Не включается 5-я передача на МКПП 6ст
Сообщение #1  Сергей74 » 07 дек 2019, 13:52
Сегодня обнаружил что 5-я передача не включается, КПП 6ст. Остальные все так же хорошо. Рычаг будто упирается во что то, будто там её вовсе нет. Рою информацию пока, но куда и с чего начать не знаю. Если кто сталкивался то куда рыть и как?
Сергей74
Местоположение: Россия, Озёрск
Автомобиль: ix35, дизель 136л.с.
Re: Не включается 5-я передача на МКПП 6ст
Сообщение #2  Кубанский казак » 07 дек 2019, 14:46
Прочитай про болтик кулисы , может он открутился ?
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 4104&start
Благодарил (а): 361 раз.
Сообщение #3  Сергей74 » 07 дек 2019, 16:57
Кубанский казак писал(а):Прочитай про болтик кулисы , может он открутился ?
Пока ничего конкретного не нарыл. Сперва в любом случае может на следующих выходных смотреть все соединения. Про КПП даже думать не хочется.
Сергей74
Сообщение #4  Сергей74 » 08 дек 2019, 18:58
Сегодня руки чесались начинать разбираться с проблемой. Поэтому решил начать с крепления всего на КПП. Снял АКБ, корпус воздушного фильтра и площадку под АКБ и вот оно все как на ладони. Криминала я вообще не обнаружил, все затянуто, ничего не болтается. При помощи второго лица который мне подергал рычаг в салоне понял какая передача куда включается. Начал руками дергать за рычаг на КПП и 5-я включилась, правда не легко как будто что то внутри не дает. И так с десяток раз. С салона по прежнему не включалась. Вскрывать тоннель пришел к выводу нет необходимости раз что то не дает в самой коробке. По опыту отечественного автопрома где сталкивался с подобным решил долить масла в коробку. Масло менялось той зимой, заливалось под уровень пробки, никуда соответственно за год не делось. Пришлось поддомкратить и влить 200мл масла. После всех процедур охото было проехаться не далеко от гаражного кооператива. На обратной дороге 5-я уже включалась но туговастенько, пока не как остальные, но прогресс есть. До следующих выходных буду наблюдать.
Сергей74
Сообщение #5  Сергей74 » 19 дек 2019, 19:02
Наблюдение за 300 с лишним км ни к чему радостному не привили. 5-я конечна включается нинче, но с 3 - 4 тыка сделать нужно. Было пару раз и сразу втыкалась. Вообщем жду времени все таки тоннель расковырять, может там чего обнаружу. Есть вопросы такого плана, на 5-ти ступке набалдажник вроде как выкручивается, а на 6-ти ст? Если кто снимал подскажите.
Сергей74
Сообщение #6  Sergei75 » 19 дек 2019, 20:08
Точно такая фигня наблюдается на "классике" с 5-ступенчатой коробкой, когда откручена гайка на хвостовике коробки, там где пристыковывается кардан. Достаточно гайке ослабнуть на самый-самый мизер и 5-я скорость не включается из-за этого самого крошечного смещения выходного вала. Тут кардана нет, но может также ослабнуть какой-то болт на боковой крышке КП.
Протяните все болты, какие есть по бокам коробки.
Благодарил (а): 128 раз.
Сообщение #7  fly2ka » 19 дек 2019, 20:41
А может просто синхронизатор сломан? :?
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #8  Sergei75 » 19 дек 2019, 22:19
fly2ka писал(а):А может просто синхронизатор сломан? :?
При попытке включения будет громкий "треск" зубьев шестеренок, из-за разной скорости вращения валов. Этот треск ни с чем не спутаешь. Как на старых грузовиках, где вообще нет синхронизаторов.
Сообщение #9  Сергей74 » 22 дек 2019, 20:30
Вооружившись духом пошел искать 5-ю на бегемоте. Снял очередной раз АКБ, площадку, воздухан с корпусом начал осматривать механизм переключения передач. Все затянуто, ничего не болтается. Отсоединил троса на КПП, что б определить виновника методом исключения. Передачи переключались отлично. Затем начал манипулировать ручкой с отсоединенными тросами и вот тут то рычаг на 5-ю не шел, упирался с металлическим стуком. Вывод напросился что необходимо разбирать тоннель. Набалдашник выкручивается, там резьба, ничего дергать никуда не надо. Отщелкивается верхушка начиная над ручником и потихоньку вперед. Внешне все на месте, да и ломаться там нечему, все и так в смазке и все вечное. Есть еще один нюанс, на КПП стоит механический блокиратор, очень не хотелось на него грешить, т.к. его тайный замок в виде ползунка блокирующего трос накрыт сверху толстой пластиной. Пластина эта прикручена в передние штатные места всей пластиковой конструкции механизма какими то антивандальными болтами. Видать шли в комплекте блокиратора. Под ней чувствовалось зарыта проблема. Для этого пришлось снимать полностью тоннель, спереди где USB розетка это все снимается просто выдергиванием, далее спереди по бокам по одному саморезу за заглушками, по центру, и сзади на дне бардачка подлокотника 3 болта на М6. Далее зад тоннеля приподнимаем и назад до самого сиденья тянем. Шляпки болтов крепления блокиратора заболгарил, что б мощной битой под отвертку можно было открутить, получилось. Под снятой пластиной обнаружил что та деталь которая одета на трос на конце имеет кольцо, вот этим кольцом упиралось в блокиратор, поэтому 5-я не включалась. Моно было б спились нахрен это кольцо, но тогда забыть про блокиратор, что тоже не хочется. Единственным выходом сохранения блокиратора было стачивание под углом половины ширины кольца. Сейчас все передачи включаюся как раньше. Никогда бы не подумал что из за блокиратора можно так втухнуть. И что делать с перелитым в 200мл масла в КПП? Слить или забить да так ездить?
Сергей74
Сообщение #10  fly2ka » 23 дек 2019, 06:00
Что же сразу не писал про замок? Быстрее бы нашли причину. :?
fly2ka
Сообщение #11  Сергей74 » 23 дек 2019, 20:03
fly2ka писал(а):Что же сразу не писал про замок? Быстрее бы нашли причину. :?
На бывшем Спотрике тоже стоял замок, все отлично было. Вот и не думал что в нем засада может быть.
Сергей74
