Щелчки при трогании
Щелчки при трогании
Сообщение #1  FROST » 11 сен 2011, 20:40
Нарисовалась проблема в с ледующем при трогании после того, как включил передачу вперед или назад начинаю движение и раздается щелчок! загнал машину на подъемник люфт у кордана при входе в редуктор(вроде он так называется) никто не сталкивался с такой проблемой?
За это сообщение автора FROST поблагодарил:
Sidorenko
FROST
Местоположение: Саратов
Re: Щелчки при трогании
Сообщение #2  Serei » 11 сен 2011, 20:54
FROST писал(а):Нарисовалась проблема в с ледующем при трогании после того, как включил передачу вперед или назад начинаю движение и раздается щелчок! загнал машину на подъемник люфт у кордана при входе в редуктор(вроде он так называется) никто не сталкивался с такой проблемой?
Выписка из руководства: "Когда автомобиль ничинает движение после запуска двигателя, из отсека двигателя может послышаться щелчок. Это нормальное явление, свидетельствующее о правильной работе АБС" (У меня стр. 5-44).
Serei
Сообщение #3  FROST » 11 сен 2011, 20:57
Я читал мануал) я у официалов загонял машину на подьемник и при мне загнали новый ix35 люфт кардана у него не было) у меня люфтит, сказали что будут в понедельник снимать, редуктор и коробку, или раздатку и смотреть что не так
FROST
Сообщение #4  Serei » 11 сен 2011, 21:00
FROST писал(а):Я читал мануал) я у официалов загонял машину на подьемник и при мне загнали новый ix35 люфт кардана у него не было) у меня люфтит, сказали что будут в понедельник снимать, редуктор и коробку, или раздатку и смотреть что не так
Тогда после ремонта отпишись. Интересно будет узнать результат.
Serei
Сообщение #5  pavel1972 » 03 июл 2012, 14:21
Serei писал(а):Тогда после ремонта отпишись. Интересно будет узнать результат.
видимо не сделал,продал мафынку.))))
тоже заметил шелчки после включения передачи вперед,или назад.
шелкает после включения через 1-2 секунды.звук спереди,справа.
монопривод,автомат
кто сталкивался?причины?
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #6  taksist » 03 июл 2012, 15:50
поставь коробку механику,и ты этого больше ни когда не услышишь :shock: :lol:
а если хочешь узнать как работает коробка-автомат,то это в другой пост :D
taksist
Настоящее имя: александр
Сообщение #7  pavel1972 » 03 июл 2012, 16:08
27000 коробка рвботала без подобных явлений,а сейчас заработала как надо?
умнейшие высказывания при себе оставьте
pavel1972
Сообщение #8  Мэтр » 03 июл 2012, 16:10
taksist писал(а):поставь коробку механику,и ты этого больше ни когда не услышишь :shock: :lol:
Вот это советы!!! А главное - какие "целомудренные" и "глубокомыслящие"! Не можете ничем одноклубнику помочь - чёрный юмор при себе оставьте....
За это сообщение автора Мэтр поблагодарили - 2:
Iokes, pavel1972
Мэтр
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #9  taksist » 03 июл 2012, 17:00
я бы оставил и юмор и чёрный,если небыло-бы таких-же вопросов :o
я не уверен что сдесь кто-то досконально разбирается в коробках автоматах :shock: чтобы вам ответить на эти вопросы :D
taksist
Сообщение #10  848 » 04 июл 2012, 22:40
да не коробка это, писал же я уже. даже тему создал. ехайте к официалам на удаление пластиковых шайб с приводов. у всех чехов поди стоят, должны снимать на предпродажке, но забывают.
Местоположение: Казань
Сообщение #11  pavel1972 » 04 июл 2012, 22:47
или не хотят((((
спасибки за ответ!
вот что значит автолюбитель,а не таксист
pavel1972
Сообщение #12  VasiliX » 10 сен 2012, 18:15
На 6500 появились щелчки. Поначалу решил, что проблема аналогична той, что была на фокусе - щелкали шлицы в приводах, как то так. На четверг записался к дилеру. Вот думаю: высказывать свое предположение про шайбы или промолчать и выслушать официальные предположения?
м-да...Собственно вопрос в доверии к дилеру...
обязательно отпишусь...
VasiliX
Настоящее имя: Василий
Местоположение: Челябинск
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #13  KAMARO » 11 сен 2012, 08:59
У меня была таже проблема. В прошлую субботу был у дилера устранили. Подтянули привода щелчки пропали.
KAMARO
Местоположение: Ростов на Дону
Автомобиль: HYUNDAI IX 35 2wd 5МТ комфорт черный
5 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #14  VasiliX » 13 сен 2012, 19:55
Посетил дилера.
Название услуги: Диагностика по программе Before Service. 0 руб.
Со слов мастера - перетянули привода (в смысле открутили, закрутили обратно)
Щелчки пропали.
VasiliX
Сообщение #15  Sidorenko » 13 сен 2012, 20:33
На моем Ix 35 тоже были щелчки обратился в сервис мне сказали что коробка притирается (механика) потом повился хруст отогнал машину на сервис сказали коробка сгорела от того что в ней были такие обороты что масла ей нехватало помоему это бред шестерни сфоткали и отправили в москву на экспертизу жду ответа предупредили что ремонт скорее всего будет за мой счет машине всего год она на гарантии подскажите что делать
Sidorenko
Местоположение: Волгоград
Автомобиль: Hyundai ix 35
