувствительней, как то жестче, чтоли.
№1
и №2
За это сообщение автора RIMO поблагодарили - 2:
Владимир 37, Толька
RIMO
Местоположение: Россия, Челябинская обл, Озерск
Автомобиль: IX-35 2012г 2WD
День рождения (покупки) авто: 30.10.2016
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #1061  RIMO » 15 дек 2017, 07:10
RIMO писал(а):К концу 8-й бутылки, масло сливалось почти чистое
Забыл уточнить, (а отредактировать сегодня уже не дает), последний 8-й литр слил не полностью, а только половину, чтобы не парится потом с доливкой, по ощущениям потом с контрольного и слилось где то около 0,7-0,8 Литра, так как изначально залил больше на 0,2-0,3 Литра от слитого и + оставшиеся 0,5 литра, которые не слил с трубки.
За это сообщение автора RIMO поблагодарил:
Stark
RIMO
Сообщение #1062  Stark » 15 дек 2017, 20:31
Тож скоро буду менять. Единственный вопрос хочу уточнить. При контроле уровня ATF какой струйкой должно вытекать из контрольного отверстия. Варианты разнятся:
1) от тоненькой,
2) тоненькой со спичку,
3) когда струя будет прерывистой.
Stark
Местоположение: ЕКатеринбург
Автомобиль: Nyndai IX35
Сообщение #1063  Красноармеец » 15 дек 2017, 22:21
Просто по стеночке стекать начнёт и тогда сразу пробку контрольки закручивай.
Сообщение #1064  RIMO » 16 дек 2017, 11:01
Красноармеец писал(а):Просто по стеночке стекать начнёт и тогда сразу пробку контрольки закручивай.
Ну так то да, на Тойоте так и делал, но здесь в ветке, кто-то писал, что рекомендуется чуток милилитров 150-200 побольше, якобы коробке лучше будет :) , да и на Тойоте контрольная пробка с трубкой уровня, снизу поддона, и контроль осуществлять нужно было, когда машина находится в диагностическом режиме, тогда обороты двигателя очень ровные, без провалов, а здесь же при работе на холостых, сливная струйка пульсирует, в такт работы двигателя, поэтому и решил, легкий перелив - струйка со спичку нормально, да и если будут какие то проблемы в работе АКПП, всегда можно подлезть и до слить через контрольку этот излишек. В Минус 25 Градусов, коробка работала Идеально - как Швейцарские часы 8-)
RIMO
Сообщение #1065  Stark » 16 дек 2017, 20:24
Спасибо.
Решил перед заменой. Сначала проверить уровень. Нагрею до 60 град. и откручу контрольную пробку. Надо посмотреть на что потом ориентироваться.
Stark
