проблема с переключением передачи АКПП
Re: проблема с переключением передачи АКПП
Сообщение #46  Sergey51 » 02 сен 2011, 07:36
igor333 писал(а):
Serei писал(а):Можно только на скорости небезопасно коробку менять с АКПП на МКПП.
Если серьезно все прописано в Руководстве по эксплуатации. А в чем причина сомневаться?
Или это вопрос ни о чем?
Времени просто нет почитать рук.(не думай,что я стебаюсь) :D :) ;) Сегодня у друга спросил(у него последний х5-он тож никогда не пробывал так переключать-сам то ж хотел бы узнать)
Так у икс 5-го в 70-м кузове вообще джойстик на селектор АКПП стоит, там электроника за всеми действиями следит и лишнего не позволит. А у нас я пользовался в основном для принудительного перевода на 5-ю передачу перед затяжными подъемами (скорость 90-110) и еще, когда привыкал, при переводе в этот режим высвечивается номер передачи. Круиз контроль при этом продолжает работать :)
Сообщение #47  Wladimir093c » 02 сен 2011, 09:02
Serei писал(а):У меня машина и руководство 2011 года. Значит руководства у нас разные. Спасибо. Буду знать.
В букваре описана аудиосистема с навигацией? У меня букварь для аудиосистемы шёл отдельно.
ix35 STYLE
Wladimir093c
Местоположение: Великопропойск
Автомобиль: Ix35 Style
Сообщение #48  Serei » 02 сен 2011, 20:18
В моем руководстве автомагнитола без навигации.
Serei
Сообщение #49  Dreamcatcher » 05 сен 2011, 13:46
И всё-таки, надо на не очень резком подъёме ставить на ручник(точнее на ножник)?
Dreamcatcher
Местоположение: SUN
Сообщение #50  Граф-Алекс » 05 сен 2011, 13:58
это вопрос или утверждение :? :?
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #51  Sergey51 » 05 сен 2011, 14:20
Dreamcatcher писал(а):И всё-таки, надо на не очень резком подъёме ставить на ручник(точнее на ножник)?
Ножник!? Кореец что-ли? :D Оцениваете по ощущения от снятия с парковки. Полагаясь на свой опыт и глубоко задумавшись, понимаю, что ни разу на ручник не ставил (17 лет гоняю на автомате). Ну чтобы как-то обозначить в цифрах, то думаю до 15 градусов можно не ставить на ручник :) Еще, на второй машине например на спуске снимается легче чем на подъеме ;)
Сообщение #52  Seawolf » 03 мар 2015, 22:03
У меня, в последнее время, при переводе селектора в P, даже при небольшом уклоне на ручке селектора ощущается щелчок, а до щелчка (уже после перевода в P), машина катится какое-то расстояние, потом щелчок и стоп, щелчок можно даже услышать, если вокруг тихо, коробку не насиловал и на больших уклонах всегда использовал ручник, что за хрень не пойму, появилось недавно.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение #53  stepan » 19 сен 2016, 10:02
С недавнего времени стал замечать такую проблему - плохо переключается ручка селектора из положения R в P. Такое впечатление как-будто на ручной коробке не выжал сцепление - ручка просто не идет. Приходится сильнее нажимать педаль тормоза, тогда переключается.
В чем может быть проблема? Концевик тормоза?
Сообщение #54  Егерь » 19 сен 2016, 14:19
stepan писал(а):С недавнего времени стал замечать такую проблему - плохо переключается ручка селектора из положения R в P. Такое впечатление как-будто на ручной коробке не выжал сцепление - ручка просто не идет. Приходится сильнее нажимать педаль тормоза, тогда переключается.
Хм... :? с Р иногда с трудом уходит... но это из-за уклона на стоянке - тогда и стук соответствующий присутствует после бросания тормоза в следствии отката авто :!:
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #55  cthnbabrfn » 19 сен 2016, 14:35
Егерь писал(а):но это из-за уклона на стоянке
ручник еще ни кто не отменял ;) то механизм блокировки выходного вала АКПП...тут что то другое..концевик тормоза тормозит..во сказал :D
