проблема с переключением передачи АКПП
Re: проблема с переключением передачи АКПП
Сообщение #16  Serei » 29 авг 2011, 07:04
Wladimir093c писал(а):Мои 5 копеек. При остановке авто на стоянку делаю так: нога на педали тормоза, селектор АКПП в положение N, далее затягиваю ручник, отпускаю ногу с педали тормоза, машинка слегка дергается, если стоит на уклоне. Затем снова выжимаю тормоз и перевожу селектор АКПП в положение Р. Никаких проблем с переключением селектора АКПП при следующем запуске не возникает.
Согласно тех.документации порядок действий:
1. Останавливаем автомобиль.
2. Не отпуская педали тормоза ставим на ручник.
3. Рычаг АКПП переводим в положение "Р".
4. Отпускаем педаль тормоза глушим двигатель.
Начало движения:
1. Нажимаем на педаль тормоза заводим автомобиль.
2. Не отпуская педаль тормоза переводим рычаг АКПП переводим в положение "D" или "R".
3. Снимаем машину с ручника.
4. Отпускаем педаль тормоза и начинаем движение.
Если следовать этим простым правилам, то коробка будет служить вам долго и без гемороя.
Serei
Сообщение #17  Wladimir093c » 29 авг 2011, 07:29
Serei писал(а):Согласно тех.документации порядок действий:
Начало движения:
Ничуть не покушаясь на права разработчиков эксплуатационной документации на автомобиль, всё же считаю что этот алгоритм не совсем удачный (ИМХО). Дело в том, что что при переводе селектора АКПП в положение Р первичный вал тормозится специальным стопором. Если машинка стоит под уклон, то вся нагрузка будет приходится на этот стопор.
ix35 STYLE
Wladimir093c
Местоположение: Великопропойск
Автомобиль: Ix35 Style
Сообщение #18  Serei » 29 авг 2011, 07:52
Начало движения:
Тех документацию разрабатывали не дураки.
1. Нагрузки на первичный вал нет, т.к. автомобиль заторможен (сначала ножным тормозом потом стояночным).
2. Лишние переключения АКПП приводят к ее преждевременному ремонту.
Это прописные истины.
А переключать АКПП Вы можете как Вам нравится. Вы купили автомобиль-он Ваша собственность- что хочу, то и делаю.
Далее рассуждать на эту тему не вижу смысла, т.к. может быть кто то и противооткатные упоры ставит, а у кого то жена поддерживает автомобиль. :D
Serei
Сообщение #19  Wladimir093c » 29 авг 2011, 08:04
Serei писал(а):Далее рассуждать на эту тему не вижу смысла, т.к. может быть кто то и противооткатные упоры ставит, а у кого то жена поддерживает автомобиль. :D
Согласен, спорить можно до хрипоты, но каждый останется при своём мнении.
ix35 STYLE
Wladimir093c
Сообщение #20  d_zaitsev » 29 авг 2011, 10:53
По поводу очерёдности постановки и нажатия на педаль тормоза.
Сам заморочился над этим, т.к. слишком уж много движений для выключения авто.
Экспериментальным путём выявил, что если машина стоИт с уже небольшим уклоном, если НЕ отпускать педаль тормоза в положении "N", дёрнуть ручник и поставить на "P", а потом уже убрать ногу с тормоза, то перед следующим движением авто, начиная снимать с "Р" чувствуется усилие, т.е. штырь всё таки срабатывает раньше ручника. С десяток раз такое подтвердилось, т.к. отпуская педаль тормоза после постановки на ручник, авто чуть дёргается (даже при небольшом уклоне), т.е. удерживающее усилие передаётся колодкам задних колёс и машина как бы "приседает" или "вздыбливается" в зависимости от того, как стоит (под уклон или в гору). Вот потом опять жму тормоз и из "N" перевожу в "Р", тогда нет усилий для снятия с паркинга.
Пробовал в "D" при остановке дёргать ручник и потом сразу в "P" - не спасает, первый блокирует штырь всё равно.
За это сообщение автора d_zaitsev поблагодарил:
proof5534
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #21  Wladimir093c » 29 авг 2011, 11:32
d_zaitsev писал(а):По поводу очерёдности постановки и нажатия на педаль тормоза.
Всё правильно, в приводе ручника есть зазоры, которые и выбираются после отпускания педали тормоза. Толчок (дёрганье) авто - это и есть выбирание зазоров.
ix35 STYLE
Wladimir093c
Сообщение #22  Sergey51 » 29 авг 2011, 13:21
День не был на форуме, столько интересного написали :D .
У меня вопрос: вы что постоянно паркуетесь на уклонах? Уже третье авто эксплуатирую с автоматом и вообще не заморачивась с ручником. Снятие с парковки у 35-го великолепное по сравнению с другими и на бо'льших уклонах.
Да не блокируется у автомата первичный вал, блокируется дифференциал!
И еще, бегло пробежался по инструкции и не нашел указанный порядок включения и выключения парковки через ручник.
Сообщение #23  Serei » 29 авг 2011, 13:36
Sergey51 писал(а):День не был на форуме, столько интересного написали :D .
1. Некоторые каждый день паркуются под уклоном. (Для меня это не актуально, т.к. имею гараж).
2.В электронной версии порядок начала движения на подъем указан на стр. 5-29. Там про ручник указано в первой строчке. (Оригинал руководства дома, поэтому нумерация страниц м.б. другой).
Последний раз редактировалось Serei 29 авг 2011, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Serei
Сообщение #24  Wladimir093c » 29 авг 2011, 14:38
Sergey51 писал(а):Да не блокируется у автомата первичный вал, блокируется дифференциал!
На ZF-овской коробке (на прошлой машине) блокировался именно первичный вал, как на хёндаевской не знаю, но думаю что так же.
ix35 STYLE
Wladimir093c
Сообщение #25  Sergey51 » 29 авг 2011, 18:18
Serei писал(а):1. Некоторые каждый день паркуются под уклоном. (Для меня это не актуально, т.к. имею гараж).
2.В электронной версии порядок запуска двигателя указан на стр. 5-7. Там про ручник указано в первой строчке. (Оригинал руководства дома, поэтому нумерация страниц м.б. другой).
Вдумайтесь тогда, зачем парковка вообще нужна?
Не нашел на 5-7 стр. Какой параграф?
Ну я тож не знаю устройство хёндевской коробки. :? Потому как АКПП бывают для поперечно установленного двигателя и продольно. Под полный привод и нет и т.д. Но это не совсем важно. :D
Сообщение #26  d_zaitsev » 29 авг 2011, 20:22
Я тоже не совсем понимаю зачем нужна парковка, может быть как аналог (немного) оставления на скорости (МКПП). А в положении "N" у меня она не глушится как на обычной МКПП.
d_zaitsev
Сообщение #27  Serei » 29 авг 2011, 20:39
Согласно руководству по ремонту наша АКПП имеет механизм стояночного тормоза стр. 14В-224, номер детали на рисунке 39.
Serei
Сообщение #28  Serei » 29 авг 2011, 20:57
d_zaitsev писал(а):Я тоже не совсем понимаю зачем нужна парковка, может быть как аналог (немного) оставления на скорости (МКПП). А в положении "N" у меня она не глушится как на обычной МКПП.
1. В положении ПАРКОВКА коробка блокируется и передние колеса не вращаются.
2. В положении. НЕЙТРАЛЬ колеса и коробка разблокированы.
Парковка предназначена для стоянки. НЕЙТРАЛЬ для перемещения авто с неработающим двигателем.
Есть еще некоторые моменты которые можно прочитать в инструкции к автомобилю.
Serei
Сообщение #29  Sergey51 » 29 авг 2011, 21:16
А чего тут думать, америкосы давно это придумали. Подъехал на место, поставил на парковку и пошел. Ручник для несколько других целей. Например колесо поменять. Не помешает на крутой горке на ручник поставить. Да, и не забывайте, что парковка блокирует колеса через дифференциал. Т.е. колеса при этом могут вращаться в разные стороны.
Сообщение #30  Serei » 29 авг 2011, 21:24
Не так. В положении Парковка АКПП и колеса блокируются. В АКПП есть механизм стояночного тормоза. Читаем руководство по ремонту
Serei
