проблема с переключением передачи АКПП
Re: проблема с переключением передачи АКПП
Сообщение #31  Sergey51 » 29 авг 2011, 22:06
Serei писал(а):
Sergey51 писал(а):
d_zaitsev писал(а):Я тоже не совсем понимаю зачем нужна парковка, может быть как аналог (немного) оставления на скорости (МКПП). А в положении "N" у меня она не глушится как на обычной МКПП.
А чего тут думать, америкосы давно это придумали. Подъехал на место, поставил на парковку и пошел. Ручник для несколько других целей. Например колесо поменять. Не помешает на крутой горке на ручник поставить. Да, и не забывайте, что парковка блокирует колеса через дифференциал. Т.е. колеса при этом могут вращаться в разные стороны.
Не так. В положении Парковка АКПП и колеса блокируются. В АКПП есть механизм стояночного тормоза. Читаем руководство по ремонту
А что, там написано, что оба колеса блокируются независимо?
Такое возможно, но достаточно тяжело выполнить конструктивно. Кроме того, блокировать шестеренки а не полуоси гораздо легче за счет рычага и передаточного отношения.
Сообщение #32  Serei » 30 авг 2011, 07:21
Схема АКПП
Схема нашей АКПП из руководства по ремонту.
Serei
Сообщение #33  Sergey51 » 30 авг 2011, 08:38
Спасибо за схему :) Видимо блокируется шестерня жестко связанная с дифференциалом через промежуточную 36. Т.е. блокируется дифференциал, а колеса будут вращаться при желании в разные стороны. Из личного опыта: нельзя надеяться на парковку при замене передних колес.
Сообщение #34  Виктор1 » 30 авг 2011, 11:08
Ребята. спасибо за ответы, попробую сначала пользоваться как вы советуете ручником, а потом парковкой,[u]но у меня ситуация в том, в холодное утро (ниже 14 тепла - определил) утром с парковки рычаг снимается с небольшим усилием, как будто чтото рычаг удерживает.Автомобиль не движется, хоть и стоит под небольшим уклоном т.к. нажат тормоз. А в теплую, жаркую погоду, на прогретом автомобиле снимается с парковки плавно. Я думаю, а как же будет зимой, если при температуре ниже 14 тепла снятие с парковки затруднено.
Виктор1
Местоположение: Липецк
Автомобиль: IX 35 2011
Сообщение #35  Sergey51 » 30 авг 2011, 11:40
Виктор1 писал(а):Ребята. спасибо за ответы, попробую сначала пользоваться как вы советуете ручником, а потом парковкой,[u]но у меня ситуация в том, в холодное утро (ниже 14 тепла - определил) утром с парковки рычаг снимается с небольшим усилием, как будто чтото рычаг удерживает.Автомобиль не движется, хоть и стоит под небольшим уклоном т.к. нажат тормоз. А в теплую, жаркую погоду, на прогретом автомобиле снимается с парковки плавно. Я думаю, а как же будет зимой, если при температуре ниже 14 тепла снятие с парковки затруднено.
А все же, если оставить на ровной поверхности в холодное утро? Ровная поверхность с моей т.з. это если автомобиль не катится самостоятельно.
Сообщение #36  Serei » 30 авг 2011, 12:01
Может колодки примерзают? (но тогда температура д.б. ниже 0 градусов). У меня один раз, когда машина зимой ехала на пароме из Холмска (Сахалин) колодки на Тойоте так примерзли, что еле сорвал .
Рекомендую перед стоянкой немного просушить их (главное не перестараться и не сточить их совсем :D )
На ровной поверхности и небольшом уклоне ручником не пользуюсь, достаточно Паркинга.
Хоть это и не правильно, но за четыре года эксплуатации проблем не было.
Serei
Сообщение #37  Sergey51 » 30 авг 2011, 14:31
Serei писал(а):Может колодки примерзают? (но тогда температура д.б. ниже 0 градусов). У меня один раз, когда машина зимой ехала на пароме из Холмска (Сахалин) колодки на Тойоте так примерзли, что еле сорвал .
Да у него там с другим рычагом проблема :D тот что ближе к прикуривателю стоит ;). Рычаг селектора передач плохо выходит из положения "парковка"!
Сообщение #38  igor333 » 01 сен 2011, 16:01
подскажите-если едем на автомате...примерно 100км/ч :D :? можно ли сразу переключиться на ручку??? :) :) :)
ничто не остается безнаказанным
igor333
Местоположение: Москва,Зеленоград
Автомобиль: ix35 2.0 AT 4WD STYLE Black Pearl
Сообщение #39  Serei » 01 сен 2011, 16:12
Можно только на скорости небезопасно коробку менять с АКПП на МКПП.
Если серьезно все прописано в Руководстве по эксплуатации. А в чем причина сомневаться?
Или это вопрос ни о чем?
Serei
Сообщение #40  igor333 » 01 сен 2011, 16:21
Serei писал(а):Можно только на скорости небезопасно коробку менять с АКПП на МКПП.
Времени просто нет почитать рук.(не думай,что я стебаюсь) :D :) ;) Сегодня у друга спросил(у него последний х5-он тож никогда не пробывал так переключать-сам то ж хотел бы узнать)
igor333
Сообщение #41  Serei » 01 сен 2011, 16:29
Можно и при большей скорости.
Если будет допущена какая то ошибка в положении "спортивный режим", автоматика может не производить некоторые переключения рычагом.
стр. 5-26.
Поэтому даже при спортивном режиме мозги у автомобиля не выключаются, в отличии от некоторых водителей
Serei
Сообщение #42  Wladimir093c » 01 сен 2011, 17:03
Serei писал(а):стр. 5-26.
Хм, у меня 5-22. У нас разные буквари?
ix35 STYLE
Wladimir093c
Местоположение: Великопропойск
Автомобиль: Ix35 Style
Сообщение #43  Serei » 01 сен 2011, 17:59
У меня на стр. 5-22 приемы правильного вождения для МКПП. А про АКПП на стр 5-26.
Если книжки разные прошу написать. Я тогда не буду ссылаться на страницы.
А ты откуда? Если из Украины то ничего странного в этом нет.
Serei
Сообщение #44  Wladimir093c » 02 сен 2011, 05:27
Serei писал(а):Если книжки разные прошу написать. Я тогда не буду ссылаться на страницы.
Машина, соответственно и книга, выпуска июня 2010 года. На стр. 5-22 написано про спортивный режим.
Я из России, с "опорного края державы"
ix35 STYLE
Wladimir093c
Сообщение #45  Serei » 02 сен 2011, 07:03
У меня машина и руководство 2011 года. Значит руководства у нас разные. Спасибо. Буду знать.
Serei
