Глючит АКПП
Re: Глючит АКПП
Сообщение #226  Толька » 13 авг 2019, 08:27
Kotoffich писал(а):Всем привет. Такая произошла ситуация. Машина загружена под завязку. Я с места хотел рвануть (педаль в пол. Была необходимость). И вдруг резкий глухой звук (толчков, рывков не было). Тяга пропала на секунду, обороты упали. Но затем все восстановилось. Такое чувство что сработала какая-то защита (надеюсь). Больше так не стартовал. И все 500 км дороги прошли без замечаний
Это нормально.
Благодарил (а): 1668 раз.
Re: Глючит АКПП
Сообщение #227  Kotoffich » 13 авг 2019, 14:06
Это нормально.
Спасибо. Я так понял буксанул и подключился полный привод
Kotoffich
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: NewPolotsk
Автомобиль: 2,0 AT CRDI 184 л.с.
День рождения (покупки) авто: 15.12.2018
При наборе оборотов на 6 передаче скидывает на 5 и так до ко
Сообщение #228  SERGEY 0807 » 08 сен 2019, 15:13
Всем привет. Только зарегистрировался так что не судите если что не так. В общем такая проблема ехал я на круиз контроле 110 км/ч на 6 передаче появился подъем поднялись обороты передача снизилась до 5 и так осталась в не зависимости от того какая дальше скорость. Загорелся чек. Глушу завожу все нормально. Еду спокойно все хорошо переключается,как только на 6 передаче опять поднимаются обороты скидывает на 5 и все происходит как отписал ранее. В чем проблема может быть? За ранее всем спасибо
SERGEY 0807
Местоположение: Тамбов
Автомобиль: Hyundai ix 35 2.0 бензин акпп
Re: Глючит АКПП
Сообщение #229  начальнег » 08 сен 2019, 20:26
Ингибитор может моск епет??
Благодарил (а): 47 раз.
Re: При наборе оборотов на 6 передаче скидывает на 5 и так д
Сообщение #230  Sergei75 » 08 сен 2019, 23:23
SERGEY 0807 писал(а):Всем привет. Только зарегистрировался так что не судите если что не так. В общем такая проблема ехал я на круиз контроле 110 км/ч на 6 передаче появился подъем поднялись обороты передача снизилась до 5 и так осталась в не зависимости от того какая дальше скорость. Загорелся чек. Глушу завожу все нормально. Еду спокойно все хорошо переключается,как только на 6 передаче опять поднимаются обороты скидывает на 5 и все происходит как отписал ранее. В чем проблема может быть? За ранее всем спасибо
Начни с бесплатного: сбрось адаптацию коробки. У меня тоже очень неохотно в круизе переходил с 5 на 6-ю. Сбросил и прошло.
Но я делал не 4 раза "туда-сюда" (мне почему-то не помогло), как у нас написано в теме про сброс адаптации, а 10 раз - так обнуляют адаптацию на нашей "младшей сестре" A6GF1 (рио/солярис). От нашей отличается меньшими фрикционами, все остальное одинаковое.
"Туда-сюда" это пункты 2-3:
1. Завести двигатель и прогреть АКПП.
2. Начать и остановить движение, затем перевести кулису передач в нейтральное положение (N) на 3 секунды.
3. Потом перевести в положение «Движение вперед» (D) также на 3 секунды.
4. Повторить 10 раз.
5. После того, как вышеописанные пункты были сделаны нужно проехать вперед, плавно разгоняясь до 80 километров час. Это делается для того, чтобы АКПП успела поработать на всех передачах.
6. Также плавно остановить автомобиль.
7. Адаптация будет сброшена.
Важно! Адаптация коробки передач необходима для плавного движения автомобиля и повышения ресурса жизнедеятельности самой АКПП.
источник https://akppoff.ru/remont-akpp/a6gf1
Вот так мне помогло, совсем другая машина стала. Пропали все "пинки", задержки и на педаль газа стал реагировать мгновенно :class:
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #231  AJIeks » 09 сен 2019, 00:39
Sergei75 писал(а):Вот так мне помогло, совсем другая машина стала. Пропали все "пинки", задержки и на педаль газа стал реагировать мгновенно :class:
Это все временно, пока АКПП не обучится заново к твоей манере езды.
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Глючит АКПП
Сообщение #232  Круасан » 14 окт 2019, 04:28
Всем привет! Появидась с неделю назад такая проблема: на маленькой скорости появился звук в районе селектораа акпп типа тк тк тк тк тк-тк и так с небольшими интервалами. Ощущается во время этих звуков мелкая вибрация на селекторе. Ну и само собой при увеличении скорости коробка ведет себя странно. При повышении передач рывки. И на скорости тоже появляется тк тк тк тк тк негромкими звуками. Может кто сталкивался. Извиняюсь за описание звуков но не могу конкретней их описать.
Круасан
Местоположение: Бийск
День рождения (покупки) авто: 08.11.2011
Re: Глючит АКПП
Сообщение #233  Круасан » 14 окт 2019, 04:36
Да и звуки тк тк тк частые. Походу я догадался эти звуки пояаляются при нажатии на педаль тормоза. Подскажите какой датчик надо заменить.
Круасан
Re: Глючит АКПП
Сообщение #234  Егерь » 14 окт 2019, 14:57
Круасан писал(а):звуки пояаляются при нажатии на педаль тормоза
оно? :?: :arrow:
Благодарил (а): 780 раз.
