проблема с переключением передачи АКПП
Сообщение #1  Виктор1 » 28 авг 2011, 19:30
Соратники подскажите, причины и(или) как решить проблему.
У меня автомат, машина 2011 года. В теплую погоду проблем с переключением передач нет.
Но недавно была прохладно по утрам - 12-13 град. тепла.
На автостоянке, при снятие передачи с "Р" стало проходить с небольшим усилием (рывком),
как будто что то удерживает механизм рычага.
После поездки (машина прогрета), недолгой остановки, с парковки передача снимиется свободно.
В чем причина? Какие должны быть мои действия?
Виктор1
Местоположение: Липецк
Автомобиль: IX 35 2011
Re: проблема с переключением передачи АКПП
Сообщение #2  igor333 » 28 авг 2011, 19:40
Виктор1 писал(а):Соратники подскажите, причины и(или) как решить проблему.
У меня так же(Вы наверное с ручки перисели)Просто кажется :D :) ;)
ничто не остается безнаказанным
igor333
Местоположение: Москва,Зеленоград
Автомобиль: ix35 2.0 AT 4WD STYLE Black Pearl
Сообщение #3  Старслед » 28 авг 2011, 19:45
Скорее всего машина под наклоном стояла...:)
Старслед
Местоположение: Киров
Автомобиль: IX35, комфорт 4вд, коричневый кашемир
Сообщение #4  igor333 » 28 авг 2011, 19:56
Старслед писал(а):Скорее всего машина под наклоном стояла...:)
Есть такое ;)
igor333
Сообщение #5  Serei » 28 авг 2011, 20:03
Если машина ставится под уклон, то сначала ставьте на ручник, прежде чем перевести АКПП в паркинг.
Тогда проблем утром не будет. Только не забудьте потом снять с ручника.
Последний раз редактировалось Serei 28 авг 2011, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Serei
Сообщение #6  igor333 » 28 авг 2011, 20:04
Serei писал(а):Если машина ставится под уклон, то сначала ставьте на ручник, прежде чем перевести АКПП в паркинг.
Согласен-а всё равно авто откатывается...
igor333
Сообщение #7  Serei » 28 авг 2011, 20:07
Если машина катится, значит ручник не держит и его нужно отрегулировать. Хотя сомневаюсь в Ваших словах. На новых машинах ручник держит мертво. Это не жигули.
Serei
Сообщение #8  igor333 » 28 авг 2011, 20:22
Serei писал(а):Если машина катится, значит ручник не держит и его нужно отрегулировать. Хотя сомневаюсь в Ваших словах. На новых машинах ручник держит мертво. Это не жигули.
Машина новая....ставлю на ручник...откат
Последний раз редактировалось igor333 29 авг 2011, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
igor333
Сообщение #9  Serei » 28 авг 2011, 20:25
Откат на 5-10 см возможен если АКПП поставить в положение "Р" без ручника.
При исправном ручнике отката быть не должно, т.к. задние колеса блокируются.
Последний раз редактировалось Serei 28 авг 2011, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Serei
Сообщение #10  igor333 » 28 авг 2011, 20:27
Serei писал(а):Откат на 20 см возможен если АКПП поставить в положение "Р" без ручника.
При исправном ручнике отката быть не должно.
Сергей-машина новая 2011 август ;) ;) ;)
igor333
Сообщение #11  Serei » 28 авг 2011, 20:30
Я не пойму, о чем мы говорим?
При исправном ручнике задние колеса блокируются и откат невозможен. Возможен только юз.
Далее рассуждать на эту тему бесмысленно.
Serei
Сообщение #12  ustk » 28 авг 2011, 20:55
Вставлю свои пять копеек,всю сознательную жизнь были праворукие японцы все на автомате(вариаторе) , никогда отката не было.Ручник держит мертво.
Ни стыда, ни совести. Ничего лишнего.
ustk
Местоположение: Северное Бутово
Автомобиль: Престиж, Cool Broon
Сообщение #13  Граф-Алекс » 28 авг 2011, 22:50
при остановке(постановке авто на постой, даже под маленьким уклоном) поставь авто на ручник, а только после переведи рычаг акпп в Р паркинг :!:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #14  Кубик » 28 авг 2011, 23:35
Полностью согласен с Графом :)
Кубик
Местоположение: Россия, МО
Сообщение #15  Wladimir093c » 29 авг 2011, 06:02
Мои 5 копеек. При остановке авто на стоянку делаю так: нога на педали тормоза, селектор АКПП в положение N, далее затягиваю ручник, отпускаю ногу с педали тормоза, машинка слегка дергается, если стоит на уклоне. Затем снова выжимаю тормоз и перевожу селектор АКПП в положение Р. Никаких проблем с переключением селектора АКПП при следующем запуске не возникает.
ix35 STYLE
Wladimir093c
Местоположение: Великопропойск
Автомобиль: Ix35 Style
