Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Сообщение #1  Максим Владимирович » 10 ноя 2014, 12:05
Масло в АКПП
АКПП индекс A6MF1
 Фото бутылки
Аналоги
132646 - ZIC ATF SP 4 1L
162646 - ZIC ATF SP 4 4L
АКПП.rar
За это сообщение автора Максим Владимирович поблагодарили - 10:
Alexan 707, D_Alamber, Foxsik, GARRUS-98, Радиф, Ринат-ка, RIMO, Sergei75, Владимир 37, Ленчик
Максим Владимирович
Местоположение: Барнаул
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение #1141  начальнег » 20 май 2018, 17:51
FILF писал(а):Не спорю, что коробас работает и все хорошо.
Просто после смены машинка начинает ехать иначе.
Скорости быстрее откликаются и тишина. Машина не так ревет уже на новом масле.
Менял часттчно на 83 т.км и на 90 т.км.
Вот вообще никакой разницы ни ДО ни После.
Все так же как и до замены. Ибо и до замены все плавно переключалось. И масло кстати при замене было такое же как и новое практически по цвету.
Может вы любитель активно педальку газа давить?
Но по теме. Считаю что как минимум частичную замену делать надо тыщах на 80-90. Хуже не будет, всему свой срок есть.
Сообщение #1142  FILF » 20 май 2018, 17:57
Да, я люблю придавить газ. У меня не черное, но достаточно темное слилось масло. И разница однозначно есть
FILF
Настоящее имя: Макс
День рождения (покупки) авто: 13.07.2011
Сообщение #1143  начальнег » 20 май 2018, 17:59
Ну в впшем случае возможно ибо это из за педальки в пол. Если пенсионерить как я то масло тыщ до 100 модно точно не менять
Сообщение #1144  vlad_pushkin » 05 июл 2018, 14:43
Доброго дня! Хочу частично поменять масло в акпп, пробег 60 тыс. Но по годам 5 лет машине. Какое взять масло zic или оригинальное?
vlad_pushkin
Местоположение: Казань
Сообщение #1145  LEXX69 » 07 авг 2018, 23:42
Как то странно, масло трансмиссионное синтетическое "ATF SP 4" ZIC 162646 пропало в продаже.
Аналог от производителя - масло трансмиссионное синтетическое "ATF MULTI LF" ZIC 162665.
Очередной ребрендинг что ли? Хотел масло в коробке обновить, теперь подожду пока вопрос не проясниться .
Чтобы добраться до источника, надо плыть против течения.
LEXX69
Местоположение: Тверь
Автомобиль: IX35 2.0 GLS AT 4WD Дизель 184 л.с. Пружины от Толика
День рождения (покупки) авто: 24.04.2012
Сообщение #1146  lovez » 08 авг 2018, 07:17
на 80т. менял... масло грязное на пробке шуба сантиметр..слилось только 3.5л..долил по контрольному отв..4 литра..до и после машина ездит без изменений
lovez
Настоящее имя: михаил
Местоположение: рязань
Автомобиль: ax35 4vd
День рождения (покупки) авто: 21.03.1971
Сообщение #1147  AJIeks » 08 авг 2018, 07:33
LEXX69
В Н.Новгороде в достаточном количестве в продаже. Скорее всего у вас там временное явление, скоро завезут.
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #1148  cmo » 08 авг 2018, 12:07
В автодоке не берете? Оно там есть
cmo
Автомобиль: Хундай ix 35
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #1149  Stark » 08 авг 2018, 13:38
lovez писал(а):на 80т. менял... масло грязное на пробке шуба сантиметр..слилось только 3.5л..долил по контрольному отв..4 литра..до и после машина ездит без изменений
У меня слилось 3,6л. Недолив 0,2л
Сфоткал пробку прилагаю
Stark
Местоположение: ЕКатеринбург
Автомобиль: Nyndai IX35
Сообщение #1150  GVA05 » 17 авг 2018, 08:53
Всем привет! Подскажите не могу найти щуп для проверки масла в коробке,машина 2013год,полный привод?
GVA05
Автомобиль: hendai ax35
День рождения (покупки) авто: 08.03.2018
Сообщение #1151  Александр55 » 17 авг 2018, 09:14
GVA05 писал(а):Всем привет! Подскажите не могу найти щуп для проверки масла в коробке,машина 2013год,полный привод?
Если писать умеешь, то и прочитать сможешь!
Читай тему.....
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Сообщение #1152  alekseu29 » 17 авг 2018, 10:01
Читай тему.....
Конкретно :D :apl: :apl:
а по факту щупа нет 8-)
alekseu29
Сообщение #1153  Warlord » 23 авг 2018, 16:27
AJIeks писал(а):Если кому интересно, заливал шприцом для смазки через контрольное отверстие. Влезло 3л. Остальное через сапун.
Почему не все влезло? Тоже планирую заливать в контрольное отверстие шприцом. Может надо передачи попереключать что бы остальное масло влезло?
Warlord
Местоположение: Минск
Автомобиль: Ix-35
Сообщение #1154  Korpanin » 23 авг 2018, 20:11
Пробег 86000, менял так, на подъёмнике слил на прогретом движке около 4 л, масло было темное, сразу залил шприцом около 4 л. HYUNDAI ATF SP-IV, не снимая с подъёмника запустил движок и поставили на D, и так 30 мин, потом 30 мин на R. Заглушил и слил это масло (вышло 4 л.), оно уже было не такое темное, но все равно темнее чем свежее. Далее снял воздухан, сдернул хомуты с радиатора АКПП , шприцом залил туда 647 растворителя около 300 мл., потом компрессором выдул оттуда всю срань (насухо). Все подсоединил как было. И залил свежего два раза, до запуска двигла, запустил и после остановки ещё, по ходу влезло 4 л. Было куплено 2 банки по 4 л. и все масло было использовано. Пробка с первого раза, после слива имела серый налет толщиной менее миллиметра. Особой разницы после замены не заметил, но успокоил, так сказать душу. :bayan:
Korpanin
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Ivanovo
Автомобиль: пешеход
День рождения (покупки) авто: 19.07.2018
Сообщение #1155  ЮРИЙБ » 12 сен 2018, 19:34
в чем отичие XteerATF SP -ATF SP?
ЮРИЙБ
Автомобиль: хундай35 ТРЕВЕЛ
5 лет клубу Hyundai ix35 (1) 6 лет клубу Hyundai ix35 (1) 7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 21 раз.
